Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Посмотрел паспорт. Не вижу фильтра перед мембраной. Это плохо в плане надежности и долговечности. Сравните с honeywell D06f.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Фильтра в редукторе нет, но о его необходимости написано в паспорте. Не крупнее чем 500 микрон должен быть. А этот хоневел мембранный?
  3. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Зашибись придумали ребята. :) Редуктор дешевле. но надо добавить фильтр, который с фитингами обойдется как сам редуктор. Аплодисменты. :)
    Да мембранный.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По крайней мере честно написали.
    С другой стороны, грубая сетка на 500 микрон нужна до счётчика, а редуктор ставят после счётчика. До счётчика водоканал разрешает ставить только косой фильтр.
  5. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    НЕ честно написали, а зад прикрыли от исков. И фильтр грубее 100мкм будет не то пмсм.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Uras, а в чём разница редукторов хоневел с буквами А и В на конце?
  7. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Колба металл или прозрачная из поликарбоната. Мне удобнее прозрачная, видно в каком состояниисетка.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на горячей воде рассыпалась сетка фильтра, на горячей чет все быстро рассыпается от прокладок до труб и подводок
    скрутил сетку от москитки в несколько слоев и поставил в колбу, в квартире работает однако :)]
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сегодня они мне позвонили. Объяснили данное требование тем, что на входе у любого нагревателя стоит обратный клапан. Наличие такоко клапана сразу за регулятором, приводит к некорректной работе регулятора.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не совсем понятно. То конструкция надешная как молоток, то такие танцы с прокладками.
    По холодной воде что то с регулятором делали? Интересует только на холодную воду.
    Можно ссылку на силиконовый коврик в личку?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на то они и прокладки чтобы их менять, не знаю что там в горячую воду добавляют но разЪедает даже китайские смесители изнутри, про резиновые прокладки и говорить нечего, даже на подводках через год если проверить прокладки они как труха все руки потом как в саже,
    а конструкция надежна и проста в обслуживании, с редуктором холодной воды не делал ничего еще, он работает без нареканий, в феврале ровно 5 лет как установил, до этого стояли поршневые, не ремонтопригодные, со временем в корпусе выработка появляется замена колец не поможет
    ну и как бы газовые редукторы тоже мембранные
    ссылку на коврик скинул почти
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Прокладки нужного диаметра резать заостренной трубой нужного диаметра тогда они плотно встают и не вываливаются
    труба 3/4 1/2 и трубка от анкера для внутреннего отверстия, заточены примерно на центр толщины стенки, так что только сверху на наждаке проточить не вариант, болтаться будут, как магазинные
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сейчас на эти редуктора 7 лет гарантии дают
  14. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Подскажите пожалуйста: (первый во втором ряду PN25) http://www.officinerigamonti.com/ru/catalogo-3/public/Riduttori/Riduttori di pressione a membrana тута делают даже в названии акцент что он с камерой и из нержавейки- значить что-то приличное. А в моей деревне тока этот есть (третий в о втором ряду PN16) (http://www.officinerigamonti.com/ru/catalogo-3/public/Riduttori/Riduttori di pressione a membrana. Значит PN16 Без камеры и нержавейки. Получается урезанный вариант мембранника? Совсем худо будет без этой камеры ?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Одна и та же ссылка
