1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 161
Одноэтажный каркасник 9х10 на УШП за пол года. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei2305, 18.02.15.
  1. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Внутреннюю отделку начал со стен в ванной, которые зашивал гипсокарноном по мет. каркасу. Гипсокартон в два слоя - первый обычный 12 мм, второй влагостойкий 12 мм. Шаг стоек каркаса 300 мм. За мет. каркасом разводил трубы для смесителей ванны, раковины и душевой. Предусмотрел заранее возможность устройства рециркуляции горячей воды, заложив трубу обратки. После двойной гидроизоляции пола - сначала на основе сухой смеси, затем акриловой, на фотках она голубого цвета, поклеил плитку на пол, предусмотрев небольшой уклон в сторону трапа в душевой.
    комета 008.jpg комета 007.jpg комета 005.jpg комета 006.jpg комета 001.jpg комета 002.jpg
    Плитку в ванной на стены решили отложить на потом, главное полы есть и можно славить ванну и смеситель. Далее решили сделать полы и стены в гостиной. Стены также гипсокартон по мет. каркасу, в районе кухни шаг стоек 300 мм, в остальном 400 мм. В районе кухни на пол клеил плитку. Вот как это было.
  2. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Затем положил плитку в коридоре и залил пол быстротвердеющим наливным полом Старатели в оставшейся части гостиной. На наливной пол положил ленолиум. Выбирал между ним и ламинатом, решил, что ламинат будет слишком препятствовать прохождению тепла от теплого пола.
    Затем закончил стены в гостиной и поклеили обои. Установили кухню.
    Потолки пока не решили как делать, либо натяжные натянем потом во всем доме сразу, либо я постепенно стал склоняться в вагонке, покрашенной в бежевый или белый цвет.
  3. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Должен сказать про установку окон. Я ставил их по ГОСТу. Т. е. к внешним торцам рамы клеится Робибанд это по сути клейкая пароизоляция. Клеится таким образом, чтобы она затем после установки окна и запенивания шва приклеилась снаружи к мембране стены, а изнутри к пароизоляции, создав таким образом замкнутый и герметичный контур пароизоляции изнутри и ветровлагозащиты снаружи стены.
    Рама сама крепится саморезами или анкерами, в зависимости от материала стены, через просверленные отверстия и шляпки саморезов упирать не в пластик рамы, а в мет. профили внутри рамы. Ну и пенный шов формируется в несколько проходов, для исключения образования газовых карманов в толще пены.
  4. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Опыт зимовки 2015 и 2016 годах убедил в необходимости холодной неотапливаемой но утепленной прихожей. С одной стороны прикольно, в доме тепло уютно, а открываешь входную дверь - там зима с ее морозами, ветрами, снегами. Хотя при открывании входной двери внутри дома не чувствуется ощутимого холода, отопление теплыми полами спасает, но у дома кроме того нет и элементарного крыльца. Долго думал о дизайне и пришел к выводу, что вариант с закрытой утепленной прихожей практичен. Фундамент под крыльцо я заложил одновременно с основным, но его размеры в 2 м ширины и 1 м глубины не позволяли осуществить задуманное. Фундамент представлял собой бетонную плиту в 100 мм, залитую на ЭППС толщиной 200 мм. Арматурный каркас плиты, в виде сетки 150х150 мм из 8 мм арматуры, связывается с основным фундаментом 10 мм прутами композитной арматуры, сама плита имеет термобарьер от фундамента через 100 мм ЭППС. На фото видно, слева.
    Необходимо было расширить существующую плиту крыльца на 500мм с лева и справа, и выдвинуть вперед на 1м, получиться должно 3 м в ширину и 2 м в глубину.
    Начал с устройства непучинистой подушки по примеру как у дома. Выбрал грунт на 600мм по периметру, с учетом утепленной отмостки. Т. е. заменить грунт на песок и щебень необходимо было на участке: в ширину - 3 м бетон + 1,2 м х 2 (длина плиты ЭППС, уложенной в отмостку) = 5,4 м, в глубину - 1 м бетон + 1,2 м ЭППС = 2,2 м. Далее отсыпал песок 400 мм с трамбовкой, затем щебень 100 мм, делал опалубку, укладывал ЭППС.
    Здесь необходимо было решить задачу как соединить существующую плиту крыльца с дополнительной "подливкой". Как обеспечить стабильность этого соединения и уже всей будущей расширенной плиты. Нужно было связать арматурный каркас подливки с существующей плитой, а также создать монолитность всей будущей плиты, чтобы можно было положить керамогранит. Для этого существующую плиту нужно подлить не только с краев, но и залить сверху. Разгуляться в этом направлении не давала, открывающаяся наружу входная дверь, но 50 мм сверху залить можно.
