Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    из-за того что в редуктор встроен фильтр, редуктор нормально не работает. надо его разбирать и менять пружину с мембранной. в результате он просто больше не регулирует давление.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Понял.
    Т. е. есть смысл ставить отдельно фильтр и отдельно редуктор
  3. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Есть несколько вопросов по редуктору. Редуктор мембранный.
    Допустим, на входе имеем 4 атм. Редуктором придавили выход до 3 атм.
    Будет ли редуктор держать установленное давление при росте входного? А при падении (к примеру, до 3.5 атм)?
    Работает ли редуктор, который закручен на максимум или он пускает воду без регулировки?
    Спасибо!
  4. bavaraki
    bavaraki
    bavaraki
    Приветствую, форумчане.
    Кто подскажет в чем отличия в редукторах фирмы Honeywell, какой из них лучше?
    D04FM и FS
    D05 - c балансированным седлом
    D06
    Заранее благодарен.
    С Ув., Сергей.
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Что то тишина в ветке. Централизованное водоснабжение, частный дом, вчера 6,6 атм. мне подали (естественно сброс воды из бойлера, попадалово на воду и газ). Такое за этот год уже раза 4 было. В водоканале крайнего не найти.
    Задумался об установки редукционного клапана. Какой посоветуют форумчане?
  6. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Honeywell D06, опробован лично.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Он стОит как крыло от самолёта.
    У меня стоИт простой поршневой ITAPовский. 800 руб.
    Работает.
    Если надо с фильтром, с манометром и т. п... то уже дороже
  8. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Немцы дорогие, но их хвалят. Спасибо за совет.
    Фильтр и манометр у меня уже есть, в магазине предложили Valtec, запорная то у них качественная ... В общем пока взвешиваю. Спасибо.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Valtec VT 085 N
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день,
    Нужна помощь. Квартира в многоэтажке. Сейчас схема такая: шаровый кран, редуктор давления (плохой, течет), грязевик, счетчик. фильтр тонкой очистки Honeywell FF06 3/4" и потом уже гребенка с потребителями. Схема одинаковая и на холодной и на горячей.
    Так как регулятор накрылся, то решил перебрать всю схему. В итоге уперся в 4 вопроса:
    1. Можно ли регулятор сразу после шарового крана?
    2. Если вместо тонкого фильтра поставить Honeywell FK06 (фильтр и редуктор в одном флаконе)? Насколько это удобно и надежно?
    3. Если регулятор ставить после счетчика, то участок от шарового до редуктора остается без защиты?
    4. Нужен ли обратный клапан до редуктора?
    Ну и исполнителя пока не нашел. Если посоветуете - буду признателен.
    Спасибо!
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет, ветка живая вообще? Может закрыть, раз никто не отвечает? :(
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) На ФХ столько "веток", густой "лес" уже нарос:)]. Попробуйте по другим веткам "попрыгать";). Более "толстым" и "натертым". К примеру 2й том - "Краткие вопросы и ответы по сантехнике" -https://www.forumhouse.ru/threads/455479/
    Я пока тут в кратце;
    Не желательно. Есть типовая схема установки узла учета. ее надо придерживаться. Хотя... как посмотрит УК. Но Правовая ответственность обычно делится по первой резьбе входного крана. От самого крана и далее- собственник ВЫ. Счетчик должен быть опломбирован, и в принципе ни какие дополнительные устройства ДО не должны быть установлены. Грязевик и то выпускается с "ушками" для пломбировки. Раньше государство намекало, что некоторые деятели набирают ванну воды откручивая заглушку грязевика. :aga:. Окончательное решение принимается в момент пломбировки. Если УК не возражает- ставьте где угодно. Главный критерий- у вас на руках АКТ приемки узла учета.
    Вероятно вы имели в виду типовой грязевик. перед счетчиком. Его в любом случае надо оставить. Поставьте более мелкую сетку. Окалину прекрасно держит.
    Счетчик вполне выдерживает входные давления без редуктора. В бюджетных высотках ставят совмещеный кран с регулятором. 382523403_6.jpg . далее счетчик.
    Обратный кран ставят обычно на ХВС для предотвращения перелива вашей горячей в трубопровыд ХВС всего дома. Лучше ставить обратник после всего входного оборудования. счетчик. фильтры и тд). В случае демонтажа этого оборудования, вода из вашего трубопровода (по квартире) не сливается.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    Заменить фильтр Honeywell на редуктор Honeywell хорошо и правильно. Должно быть так: кран, фильтр грубой очистки с ушком для пломбирования, обратный клапан (может быть встроен в соединитель счетчика), счетчик, редуктор.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    машинка известная и шикарная и вполне подходит в собственных коттеджах со своей скважиной. Для городской ситуации вещь проблемная. Наша "железная" вода быстро забьет решетку фильтра. Этим также страдают фильтры промывные. Надо конечно раз в месяц промывать (у вас есть обслуживающая фирма, тогда да), а раз в год разбирать и чистить сетку. А как обычно место установки скромное и о этом забывают монтажники и гипрочники. Монтажники делают плотный монтаж, а гипрочники маленький лючек "на один глаз". Самый лучший способ очистки - в стакан с адриланом и на ночь. Утром как из магазина девственный.
    @Firemuster, в ваш список я бы добавил манометр для полного удовольствия:), до и после.
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Так FK06 это и есть гибрид промывного фильтра с редуктором, гнездо для манометра на нем есть, можно поставить. Сетка фильтра нержавеющая, такого чтобы забилась и требовала промывки химией еще не видал. Ну а доступность, понятно необходима, чтобы к каждому соединению можно было подойти с ключем.
