Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Давление 8атм.
    подвод 1/2дюйма
    Точки водоразбора:
    1 душ
    2 раковина ванной
    3 унитаз
    4 раковина кухня
    5 посудомоечная машина
    6 стиральная машина
    склоняюсь к мембранному редуктору с фильтром
    Может кто сталкивался, что за редукторы с фильтрами продаются в Леруа под маркой Atoll? Такое впечатление, что это тот же самый Honeywell.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    У меня стоИт Валтек VT. 082. N. 04
    Не сильно дорогой.
    Нормально работает.
    И фильтр и манометр в комплекте.
    Только советовал бы брать с подсоединением 3/4. У него проходимость больше. Будет удобнее пользоваться при одновременном включением воды в нескольких точках.
    Поищите в инете.
    Вот что я нашёл:
    Комбинированные сетчатые фильтры ATOLL на базе фильтров Honeywell.
    За счет частичного использования в конструкции комплектующих российского производства, стоимость из значительно ниже оригинальных фильтров Honeywell. Встроенный редуктор позволяет настроить давление на выходе в диапазоне 1,5—6 атм.
    Фильтрующий узел (пластиковый каркас и сетка 100 мкм) во всех фильтрах, а так же колбы прозрачная пластиковая и латунная — производства Honeywell.
    Чёрная пластиковая колба (в AFF-1/2B) и верхние части фильтров — российского производства
  3. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Это же по-моему поршневые редукторы а не мембранные… не так ли?
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
  5. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Поршневые категорически не хочу
  6. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    Всем привет!
    Прошу совета:
    - газовый котел двухконтурный (бакси луна 280)
    - чтобы не плавало давление ГВС, установил перед котлом Valtec vt. 085 1/2, т. е. регулируется давление ХВС подаваемое на котел
    - настроил регулятор на 2 атм.(в статике) и 1.5 атм при разборе ГВС с котла.
    Так вот если (при разборе ХВС в других точках) давление ПЕРЕД регулятором не ниже 3 атм, то ГВС стабильно 1.5 атм. Т. Е все ОК и ГУД.
    Однако если давление перед регулятором падает ниже 3 атм. - то и регулятр перестает держать свои 1.5 атм.(при расходе) или 2атм (в статике).
    Т. е. если разбор воды такой начинается, что падает давление ниже 3атм НА ВВОДЕ в дом.
    схему приложил.
    Вопросы такие:
    1 - поможет ли мне Коллекторная разводка ХВС ?
    2 - поможет ли установка/перенос регулятора сразу после Счетчика2 ?
    3 - поможет ли установка отрезка трубы (0.3 - 0.5м) ПП32 ПЕРЕД регулятором ?
    4 - если ограничить других потребителей в доме путем установки регулировочного коллектора?
  7. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
  8. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    Расстояние между Счетчиком1 и Счетчиком2 = 15м.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мне интересно:
    1 - зачем 2 счётчика? Не понятно.
    2 - зачем большое давление на потребители ? Они тоже выходят из строя от большого давления. Я бы редуктор ставил перед потребителями.
    3 - плавает ДАВЛЕНИЕ(?) ГВС или температура? Поставьте накопитель (водонагреватель) после котла. Он будет сглаживать выход ГВС из котла.
    Если скачет давление, то это не справляется редуктор. Надо ставить с бОльшей пропускной способностью.
    Какой у Вас диаметр подключения? У Валтек проходимость с подключаемым диаметром 3/4 больше, чем с диаметром подключения 1/2.
    Надо смотреть на оф. сайте
  10. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    1 - Первый счетчик установлен в люке на улице на магистрали городской. Второй счетчик в доме (чтоб при съеме показаний не прыгать в люк каждый месяц)
    2 - если на редукторе поставить меньше 2-х атм, то котел перегревает ГВС. (т.е. на котле ГВС = 40 градусов установлено, но если разбор ГВС происходит при давлении менее 2 атм - то температура ГВС 45-48.)
    3 - Падает давление на входе в дом, а значит и температура ГВС. Но это уже не проблема регулятора)
    Видимо редуктору нужно чтобы разница в давлениях была не менее 1 атм.
    Т..е. если нужно потребителям 2 атм, то НА ВХОДЕ редуктора должно быть НЕ МЕНЕЕ 3 атм. У меня же данное условие не соблюдается.
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да да
    все верно есть минимальный порог регулирования + сколько то от давления до редуктора, вроде должно быть 0.5 бар но не уверен.
    не совсем понятно у вас давление в системе поддерживается водопроводом или у вас насосная станция с заданным давлением?
  12. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    водопроводом
    И похоже что падает именно у меня: надо было счетчики и фильтра ставить на 3/4
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    ИМХО
    Не там редуктор установлен.
    Разбор воды происходит ПЕРЕД редуктором.
    ПЕРЕД редуктором постоянно и сильно "скачет" давление. Особенно когда идёт большой водозабор. Мне кажется это не правильно.
    Думаю правильнее надо редуктор ставить сразу после счётчика и перед всеми потребителями.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    думаю целесообразно ставить мембранный бак для сглаживания падений давления, если это конечно не полив огорода то должно помочь
    если убрать редуктор получим все прелести однотрубного водопровода когда вода идет по наименьшему сопротивлению и отрегулировать теплую воду в душе довольно сложно
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ерунда. Редуктор обычно ставится в доме на выходе из общего "стояка" после крана и перед всеми водоразборами.
    На картинке - стандартная схема.
    Если жалуетесь на слабый напор ГВС, то это обычная проблема 2-х контурных котлов при включении 2-х или более потребителей.
    И редуктор нужно брать с бОльшей пропускной способностью. Я выше об этом писал. 2021-08-24-20-38-39.jpg
