Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Плохо, что нет манометра по входу... до редуктора есть кран для полива. Так по ощущениям, давление там не падает. Так же при открытии этого крана, в случае падения входного давления и по выходу редуктора давление падало бы...
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Статическое давление это давление неподвижной жидкости...динамическое давление это давление движущегося потока...
  3. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Здравствуйте.
    Зайдите на офф. сайт Honeywell, там есть статья по подбору редукторов и нюансах их работы. Т. е теория :). Вкратце у Вас редуктор работает, как и должен - у него давление стабилизируется в потоке, т. е когда открыты краны. А когда закрыты, то устанавливается входное. Резкое падение при открытии возникает из за потери давления в самом редукторе, для маленьких 1атм, для побольше (с дюймовой резьбой или больше) падение 0.5атм.
    Т. е при открытии крана и создании потока, давление на выходе сразу падает на 0.5-1атм и далее остается стабильным при открытии остальных кранов, при подкачке насосом и т. д. Это теория с сайта Honeywell, Ваша практика ее подтверждает.
    Про положение редуктора вроде особых указаний нет.
  4. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Перечитал пост Юрия161, возникли сомнения, как то сильно у Вас давление проседает. Надо бы поставить входной манометр, возможно Ваш насос слабоват или входная труба заужена. Т. е насос должен давать на вход редуктора давление большее, чем выходное на 0.5-1атм при заданном потоке! Не в статике!
    Когда выбирал скв. насос, смотрел на графики нагрузочных характеристик, и у многих насосов с небольшим количеством ступеней, давление в статике (при отсутствии водоразбора) большое, но при водоразбора быстро падает. Более менее стабильно до 3м3 качают насосы с количеством ступеней в районе 12-14. Насосные станции с одним раб. колесом, вообще для одной точки водоразбора ПМСМ.
  5. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Вот этого и не происходит, в потоке падает от установленного.
    Сложно воткнуть входной редуктор, много гемора.
    Я же правильно понимаю?
  6. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Т. е вы открываете один кран, затем второй, третий и давление каждый раз уменьшается или оно не зависит от количества открытых кранов? И какой к Вас насос или источник воды?
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вопросик - можно ли ставить редуктор на улице, мне необходимо поставить его прям в колодце.
    Возможно ли такая установка?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это вопросище...)какой колодец, там где насос?
  9. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Если не замерзнет, то почему нет. Только его ведь надо как то в колодце закрепить к стенке или еще к чему, чтобы на трубе не болтался, редукторы довольно большие и тяжелые.
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Обычный колодец, насос Водомёт 52А- хочу поставить редуктор после него, понятно, что не в воде.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Зачем редуктор?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Просто не хочу ставить реле давления, т. к. при приёме например душа оно постоянно срабатывает и насос постоянно то включится то выключится (с интервалом сек. 15-20), убью его такими включениями. А так выставлю 3-3,5 атм, а там уже блок автоматики управляет (а он выключает по потоку) и пока принимают душ насос выключаться не будет.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при правильном подборе оборудования и настройки РД такого быть не может...Но хозяин барин...
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И убьете насос уже работой на "закрытую задвижку".
