Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Зачем дублировать?
    Ставьте дома в тепле сразу понижающий до 3.5 атм.
    Фильтр грубой очистки перед редуктором.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. В рекомендациях производителя содержится иекомендация не снижать более чем в 2 раза одним прибором
    2. Подводящая труба пнд так же требует защиты, или 8-9 атмосфер в трубе это штатный режим эксплуатации для трубы от застройщика поселка? Сомневаюсь
  3. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Ребят, подскажите что лучше выбрать, на смену Itap 360, тк как по всей видимости он у меня накрылся, при водоразборе держит 3, после закрытия всех потребителей бывает и 5 и 6 и более, хотя станция на примерно 5-5,5 отключается
    Редуктор хром FAR 3/4"
    Cimberio
    Caleffi
    Honeywell FК06 AA
    или может есть еще варианты до примерно 8тысяч?
    (именно в таком порядке мне посоветовали в одном из магазинов)
    действительно есть статические и динамические редукторы давления, как говорилось выше?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Валтек VT. 087. N
  5. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    А этот не лучше?
    Клапан редукционный (1/2"; от 1 до 7 бар) Valtec VT. 085. N. 0407 86072
    И как эта фирма по надежности, встречал и негативные отзывы?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше:) - OR 0224,- эти редукторы делает для Валтека Officine Rigamonti.
    Валтек и OR:
  7. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    вот этот OR 0226.020 РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ВР 3/4" OFFICINE RIGAMONT?
    Как-то сложно у них с наличием. :)
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    стоят такие у меня от вальтек (на фото слева) и на горячей и на холодной. 5 лет прошло полет нормальный, они конечно лкчше поршневых, ибо ломаться там просто нечему, розбирал их до винтика конструкция надежная как молоток.
    на холодной воде проблем нет никаких, вообще, на холодной работает идеально
    на горячей воде не все так радужно
    , ремкомплекта на них нет нигде или я не там искал, на горячей воде всегда ржавеет пружина, непонятно почему, не кретично но не приятно, смазка не помагает ни какая от корозии даже медная. обработал преобразователем ferrox полет нормальный.
    мембрана по прошестви 5 лет не изменилась (оно конечно жирно мазалась мотрным маслом от ммашины каждый раз когда я менял прокладку на клапане а перед установкой вытиралась насухо) а вот клапанная резинка вышла из строя менее чем через 2 года, она там фигурная с подвывертом, :aga:, но не страшно, просто отрезал прижимную часть и просто подкладывал туда кругляшки из резины,
    на 1 год хватает самоделки, 2 раза ставил из камеры от камаза и 1 раз из полеуретана для обувных набоек,
    недавно поставил из силикона, вырезанную из силиконового коврика с алиэкспрес (он как бы для этого и был заказан, на прокладки) и
    :super:это лучшие прокладки которые я видел:super:
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня коттедж, насос из колодца давит в ГА до 4 бар. Душ, 3 раковины, 2 туалета, Эл нагреватель, имеет ли смысл в редукторе давления, если да, то ставить сразу после ГА?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто как привык.
    В стандартном РД диапазон 1.4 - 2.7. Можно обе границы сдвинуть.
    РДВ ставят, когда не нравится плавающее давление, но на стандартном это не сильно заметно.
    Я бы уменьшил диапазон, даже задрав нижнее, но увеличил бы объем ГА.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Я ставил потому что общедомовое 8 атм, и и при гидроударах сломалось 2 крана на раковине.
    А вам думаю не нужен, будет лишняя преграда снижающая ток воды.
    Ставят мембранный бак хотя бы на 10-20 литров.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любой системе ХВС он и так стоит.
    И он не снимет плавающее давление никак, у него другие функции.
    Я вот люблю смеситель открывать сразу до конца, а на 3 ат душ лупит уже прилично раздражая кожу.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Как раз то, что нужно, смотря где его ставить,
    Если он стоит у вас около насоса, то естественно потребители на гребенке испытывают потерю давления при включении нескольких одновременно.
    А редуктор он только для ограничения давления не более.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз: убрать ГА из системы - ничего не изменится, цикл работы насоса станет чаще на порядок, гуляние давления будет то же самое.
    так ГА или РДВ ?
    убивал бы людей, которые сами не понимают, что другим советуют.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Начните с себя. Самое верное решение.
    Если убрать из системы гидроаккумулятор то насос будет работать в пульсирующем режиме из-за недостаточного разбора воды так во случае было у меня на насосной станции belamos когда порвалась мембрана. Возможно есть насосы с обратными или перепускными клапанами Я не знаю.
    А по поводу плавающего давление о котором вы так упорно говорите то после установки редуктора нужно будет выставить его на минимальную границу насосной станции а иначе редуктор не пропустит остаточное давление, и реле на насосной станция не включит насос пока не упадет давление до нижнего порога.
    Да и причём автор вопроса не спрашивал про пульсирующее давление.
    И получается что если ставить редуктор то нужно завышать верхний порог давления и соответственно также и нижний на реле станции а на редукторе выставить ограничение давления ниже нижнего порога станции.
    если взять что для комфортного пользования водой в доме необходимо внутрисистемное давление в 3-4 атмосферы то на станции нужно выставить атмосфер 6 а нижний порог четыре с половиной атмосферы
