Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Редуктор так же выполняет функцию обратного клапана,
    но если резинка на запорном клапане не держит то не держит она в обе стороны, тоесть есть давление не будет стабильным, давление после будет постепенно выравниваться с давлением до редуктора
    у меня раз свищь был в металопластике с волосок, перекрыл кран а давление на редукторе падать начало, медленно и не торопливо
    вы кран перекройте центральный и посмотрите упадет давление или нет, а то мало ли
  2. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Ну если бы не держала в обе стороны, то насос бы качал больше, чем выставлено на редукторе. Ставил разные показания на редукторе, насос четко качает как выставлено на редукторе. А потом в течении 20 сек давление может упасть до 2атм (как на входе до насоса)
    И в чём ещё нюанс, иногда все нормально, давление не падает, держится.
    Какой кран то? На входе, до насоса что стоит? Так понятно, что если его закрыть, то давление не должно падать
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Есть редукторы Gappo G1402.06 и VALTEC VT. 085. N. 0607. Первый стоит 3500, второй 10000. Оба мембранные, оба на дюйм. В чем такая разница?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Разница в том, что валтек это Италия. А гаппо хз. На этот редуктор и инструкции нет в инэте:faq:
    Если он есть в магазине сделайте живые фото его. Может и хороший, но отзывов нет совсем. При поиске вообще выдает абракадабру:aga: и по коду выкидывает какую то душевую насадку.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Доброго дня.
    Частный дом, на горячую воду бойлер.
    Соответственно при приеме душа давление холодной и горячей воды не стабильно, приходится ловить температуру.
    На горячую воду хочу поставить редуктор.
    Нашел такого плана: Tim JH-3007, редуктор с фильтром.
    Думаю оптимальное решение, но в инструкции температура ограничена 75гр.
    Конечно, и такая температура редкость, но мало ли что, получается редуктор сразу выйдет из строя?
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    дом 22 этажа у меня первый, в системе 8атм 2 редуктора мембранных 3/4
    проблема перепада температуры при открытии крана на кухне или слива в туалете ни куда не делась
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    не должно быть так :hello:
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Редуктор ставят на холодную воду.
    Внимательно посмотрите на трубы и сечения в смесителях. Может подводки заужены? И из за этого перепад температур.
    Кроме того в бойлере при нагреве воды давление растет сильно до 6-7 бар. И при открытии смесителя сначала вытекает с высокой скоростью горячая вода, затем давление стабилизируется и горячей становится меньше и надо ее немного добавить - горячей и должно все стабильно работать.
    Само подключение бойлера на американках или накидная гайка? Если накидная гайка то прокладку может расплющить сильно и потом норм будет нарушен. И будет дисбаланс.
    Так же вода может сильно остывать в бойлере, если на входе холодной воды внутри бойлера отвалится завихритель. (При очистке либо сам по себе)
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это проблема однотрубного подключения, вода идет там где ей легче пройти, вот вы и ловите золотую середину
    и на даче и в деревне такая фигня, до бойлера идет одна труба возле бойлера разводка через бойлер в в смеситель горячая и напрямую холодная
    в деревне по советам, горячее контур сделали длиннее завели через полотенцесушитель, толку ноль.
    как будет с редуктором не известно
    думаю на бойлер нужно кидать отдельную трубу с ввода в дом чтобы не было потерь давления в холодной трубе при открытии горячей и наоборот
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В общем попробую пока поставить на душевую кабинку термостатический смеситель, думаю решит проблему.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите, как можно внешне понять редуктор мембранный или поршневой?
    Это поршневой или мембранный?
    Продавец пишет, что мембранный.
    Производитель TIM
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Мембранный и есть.
    Компактный какой то.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Прошло чуть более 2х лет. При выставленном давлении 3 атм, при отсутствии расхода, начал потихоньку выходить на 4 атм.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Друзья, озадачился выбором редуктора давления. В местном зеленом магазине обнаружил что могут по разному называтся, "редуктор давления" и "клапан понижения давления". Вот например, подобрал пару близких по цене (чуть меньше 3тр)
    https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/reduktor-davleniya-itap-europress-shtokovyy-porshnevoy-1-2-82611193/
    https://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/klapan-ponizheniya-davleniya-honeywell-braukmann-s-naruzhnoy-rezboy-d04fm-1-2a-10754519/
    Есть принципиальные отличия или это просто разные названия одного и того же устройства? Ну типа как градусник и термометр. Если есть то в чем?
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Itap Europress мембранный 100%, на моем вальтек фиксирующее кольцо латунное тут из пластика
    Honeywell Braukmann поршневой
    я топчу за мембранные кто бы что не говорил это идеальная конструкция в которой нечему ломаться нет трущихся деталей, ну прокладку если только менять, но такая уж у нас вода
    а поршневые это альтернатива с заложеным устареванием продукта, даже не знаю сколько отходит такой на горячей воде, 2 года не протянет точно, поршневое колечко не выдержит
