1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 161
Одноэтажный каркасник 9х10 на УШП за пол года. Отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei2305, 18.02.15.
  1. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Привет соседям. Лесничество Ставропольского района находится в Администрации Ставропольского района. Телефон не записывал можете найти его через интернет на сайте администрации. По поводу дров мне дали устное разрешение по телефону пилить деревья в районе горельника, это если двигаться вдоль нашего леса и Волги в сторону Хрящевки. Там будет большой прогал и поваленные деревья. Мне даже еще спасибо сказали за помощь в расчистке участка. По поводу досок, все рекомендуют покупать у Зинаиды, это на перекрестке Обводной и Хрящевской дороги, со стороны тимофеевки.
  2. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Попробую объяснить. Электросети подключают абонентов либо тремя фазами либо одной фазой. Обычно это 15 кВт или 7,5 кВт соответственно. В первом случае это четыре провода (три фазы плюс ноль), во втором случае два провода (одна фаза плюс ноль). Ноль на трансформаторе заземлен, т. е заземлен не кабель, а только одна нулевая жила в кабеле, это рабочее заземление. Абонентов по техусловиям обязывают ЗАЗЕМЛЯТЬ КОРПУС ЩИТКА УЧЕТА на опоре, где установлен счетчик, чтобы в случае каких либо повреждений изоляции электрооборудования щитка, корпус этого щитка не оказался под опасным напряжением и не пострадали люди, коснувшись корпуса щитка, это защитное заземление. Сработавший автоматический выключатель в этом щитке отключит напряжение. В доме тоже самое защитное заземление, заземляется основной распределительный щит и от него заземляются все розетки и электрооборудование дома. Щит учета на опоре (столбе) заземляется отдельно, главный распределительный щит в доме отдельно. Хотя бы потому что они располагаются не рядом друг с другом. Надеюсь все объяснил. ;)
    А где именно участок у вас, что будете строить, из чего. Интересно пообщаться. :):)
  3. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    Тоесть на все вышеописанное у Вас ушло около 1 500 000 руб?
  4. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Именно так. Плюс - минус 50 тыс. руб.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вы случайно не путаете заземление с занулением? Заземление это 5 жил три фазы+ноль+заземление, во втором случае три провода фаза, ноль и земля. В Вашем случае (TN-C-S) (4 провода) нужно делать заземление самому, при 5 проводном подключении (TN-S) обязательно нужна система уравнивания потенциалов (СУП).
  6. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    Хм, может тоже строить дом а не квартиру покупать..)
  7. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Это если вдаваться в подробности, я же хотел объяснить человеку "на пальцах".
  8. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Напомню, эта сумма потрачена на дом без отделки. Стоимость отделки ничем не ограничена, кроме ваших финансовых возможностей. :)
  9. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    ну это понятно! спасибо :)
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую. Очень все добротно и аккуратно сделано.
    Колотили каркас молотком? Без всяких нейлеров?
    Обзор по инструменту был бы полезен.
    На нескольких фото увидел конструкцию трубы на крыше.
    Что сделали и как? обзора нет?
  11. DimonArt777
    DimonArt777
    DimonArt777
    Может подсказать, с такой высотой цоколя, не боязно, что по весне растает вода и затечет под осб? Сам хочу УШП, но очень напрягает этот момент. Или у Вас снеговой покров не бывает больше 20 см?
  12. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Из инструмента пара молотков разных масс и моделей, ручная циркулярка Девольт, торцовка Корвет. Чуть позже подробнее с фото. Колотил вручную, очень хотел нейлер, но жаба задушила, построил бы дом, баню, ну гараж и все, он не нужен, другое дело если бы я зарабатывал этим.
    Труба на крыше под вытяжку, это утепленный 50 мм минваты, короб из ОСБ, обитый железом, в нем будут размещаться пять вентканалов из разных мест дома. Пока каналов нет, не могу решить что лучше - из пластика каналы или из металла. Куплены пластиковые, но начинаю склоняться к металлу, т. к. исключен эффект статики и налипания пыли.
    Процесс сборки короба не фоткал - некогда было - в крыше дыра, а вокруг меня налетели грозовые тучи. :ogo:
  13. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Снега у нас выпадает достаточно много, но местность, где я живу это поле на берегу Жигулевского водохранилища и здесь есть где разгуляться ветру, к тому же и деревьев можно сказать вообще нет. Весь выпавший снег уносит бог знает куда, вокруг дома чисто, кроме северной стороны, где снег сползает с крыши немного, но весной я его все равно отбрасываю от дома. Под ОСБ не затекало ни разу. Для успокоения души можно сделать так например. Сначала стелится гидроизоляция от Технониколь с запуском на цоколь вверх на 20 см и на 1,5 м от дома. Это для отмостки. Затем сверху по гидроизоляции на цоколе проходимся по периметру листами 50 мм экструзии, уложенными набок. Т. е. поднимаем цоколь до 500 мм вместо 200 мм. Сверху вентфасад, отливы если надо. На экструзию уже можно клеить природный камень например. Гидроизоляцию внизу засыпаем землей или гравием, или бетонируем.
    Это я так планирую сделать, как вариант.
  14. lendem
    lendem
    lendem
    +10 Очень понравился дом и цена.
  15. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Подскажите ветрозащита изоспан А или АМ? И второй вопрос: можно ли гипсокартон крепить непосредственно на каркас?
