Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не нужно ставить поршневые, ставьте мембранные. Не знаю, защитят они от скачков или нет, но они надежнее и долговечнее.
  2. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Народ, подскажите лоху в сантехнике, как ослабить регулятор давления
    http://www.ogint.ru/catalog/additionals/regulyator-davleniya
    В нем шестигранник. Кто-нибудь может подсказать, как его правильно регулировать?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На той же странице есть инструкция и в ней описано как регулировать!
  4. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Я из инструкции понял только про шестигранник.
    А вот следует ли как-то вместе с тем вот эти гайки трогать?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @MisterN, только в описании вместо "С" читай "А". Screenshot_20200920_205023_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_20200920_204909_com.google.android.apps.docs.jpg
  6. MisterN
    MisterN
    MisterN
    Из описания - две нижнии гайки вообще не трогать. Ну, так первая гайка только выкручивается.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @MisterN, по вашему фото - слева заглушка под манометр, справа убираете заглушку и под ней 6тигранник. Им регулируете.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Эконом манометры?
  9. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Друзья, у меня в квартире давление холодной и горячей 8атм, приходил по гарантии товарищ из хэнсгро (у меня душ с терморегулятором) и настоятельно рекомендовал купить редукторы. Причем он сказал купить китайские на али, по его словам, утрируя, менять их раз в год выгоднее, чем покупать и обслуживать хонесвеллы etc.
    (Нынешним китайцам я вполне уже доверяю, например на даче у меня лет 5 на баке стоит китайское электронное реле давления и управляет напрямую 60-м беламосом)
    Отговаривать от необдуманного постука особо не надо, сам все понимаю) Но все же, кто-то с китайскими редукторами дело имел, можете посоветовать лот/модель?
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Прям черный пиар
    Ну как представлю. менять редуктор:no:, дело не 5 мин, если только он не на амереканках подсоединен. а вот резиночку поменять реально 5 мин
  11. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите, защищает ли редуктор давления от перепадов давления в многоквартирном доме?
    Принимать душ порой невозможно, когда соседи открывают воду происходят резкие скачки температуры... Внутри квартиры такой проблемы нет - живу один.
    Спасает ли тут редуктор, или какое можно придумать техническое решение здесь?
    Такое ощущение, что ситуация очень непопулярная...
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Или у вас в доме 1/2 труба разводки по дому, или или вы с соседями от одной трубы. по этому давление в в подводящей трубе снижается при открытии крана у вас или соседей.
    ну может и в подвале с насосом чтото, по идее в много квартирном доме такое быть не должно. скачки происходят только на горячей воде или на холодной тоже?
    если никуда не ходить и не выяснять почему так происходит ставте мембранный бак подключайте 3/4 подводкой в гребенку, если падение давления и и на холодной и на горячей то нужно и там и там ставить бак.
    он сгладит скачки
  13. spaider
    spaider
    spaider
    День добрый!
    Подскажите ...такой вопрос...
    Поставил поршневой валтек в квартире, 1\2 VT. 087. N. 0445
    Собрал все до кучи...фильтер сетка, редуктор, счетчик...
    Редуктор закрыл по часовой стрелке до упора. Вода-горячая.
    Все краны закрыты в квартире. Перекрыл так же входной кран подачи холодной воды.
    В ванной открыл кран смесителя-напор мама не горюй..ну как. сосок не подпрыгивает...но и не струйка
    по монометру не мерил давление..нет его...
    Попробовал открыть редуктор..кручу против часовой стрелки-два оборота сделал-напор такой же..думал может еще больше будет.
    Открыл на всю..та же картина...Начал закрывать..закрыл до упора-та же картина...т.е. тот же напор...
    Вот и вопрос-редуктор по идее должен ведь уменьшать-увеличивать...подачу воды...?
    В моем случае-ничего не происходит...и не закрывает до тонкой струйки...и не увел...! такое впечатление-убери его-ничего не изменится...Может -не работает редуктор..или я чего не так делаю..?
    подскажите плз!
  14. itala2
    itala2
    itala2
    Доброго времени дня!
    Подскажите, в высотке взамен редукторов давления от застройщика планирую поставить новые на 1/2, трубы полипропилен 20.
    Присмотрел Valtec VT. 082. N. 04. он сразу и с мангметром и компактный вроде и с фильтром, правда фильтр уже есть в кране, но в одном отзыве прочел, что после замены старого редуктора на этот, снизился объём потока воды (хоть и давление нормальное, но видимо внутри него сечение маленькое, заужение потока) и в итоге при сливе воды в туалете, в душе воды не хватает и бежит кипяток.
    Подскажите, какой редуктор давления рассмотреть с большой пропускной способностью, которого хватит на несколько работающих водоразборов.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Не городите лишнего, купите мембранный и живите счастливо,
    поршневые долго не проживут с нашей водой
