Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Забыл добавить, что подключен к центральному сводоснабжению. Давление слабое около 2 атм, при динамике вообще падает до нуля. Но, собираются реконструировать систему города в ближайшем будущем. Поэтому и спрашиваю, есть ли в нем смысл? В системе водоснабжения пока в планах накопительную ёмкость и насос для повышения давления!
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если давление 2 кг/см2, то зачем Вам редуктор? На редукторах обычно выставляют 3кг/см2. А у Вас до него всего 2. Ну и на нём ещё будет падение давления. Пока в нём нет смысла.
  3. ivineni
    ivineni
    ivineni
    Добрый день коллеги! У меня два вопроса.
    1) на входе имеем давление от 6 до 10 бар хочу поставить счетчик воды сразу после шарового крана, далее редуктор воды. Но опасаюсь этого делать так как эти счетчики воды очень хлипкие и тонкие протоки. боюсь как бы не разорвало его от такого давления со временем.
    2) установил редуктор давления воды вэлтек в итоге он регулирует давление потока воды 3.5 бар но при стоячем режиме давление воды такое же как и в системе. Всё же смесители и патрубки рассчитаны до 5 бар. Это что брак редуктора или что? что посоветуйте делать коллеги?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 так посмотрите паспорт счетчика. обычно после РДВ их ставят.
    2 брак. но возможно кривая настройка. надо закрыть до конца и регулировать при закрытых точках разбора.
  5. ivineni
    ivineni
    ivineni
    Пробовал и так и так ничего не меняется. С увеличением напора воды так же и увеличивается и давление в стоячей системе. То есть если я настраиваю регулировку РВД в стоячем режиме на 4 бар то течение воды у меня совсем низкое, еле течёт, что за хрень такая
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При закрытых точках по манометру можно отрегулировать только в сторону увеличения давления. При попытке понизить давление, показания манометра не будут меняться. Лучше сделать небольшой расход и регулировать. Имхо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я что-то другое пишу ?
    имелось ввиду -закрыть редуктор.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если не изменяет склероз, то максимально водосчетчик выдерживает давление в 16Атм. И смотреть нужно не на пластиковую камеру со счетным механизмом, а на герметичную латунную камеру (с крыльчаткой и магнитной муфтой передающей вращение на счетный механизм). Посмотрите в интернете параметры счетчика и его устройство, и страхи немного отпустят. ;)
  9. ivineni
    ivineni
    ivineni
    Да всё уже перепробовал. В итоге вода течёт 3 бар хороший напор, меня устраивает. Но после закрытия кранов в трубах и на смесители и патрубки всё равно давление около 10 бар
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Значит либо у Вас редуктор не рассчитан на работу в безрасходном режиме, а только с протоком, либо редуктор неисправен.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    еще может бойлер греет или вода зашла холодная и нагрелась...
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    мембранный редуктор?
    скорее всего брак, или обменяйте или открутите нижнюю част компенсатора, потом шестигранником на 6 вроде открутить сам клапан с резинкой и там уже смотреть что с ней
    может седло клапана с дефектом. но скорее всего резинка, можно из камеры груз авто вырезать
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже вариант. Тогда надо по скорости поднятия давления смотреть. Если редуктор, то после закрытия крана поднимется сразу, если нагрев, то медленно.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    не факт, что прям быстро, нужно проверить с выключенным бойлером
  15. ivineni
    ivineni
    ivineni
    Нет, бойлера никакого нет. РВД установлен на холодную воду, за ним только унитаз, кран на кухне и смеситель в ванной.
    В технической документации написано что
    Редуктор поддерживает на выходе (в том числе и в статическом режиме) давление, не превышающее настроечное, вне зависимости от скачков давления в сети.
