Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так какой лучше, мембранный или поршневой? Просто уже нет времени читать и сравнивать.
    Сегодня-завтра уже ставить нужно, а то потом на работу и вновь на неделю мама без горячей воды.
    И модельку вашего не подкините, чтоб немного ознакомится?
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Стояли поршневые, не текли но и давление не держали, сглаживали только скачкИ давления, вода течет из крана 3 атм кран закрыл за 3 сек на датчике поднимается до 8.6 как в стояке, разобрал посмотреть, резиновые кольца окаменели в корпусе где ходит поршень выработка, ступенька ощущается пальцем, не ремонтопригоден, все таки латунь не тот металл,
    ну или латунь тоже бывает разной, бывает литьё а бывает порошковая выпрессовка
    ну как + к мембранным, все газовые редуктора которые видел были именно мембранные, они конечно не компактные, но конструкция избежала трущихся и подверженных быстрому износу элементов
    я перед установкой разбирал и промазал все резьбовые соединения смазкой аля солидол:)], а то латунь и прихватится может на сухую, потом замучаешься разбирать
    такое было только в китайском тормозном цилиндре на квадроцикле, за пол года потек, корпус алюминиевый был, заменили на чугунный от шестерки классики
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    поршневой компактный мембранный надежный, замена резинок не требует снятия самого редуктора,
    я бы вам посоветовал мембранный вальтек, если есть возможность его купить, у нас в леруа только поршневые впаривают, толи поставщик такой толи чтобы чаще меняли и покупали, гарантия то ведь только если сантехник ставил и выписал талон и штамп поставил.
    когда покупал весь интернет облазил. и это в москве. есле решитесь берите на3/4 там проходимость воды больше
    сам если ставишь гарантии не будет
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так в Хонивеле читал что он и регулирует давление только в протоке, то-есть когда расход воды идёт. Без протока давление в системе выравнивается со стояком.
    Понял, спасибо, попробую поискать мембранный.
    Да мне проходимости за глаза и полдюйма, водоразбор то мизерный.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Модель на предыдущей странице вроде была.
    По отзывам я выбрал мембранный.
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А как производитель benarmo? Может кто пробовал?
    Понимаю что китай-китайский, но вроде как по радиаторам не жалуются. Просто рядышком нет ничего нормального, а в Москву переться в праздники не хочется.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Думаю конструкция одна и та же, даже размеры скорее всего совпадают с вальтек.
    просто копия
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надоело отвечать на вопросы, сам задам. ;) 23-й этаж, на входе стабильно 3 бар. После НГ почти каждую ночь гидроудары до 5-6 бар. Поговорил со спецом из ОК, он ничего не пообещал, сказал ставить редуктор. Какой посоветуете с минимальными потерями? Место есть.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембранные хвалят
    есть гаситель гидроударов. компактный. или тупо - экспанзомат.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спасибо. Но сильно компактный, наверное, не погасит гидроудар на входе. Тупо объема не хватит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У гидроудара есть объем. и в масштабах дома, поверьте, он не такой и большой.
    но наше дело - предложить варианты.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понятно, я сам так делаю. ;) А, при входном давлении 3 бара (таком же, как и настройка выходного) большие потери на редукторе, не в курсе?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потери на редукторе идут при расходе - как на обратном клапане.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спасибо. Пожалуй, поставлю я после счетчика РБ на 2-5 л. Думаю, поможет.
  15. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    У меня схема водоснабжения, показана на рисунке. Постоянно ломается редуктор давления. Характеристики: Размеры на 1 дюйм. Номинальное давление РН=25 made in Italy. Установил и отрегулировал на 3 бара. На другой день сработал клапан сброса на 8 бар. Редуктор давления не понижает, хотя закручен до предела. Это уже второй, который сломался. Давление в системе 6 бар. Давление на входе в дом из магистрали достаточно высокое. Что делать, как понизить давление? В чем может быть причина.
    Я читал, что редуктор давления может ломаться, если в водонагревателе образуется высокое давление, поэтому рекомендуется установить обратный клапан.
