Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Отредактировал!
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Компенсационная камера как я понял не дает редуктору резко открывать клапан, позволяя только плавное открытие закрытие
    что приличного может дать нержавейка в корпусе из латуни кроме гальванической корозии
    мне кажется это типа рекламный ход
  3. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Во придурки итальянцы что там скомбинировали!
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я себе Вальтековский взял PN25 3/4". Пока ещё не поставил. Вроде как копия этого OR.
  5. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Вопрос про PN16 Если не пишут что он с компенсационной камерой значит урезанный от нормального? Плохо это?
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    посмотрел таблицу гальванопар нормально оказалось нету гальваничемкой корозии между латунью и нержавейкой
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    мне кажется что он тоже с камерой
    в 25 эта камера в нижнем флянце стоит, а конструкция 16 отличима от 25 только индексом прочности,
    вообще по сути это такой маркетинг делать одинаковые редукторы с индексом прочности и разными ценами, вот интересно было бы их на весы положить иузнать 25 от 16 весом отличается или только надписями на корпусе?
    интересно мой вальтек тоже с седлом из нержавейки?
  8. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Что же там за мембрана такая стоит, похож на поршневой, написано мембранный, какого же она там размера и какой тогда у нее ход?
    в чем заключаются ваши сомнения при выборе редуктора?
    берите 25 нормальная конструкция
    брать с запасом прочности гидроудары и неисправность насосного оборудования в многоквартирных домах ни кто не отменял
  10. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Есть только PN 16 и Twist
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Я их не видел в руках не держал конечно
    но судя по картинке я честно не оч представляю что за фильтр там еще установлен внутри учитывая "Внутреннее строение корпуса с проходами больших диаметров"
  12. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну не факт что не копия.
    Сегодня поставил фильтр с редуктором. Сказали что заводская настройка 3 атм, по факту оказалось 3.5. Когда приоткрыл вентиль помимо редуктора, то манометр со шкалой 6 кг/см2 резко ушел в зашкал. Отрегулировал что б поддерживал 3 атм при открытом кране, в статике чуть больше 3х.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Соглашусь с мнением. Хонивел уже не торт. Поставил имнно эту модель к маме в квартиру, опыт использования хонивел был положительный, но именно в этот раз я намучился.
    На горячей воде стал подтекать спустя 5-6 месяцев, но не критично, спустя ещё год сгнила пружина из-за этих подтёков. Пружину так и не подобрал, поставил временно стержень, пока искал замену. Редуктор прожил ещё пару недель и всё, течёт из-под поршня, то-есть теперь пружиной не отделаться, а нужно покупать ремкомплект (картридж) полностью, но вновь нет пружины. Редуктор на выброс получается.
    Теперь вот думаю чем заменить :faq:. По близости только китай-китайский
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В декабре поставил мембранный Вальтек. Срок ещё маленький что б рекомендовать, но пока работает.
