Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Mitya78
    Mitya78
    Mitya78
    Такая странная ситуация последнее время - когда открываю кран горячей воды, то давление падает до нуля, еле течёт.
    Открываю вентиль промывки на редукторе, отлично течёт, давление падает незначительно.
    В редукторе может быть дело?
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Добрый вечер всем.
    Какие сейчас хорошие мембранные редукторы есть? знаю что у Валтека есть.
    Видел со встроенным фильтром, стоит ли такие брать?
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    если мембранный то нужно сменить запорную прокладку
  4. parihaaraka
    parihaaraka
    parihaaraka
    Обратный поток через редуктор давления
    Всем привет.
    1) В процессе поиска причины остывания стояка ГВС многоквартирного дома пересматриваю свою схему подключения (и на меня грешат тоже), и возник вопрос: разве может *в принципе* пойти вода из зоны пониженного давления (за редукторами) в стояк - зону повышенного давления? Бред же какой-то... Вопрос коррелирует с вопросом о необходимости обратного клапана после редуктора. Школьный курс физики намекает, что перетекание из одного стояка в другой может возникнуть только при повышении давления за редуктором до давления в стояке.
    * Манометры внутри есть, давление около 4 атмосфер. Редукторы не держат настройку статики: холодный поднимается более чем на 2 атмосферы (нет, не из-за расширения холодной воды), горячий - примерно на 0.5. Около 4 - это уже стабильные (пришлось зажать холодный на статику до чуть менее 2). Планирую поменять оба, но вопрос не в этом.
    * Давление за редукторами 100% меньше, чем в стояках.
    * Обратные клапаны есть за каждым из двух термостатических смесителей.
    * Я вот думаю, может при почти равном давлении с двух сторон обратного клапана пружинка плохо держит, и клапана таки протекают? Чего не видно при проверке, когда перепад давлений в клапане очень большой: перекрываем стояк ГВС, открываем только горячую воду на простом смесителе, наблюдаем или НЕ наблюдаем (мой вараинт) протечку из холодного контура в горячий.
    2) Есть мысль переставить фильтры мелкой очистки - поставить их перед редукторами, чтобы редукторы дольше ходили. У меня far самопромывные 10-летней давности с манометрами до 25 бар. И вот что-то я опасаюсь за их убогие краны для промывки (на заборах пишут, что еще и манометры протекать могут). Кто как редукторы защищает?
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Редуктор сам себе обратный клапан, стояк остывает потому что он скорее всего он у вас не рецеркулируемый, нет разбора воды, например ночью, вот он и остывает, это уже в жек или в упр контору,
    редуктор так устроен если по простому то вода в нем давит с 2х сторон только площади разные со стояка давит примерно 1.5см площадью но проникнув в редуктор она тут же начинает давить на мембрану с другой стороны но площадь давления уже 20 см и при разности давлений редуктор закрывается
    пружиной же с гайкой или чем там регулируется, вы просто выравниваете давление на мембрану.
    так что если вытащить пружину вода у вас и вовсе не пойдет, редуктор закроется наглухо
    если это за ночь, думаю не критично но прокладку пора менять, с другой стороны если контур после редуктора короткий то возможно холодная вода нагреваясь дает такую погрешность
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать редуктор давления на ввод в дом.
    Ищу 1 дюйм, мембранный.
    Выбор не очень большой. Может в чем-то заблуждаюсь и нужен какой-то другой?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Имхо, хватит и 3/4, но если хочется дюйм, значит дюйм. Рассмотрите Вальтек.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    кстати да, подвод в квартире 1/2, поставил редукторы вальтек 3/4 думал не будет падение давления на потребителях, фиг то там в ванной моюсь постоянно ощущаю как жена на кухне воду открывает,
    хотя может если бы поставил на 1/2 :faq:
    может я бы сильнее это ощущал:)]
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    вальтек мембранный на дюйм не нашел.
    Нашел вот такой:
    Клапан понижения давления Honeywell D06F-1"A за 6000. Пойдет?
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на сайте кроме бла бла супер и бла бла еще чегото даже не написано какой тип подразумевает данный редуктор поршневой или мембранный,
    поршневой я бы не стал ставить, найдите вальтек мембранный поставьте и будет вам счастье,
    конструкция проста как топор, прокладки можно вырезать из подручных материалов (менял пока только на горячую воду 6 лет прошло) нет трущихся частей как в поршневом
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    к сожалению, на люйм вадьтека в продаже нигде нет. Есть только в каталоге.
    а по описанию из инструкции можно понять мембранный он или поршневой:
    2. Описание работы Подпружиненный редуктор давления работает по системе сопоставления усилий. Усилию пружины регулировочного клапана противодействует усилие со стороны диафрагмы. Если выходное давление (противодавление) вследствие его отбора уменьшится, то уменьшится и усилие со стороны диафрагмы, в результате чего клапан отпирается под действием пружины, усилие на которой становится преобладающим. Выходное давление снова возрастает, пока не восстановится равновесие усилий на диафрагме и на пружине. Входное давление никак не влияет на регулирующий клапан в редукторе давления. Колебания давления на входе не влияют на противодавление (компенсация входного давления).
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вальтек имеет другую форму как и размер, не понятно где там мембрана уместилась?
    поршень в поршневых тоже подпружинен
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне кажется что падение Вы замечаете не из-за регулятора 3/4, а из-за подвода 1/2. У меня подвод на 3/4 и регулятор на 3/4. Колебаний давлений не замечаю. Но у меня и давление до регулятора больше 6кг/см2.
    Раз есть в каталоге, попробуйте заказать у официалов, пусть привезут специально для Вас.
    Наверно подойдет, но дороже и нареканий находил на них больше чем на Вальтек.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вальтек дороже. В их каталоге стоит 7500.
    Еще нашел такой:
    Редуктор давления со встроенным фильтром RBM 29090600 Rinox Plus Smart M 1", мембранный, с калибровочной ручкой, без манометра
    Итальянский вроде
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В местном магазинчике, у себя, Валтек редукторы и прочую сантехнику, под заказ привозят. Пробуйте заказать дюймовый. по артикулу привезут.
    Honeywell D06F-1"A - на поршневой похож. Но в описании указано что очень стабильно держит давление после себя. Кроме того можно к нему заказать прозрачную колбу с фильтром и прикрутить снизу клапана.
    Только пробовать.
    Рекомендуются установить предфильтр перед редуктором.
