Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембранные лучше поршневых - это непреложный факт
  2. iogan1
    iogan1
    iogan1
    На регуляторе давления вот такие засохшие подтечки. Что можно с этим делать? Менять, ремонтировать регулятор или можно с этим жить?
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Тут только вскрытие покажет.
    И думаю оно будет последним в жизни этого редуктора.
    У меня такие стояли и не текли, просто давление не держали. Разобрал посмотреть и выкинул, смотреть там абсолютно не начто и ремонтировать тоже.
    Лучше заранее подыскать замену. Потому как ремкомплект скорее всего ненайти
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @iogan1, я предположу что это редуктор на горячей воде и он сейчас просто заклинил, а забившаяся соль не даёт ему протекать. Он умер, совсем. Замените на что-то более вменяемое т. к. это безобразие наверное ни у кого не работает. Я выкинул такое же довольно быстро, но у меня на ГВС пока вообще ничего долго не держится, очень жёсткая вода, я сбился со счёта какой уже у меня редуктор, но судя по отложениям у Вас вода как минимум жестковата.
  5. iogan1
    iogan1
    iogan1
    А какие посоветуете на замену?
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Даже не знаю. У меня чего только не стояло. И поршневые из леруа более года работали и мембранный валтек за полгода сдох. С моей водой всё очень плохо, жёсткость, железо. Сейчас на ГВС стоит копия honeywell d06f от Гейзера. Простоял после покупки месяца 4 и мембрана сказала ой, соседи проинформировали что у меня чо то потекло т. к. у них влажный потолок сантехнического шкафа. Заменил мембрану на оригинальную от хонивела, пока месяца 4 стоит. По сути у меня нет ни одного редуктора проработавшего на ГВС более пары лет, так что в этом плане я не советчик, увы :( А точно такой же как у Вас, у меня стоял изначально. С ним было прикольно, резко упало давление на горячей воде. Я потанцевал и так и эдак покрутив. Потом таки снял его и оказалось что половины внутренностей там нет, а резинка встала поперёк и перекрыла приличную часть потока. А свободно ей было из-за отсутствия внутренностей. Части и осколки я там вытряхнул, но целых деталей ни одной не нашёл.
    Главное не затягивайте с заменой хоть на что-то т. к. у этого герметичность потеряна, резинка не держит, всё сдерживают отложения соли и когда они потекут, то Вас это вряд ли порадует.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    надо подобрать армированный волокном материал на мембрану, у меня лежит кусок прорезиненного пожарного рукава ;)
    и еще перед установкой мембрану мазал машинным маслом (моторным) чтобы не сохла на горячей воде
    6 лет уже прошло. видно трескается начала но пока живая
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не пробовали использовать на мембрану натуральную кожу. Отец на старые советские вентиля ставил, работала очень долго.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну мембрана и прокладка всё таки не одно и тоже:)]
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно. Поэтому и спрашиваю.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Но вроде резина не любит масло т. к. даже в авто куда то ставится резинки на которых написано что нежелателен контакт с маслом.
    А мне интересно, ну неужели никто не делает эти резинки на клапан. Ремкомплект продаётся в сборе, а реально из проблем только мембрана рвётся. Это не только у меня, практически у всех так, у соседей по микрорайону тоже такая же проблема. Работает 1,5-2 года и под замену. Где только не смотрел или готовые мембраны или подходящую армированную резину, нет ничего.
    Это другое. Там оно использовалось в замену прокладке в статике, открыто - закрыто, то есть важно чтоб оно прижималось к поверхности при закрытии и изнашивалась поменьше. Тут это мембрана в постоянной работе.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Резина резине - рознь. Это как пластиком обозвать и пп и пнд и пекс и абс и нейлон и все остальное
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну допустим плавать в масле она не любит, это да.
    Но как раз в масле содержаться компоненты которые со временем улетучиваются из резины, она высыхает и становится ломкой.
    В следствии чего начинает трескаться и рвется.
    Вот недавно стало капать из смесителя. Покупал не я. От старых хозяев остался. Снял. Капает из подводки, колечки уплотнительные высохли. Долго возился. Оказался смеситель грохе. Там даже снять ее надо картридж вынуть, Подводка на хендс грохе 1шт стоит как новый смеситель. Так я просто собмотал резиновые колечки салфеткой пропитанной масломна 3 часа они набухли снова стали эластичные
    Тут главное меру знать .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надолго ?
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Если раз в год мазать то да, на долго.
    А сейчас фиг знает:)]. Редуктору помогает.
    Но 4 мес прошло уже, не капает. Если снова потечёт куплю смеситель новый
