Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Несколько переформулирую свой вопрос.
    Если я выставляю уставки на насос 1,5 - 4 бара для заполнения 100 ГА, то давление в моих трубах Г-Х ВС будет плавать в этих же пределах. Если я сокращу перепад, то во первых бак будет работать не на весь объем и второе насос станет чаще включатся.
    Насколько перепад давления (1,5- 4 бара) будет заметен например во время приема душа?
    Если я поставлю РД на 1,5 бара, то получу полностью стабилизированное давление полтора очка в системе Г и Х ВС, насос станет включатся максимально редко, при работе бака на практически полное заполнение и слив. Таким образом одни позитивные моменты за 1000 рублей стоимости РД, я прав, или есть негативные факторы, которые я не учитываю?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень сильно.
    Немного влияет разводка.
    На полтора душ нормально льется, на трех - чувствительно лупит.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    тогда я чего-то не понимаю, почему же тогда не все так делают (не ставят РД в систему)? Если 1.5 бара вполне достаточно, то зачем нагнетать до 3. Ну там и до 1.8 или 2 можно будет приподнять по факту, если маловат напор будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стандартный настрой большинства РД (с завода) 1.4 -2.7. Большинство не ощущают дискомфорта от перепада давления в этом диапазоне.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вообще-то я другое имел ввиду, почему не все ставят РД, иначе перепад намного выше получается...какие у РД подводные камни?
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    На самом деле если вы не знали, все дело в лейке для душа. Точнее в общем сечении отверстий самой лейки по отношению к сечению подводки.
    У меня и на 5 бар не лупит.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Нужно просто докачать воздуха в гидроаккумулятор и поднять его до нижней границы установленной на реле станции.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Вы это к чему?
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Чтобы гидроаккумулятор работал на весь литраж.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Ну это и так понятно, вопрос был совершенно в другом.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дешевые ломаются, а дорогие жаба не дает покупать. :)
    Да и просто мало кто применяет в частном доме.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- Редуктор давления вообще вещь Ненужная в системе с насосом и ГА!), поэтому их никто и Не ставит...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ivan1304, аргументируйте, почему не нужная.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аргументировать почему белое белое, а не другого цвета?) попробуйте опровергнуть мое- вещь Не нужная, докажите что эта вещь необходимая)...допустим на том же реле давления можно накрутить нужные атмосферы,-реле давления+енд настроенный ГА и никто НЕ заметит перепада давления!
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Редуктора логично ставить в системах ГОРОДСКОГО централизованного водоснабжения и как правило в высотках. Они и обеспечивают комфортное давление до 3кг. Ставить в частных домах при собственной системе (скважина, колодец) и оборудованной насосом с штатной автоматикой несколько не оправдано с точки зрения экономики и логики. Система уже стабилизирована по давлению насосной группой. Хотя никто не запрещает с дублировать. Допустим если надо 1кг под определенное оборудование, а насос дает 3-4.