    Так с сделал, фоток к сожалению нет, фотографа не было. На ЭППС в опалубке положил армосетку с ячейкой 150х150 мм из 10 мм композитной арматуры. На крыльцо все-таки решился ее использовать. Эта сетка легла также и на сушествующий бетон крыльца, к которому я эту сетку прианкерил. Заливали с женой с утра до обеда, используя электробетономешалку соседа. Очень удобная вещь. На следующий день уже ходили по бетону, он оказался чуть выше, чем основной пол в доме.
  5. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Затем привез досок и начал собирать каркас. Приятно вспомнить былое время ;). Строительство очень приятное занятие ИМХО особенно если из дерева. :super:
    20160920_073454.jpg 20160920_073507.jpg 20160920_073532.jpg 20160926_072608.jpg 20160926_072531.jpg
    Крыша - металлочерепица в цвет основной, стены утеплил 150 мм минваты, снаружи ветрозащита и ОСБ 9 мм, внутри пароизоляция и ОСБ 9 мм. потолок тоже 150 мм минваты.
  6. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    В качестве двери в прихожую решил использовать завтекленную однокамерным стеклопакетом пластиковую входную группу. В планах позже слева и справа установить глухие окна, на каркасе видно где они должны быть.
    комета 028.jpg комета 029.jpg комета 030.jpg комета 031.jpg комета 036.jpg комета 032.jpg комета 034.jpg комета 035.jpg
    Вот так и живем в настоящий момент, потихоньку делаю отделку внутри. Снаружи надеюсь получится этим летом обшить дом необрезной доской, и покрасить. С цветом еще не определились - либо какой нибудь светлый, либо темный под дерево. Такой же будет и забор.
    Должен сказать пару слов о воде с нашей скважины. Отвозили воду в лабораторию, выявили превышение по железу и по марганцу в 5 раз, жесткость 7,6. Смесители в доме выходили из строя, сантехника покрывалась ржавыми подтеками. У соседа та же история и они раньше нас установили умягчитель Ватербосс от Аквафор. Так же поступили и мы, вот только покупать его пришлось по уже выросшему в два раза курсу доллара. Обошелся он нам в 60 тыс руб с копейками. Но результат налицо - ни намека на ржавчину, вода мягкая, мыло смывается не сразу и его, как и другие моющие средства приходится тратить меньше. Срок службы ионнообменной смолы при правильной эксплуатации 10 лет. Этот умягчитель сбрасывает в канализацию меньше воды при промывке смолы, он компактный. В месяц тратим мешок соли.
    Вот в принципе и закончил я повествование. Огромная благодарность оперативной работе модераторов, которые соблюдали мою просьбу. :super:
    Надеюсь мой опыт был кому нибудь полезен.
    Жду здесь ваших вопросов, с удовольствием отвечу.
    :hello:
  7. Afelija
    Afelija
    Afelija
    Первый и главный вопрос - какова сумма затраченных средств на данный момент?
    По всему остальному очень интересно, перечитаю, тогда уж вопросы задавать буду, если до меня никто не успеет :)
  8. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Что-то около 1500 т. руб.
  9. Арсеньевна
    Арсеньевна
    Арсеньевна
    @Andrei2305, я в прихожую не стала бы ставить окна, а использовала бы эти стены для шкафа и комода или ещё чего-то вроде вешалки, что бы здесь оставлять верхнюю одежду, мокрую, например, средства по уходу за обувью, зонты и хоз. сумки...
  10. Afelija
    Afelija
    Afelija
    А каковы затраты именно на фундамент и теплый пол, не подсчитывали отдельно? А так все у вас здорово! :super:
  11. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Хорошая идея, возможно так и сделаем. :super:
  12. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Порядка 350 т. руб, если память не изменяет. Благодарю за оценку! :)
  13. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Отличный дом, и хорошая цена на плиту. У меня 12х15, решил всё таки ленту. Вы на плите остановились только из за отопления?
  14. Afelija
    Afelija
    Afelija
    Да не за что! :). Я пока никак не могу разобраться, кактему то оценивать по 10-ти бальной шкале... как разберусь - обязательно отмечусь! ;-)
  15. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    УШП это и фундамент и отопление и разводка воды и разводка канализации, кто-то еще электрику разводит, кроме того это и черновой пол. Сделал УШП и все перечисленное уже готово, не надо к этому возвращаться. Земляные работы по воде, канализации тоже выполнены, и их не придется, как обычно бывает, делать осенью в соответствующую погоду. :no:
