Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы почитайте про свой редуктор - мб он не рассчитан на такое входное давление. или тупо забивается шламом - нужен грязевик перед ним
    вообще пружинные дешевые часто ломаются
  2. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Забиваться он не может т. к. он стоит меньше суток, это самое большое номинальное давление которое нашел. вода в дом из магистрали очень чистая!
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. Часто ломаются редукторы давления, даже мембранные рассчитанные на PH - 25. Это частный дом. Давление в городской магистрали магистрали нестабильное. Редукторы давления просто перестают снижать давление. Видимо выходит из строя пружина. У меня два возможных варианта решения. первый, это заменить пружину в редукторе на жесткий элемент (например кусок трубки) или второй, поставить еще один более слабый редуктор, после. Тогда первый примет первый удар (и в любом случае снизит его до максимального 6 бар) а второй будет нормально работать. Хотелось бы использовать первый. Какой целесообразней?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ledokol65, Второй, но мб у Вас гидроудары и надо их просто сгладить путем установки ГА ?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для редукторов есть понятие кавитация. Вот паспорт от Вальтека, посмотрите
  6. svoy1
    svoy1
    svoy1
    Здравствуйте. В многоэтажке от застройщика стоят КФРД10-2.0 АО "ТВЭСТ" В чате дома выложили фото текущего РД. Так же видел в мусорке нового корпуса кучу таких. Т. е. сантехники знают эту проблему и сразу меняют их. Подскажите, на что?
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    как это ломается? в чем поломка? какой редуктор? какое давление на входе?
    проверьте расширительный бачек если он мембранный, может там воздуха нет уже вот и нечем там ему расширятся. вот водонагревательный бак и давит.
    экстрасенсов тут нет:aga:
    редуктор по сути и есть большой обратный клапан
  9. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Добрый день. Может кто знает. Нужен редуктор давления но с очень маленьким и точным диапазоном регулирования. От 0.2 до 1 bar. Если точнее то нужно прибл -0.5 bar. Пробовал Valtec поршневой и мембранный CALEFFI - слишком большой порог мин давления. Регулировка пружины не помогает. Может есть какие нибудь гидродроссели или регуляторы потока?
  10. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Тут на 10-ой странице звучал вопрос, редуктор регулирует пропорционально входящему или независимо от оного, но ответа я так и не нашел. Так всё же как - будет ли он стабилизировать плавающий вход?..
    Второй вопрос по мотивам первого: видел у heimeier радиаторный клапан (то ли Calypso, то ли eclypse), который сначала стабилизирует входное давление (от влияния соседних термоголовок), а уж потом регулирует проход штоком термоголовки. Нет ли схожих механизмов у редукторов? В моей системе по плану гидроаккумулятор должен плавать от 4 до 6 бар, после редуктора мне нужны стабильные 3, чтобы с потерями на потребителях получать 2.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    А если поставить после редуктора мембранный бак? тогда поидее не должно быть потерь на потребителе
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    разве не получается сделать 0.5 атмосфер? мне кажется и меньше можно
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Правильно ли я понимаю, что редуктор нужен для защиты от гидроударов? Часто озвучивают мнение, что он нужен только в многоквартирных домах, где давление порядком выше. У меня частный дом - нужен ли он?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, для защиты от гидроударов нужен- типа VT. CAR20.I.04001 ,а редуктор давления служит для поддержания заданного давления. ИМХО- Для частного дома ни одно ни второе не нужно.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я живу в частном доме и установил регулятор давления потому что у меня центральный водопровод. И давление в нём порядка 8кг/см2. Если у вас своя скважина, то настройте давление в системе и регулятор не понадобится.
