Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. pumadron
    pumadron
    pumadron
    Тогда какое давление ставить в РБ? Нужно ведь выше давления в системе на 0.03 МПа, а оно у меня меняется.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стартовое 2.3 - ставьте 2-2.1
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У Вас манометр в ХВС какое максимальное показывает? Вот такое же и задается давление воздуха в ГА.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прочитал тему, но так и не нашел ответа на вопрос. Какова пропускная способность регуляторов давления? Почему то об этом и разговора нет? В теме про магистральные фильтры люди сравнивают свои расходы и что может дать фильтр, а тут тишина.
    И ещё один интересный момент. Везде пишут что мембранные регуляторы намного надежнее поршневых, но почему то основная масса ставит поршневые. Заходил вчера в Леруа, мембранных там вообще нет ни одного. Что с ними не так, ну кроме того что цена на них чуть выше поршневых?
    Единственный мембранный, который упоминался в теме OR 0224, что можете сказать о нём на предмет пропускной способности?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цена в полпорядка
    у нас были - смотрите в разделе фильтры, они бывают совмещенные с ними
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Порядок это в 10 раз, в полпорядка это в 5?
    Мембранные дороже поршневых раза в полтора. Учитывая что они намного надежней, цена вернётся неоднократно.
    Совмещённые с фильтрами в леруа это только хоневелы и они поршневые. При поиске ни разу не попадались мембранные с встроенным фильтром.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Мембранные огонь. конструкция проста как молоток и надежна как ак74.
    грязи не боятся, мембраны почти вечные, у меня за 5 лет практически ни как не видоизменились, менять только запорную прокладку, можно из камеры от камаза вырезать на год хватает, поставил вырезанную из силиконового коврика с али, пол года полет нормальный.
    замена прокладок и мембраны не требует снятия редуктора,
    кому интересно могу фотки выложить делов на 20 мин разобрать и собрать и пофоткать:super:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вчера читал инструкцию к одному из регуляторов. Чем обусловлено требование: "
    При установке перед водонагревателем, необходимо оставлять свободный участок трубопровода между нагревателем и редуктором длиной 5Dу."?
    Планирую установку регулятора непосредственно на входном патрубке фильтр ВВ10 через переходник 1"/0.5". Это требование распространяется на мой случай? Или это только из-за возможного нагрева?
  9. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Насколько я помню, это требование из-за возможных гидроударов. Если сделать без свободного участка есть шансы, что в каких то режимах редуктор может входить в резонанс и будет "тарахтеть".
    Пропускная способность указана в паспорте. Исходя из ваших запросов надо выбирать вариант 1/2...1". Пропускная способность определяет расчетное падение давления на фильтре. По хорошему Вам надо плясать от максимального расхода. Посчитайте все точки водоразбора в здании/квартире. Обычный смеситель 5л/мин, для душа/ванной 10л/мин. И уже отсюда подбирать редуктор.
    ПС: У меня в коттедже стоит Honeywell D06f. Работает уже 5 лет. Не скажу за поршневые, но конкретно этот редуктор хорош. Единственно заменил колбу на длинную, чтобы сетчатого фильтра на дольше хватало до чистки.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По поводу "тарахтеть", это не резонанс, а кавитация. В приложенном паспорте, про неё расписано. Задал этот вопрос производителю, посмотрим что ответят по 5 диаметров.
    По поводу расхода. 10 литров в минуту это 600 литров час. 15 литров в минуту это 900 литров в час. Больше чем душ + один смеситель точно не будет. Исходя из этого и приведённого паспорта, должно хватить на 1/2".
    Почему ж практически ни в одном магазине нет мембранных редукторов? Одни поршневые.
    Приложен паспорт от мембранного редуктора Valtec, кстати, как они по качеству?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    В квартире отвод от стояка 1/2 тоже читал про нехватку воды/потерю давления при открытии нескольких кранов, в и тоге через переходники поставил редукторы 3/4 и все равно когда стиралка набирает воду чувствуется изменение температуры воды когда моешься в душе.
    думаю что виной всему счетчики воды которые стоят после редукторов
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Хотел поставить маленькую грушу прям в гребенку, но потом передумал места маловато для нормального монтажа
  13. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Думаю с точки зрения потребителя, нет разницы какой термин определяет тарахтение. :)
    Меньше куба в час - возможно хватит и 1/2. Но вопрос, разница в цене с 3/4 какая? стоит ли так экономить, не имея запаса?
    В магазинах есть то, что берут. Т. е. дешманский мэйнстрим. Я тоже заказывал из СПб Honeywell. Т. к. Valtec не внушает доверия. За исключением более простых изделий. Например трубы Valtec ставлю.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В дом заходит труба 3/4", давление в цифрах не скажу, но точно высокое, никаких редукторов на данный момент нет, разводка по дому 1/2". Когда стиральная машинка включается, тоже чувствуется изменение напора в душе. Видимо просто машинка слишком много берёт на себя.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен, разница в терминах минимальная. Назвал её своим именем, только для того что б можно было об этом дополнительно почитать при желании. Зловредная, кстати, штука эта кавитация.
    Разница в цене примерно процетов 20...25. Да и тут не столько вопрос сколько экономия в цене, а то что выбор не велик и возможно придётся исходить из наличия. В паре интернет магазинов уже дали ответ об отсутствии в наличии, хотя на сайте числится что есть.
