Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. itala2
    itala2
    itala2
    А мембранный конкретно какой взять тогда? Там ведь так же пропускная способность у одних больше у других меньше.
  2. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Мембранный найти трудно. Как-то искал, даже в Москве не нашел в доступных магазинах, - на сайтах висят, а звонишь в магазин, говорят закончились (вариант поездки в магазины на противоположный конец города в промзоны отбрасывал). Они не дешевые. А заменить редукторы несложно и недорого. По мембранным тоже видел на форуме пару сообщений о выходе их из строя. Тут правило баланса: расходы - выгоды. В итоге купил поршневые Itap Europress (Eurobrass) - они, кстати, отличаются гораздо бОльшей пропускной способностью по сравнению с компактными типами, например, Itap Minibrass. Заменил оба Honeywell D04-1/2", отработали 6 лет, напор стал совсем слабым, пытался ремонтировать, разбирал, пружина ржавая, почистил внутренние детали, регулировал, но результата не дало. После замены напор стал мощным, хотя и 21 этаж, оставил заводские настройки. У меня стояли тоже манометры, но наш сантехник посоветовал их не использовать, часто текут. Когда он менял, у одного из них рассыпался корпус при мне. Внутри конструкция субтильная, увидев ее, решил не ставить. По напору воды вполне можно ориентироваться.
    Перед ними обязательно хотя бы фильтр грязевик, а то в подвале есть фильтры только на крупные частицы примерно 3-4 мм. Свой грязевик тоже почистил, но грязи, как ни странно, было совсем мало, на проход не влияла. Дом 2010 года.
    P. S. Манометры бывает “замерзают” на одном значении
    Где-то было подобное сообщение и обсуждение на форуме. Там тоже что-то не получалось долго, грешил на нерабочий редуктор. В итоге оказалось, что " чего не так делаю.". Заводская настройка, как правило, на 3 бара. Регулировать надо по инструкции, там есть нюансы. Например, крутить винт надо при закрытом кране. Для понижения давления его надо откручивать.
    Кто-то на форуме предлагал такой способ регулировки:
    1) запустить воду при закрытых смесителях;
    2) поставить редуктор на минимальное значение давления;
    3) спустить некоторое количество воды из смесителя и вновь закрыть его;
    4) начать прибавлять регулятор давления в редукторе до требуемого значения, которое будет видно на манометре.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на рынке обычно все есть на строительном, но у них нет интернет заказа
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не знаю. Я в ближайший строй маг зашёл. Спросил мембраный - говорят дорого, поэтому не возим. -Под заказ привезёте? -Конечно.
    Ценник назначили на 7-10% (500 рублей) дороже чем в интернете.
    Живу не в большом городе если что)
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Я брал вальтеки по 2500 5 лет назад
  6. Alex_KAM
    Alex_KAM
    Alex_KAM
    Приветствую.
    Мембранный редуктор TIM BL6823.
    Кто-то сталкивался?
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Почему вы решили что он мембранный?
    судя по форме это поршневой,
    в первой же ссылке в описании поршневой редуктор
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    https://www.ozon.ru/product/reduktor-davleniya-membrannyy-ot-1-do-7-bar-1-2-valtec-vt-085-n-0407-192506798/?asb=kLUkZmAFoC7w37NDoCcRsiq6QGblu3IaqYH0W1ne6rM%3D
    ну как то так, ценник конечно, я брал по 2000 5 лет назад, на холодной воде до сих пор работает идеально
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    https://www.santech.ru/catalog/337/339/i47281/v157749/
    Есть в наличии
    Мембранный. Поставил год назад - работает.
    Вот думаю и второй хоневел на него поменять. А то тоже что-то мудрит с давлением.
  10. corken
    corken
    corken
    Добрый день уважаемые эксперты! У родителей первый этаж, давление очень высокое, меняли потёкший фильтр для воды, намеряли 8 бар. Купил и поставил мембранные Watts HH на 3/4 на холодную и горячую. Стоили как яхта Абрамовича. Сантехник поставил их вверх тормашками. Теперь переживаю, допустимо ли такая установка и правильный ли я сделал выбор редуктора?
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    почему вы решили что вверх тормашками? Они ставятся по направлению движения потока, а как уж они расположены в пространстве - то это дело эстетики и удобства.
    Там по стрелочкам они правильно стоят?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А почему такие дорогие поставили? Какие у них такие особенные функции?
    Вроде бы есть же редукторы с такими же функциями, но в 5 раз дешевле.
  13. corken
    corken
    corken
    Да, по потоку правильно, регулятор просто внизу, а не вверху
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да и фиг с этим. Удобно регулировать? Если да, то забейте. Работать будет.
  15. corken
    corken
    corken
    Понял Вас, спасибо! Не очень удобно, но главное это функционал)
