Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Этот Braukmann D04FM-3/4A пишут мембранного типа
    Поэтому и взял
    Даже 2 шт. Про запас :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ? пусть пломбируют американки - речь шла о том что их нельзя ставить
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    НГ к счётчику идут с "ушками" для пломбировки.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У знакомых тоже не разрешали, но когда они заменили гайки на ушастые, под пломбировку, то легко согласились на его установку. Опломбировали и счётчик и редуктор. Но самое смешное, фильтр перед редуктором оставили без пломбы, а если с него снять нижнюю крышечку, то можно лить сколько хочешь :aga:
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не совсем ясно с железом. Вода может быть с железом типа именно сами трубы ржавые или оно содержится в воде, тогда оно только частично высаживается в видимое железо в виде ржавого налёта, а остальное проскакивает мимо и такой фильтр от него не спасает. Откуда подаётся вода?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ? причем тут запрет ставить американки ?
    пусть их пломбируют как хотят
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вода из городского водопровода.
    Таунхаус в черте города.
    Если без фильтра ванну набирать, то водя явно с жёлтым оттенком.
    Видимо трубопровод совсем старый.
    В микрорайоне трубы новые, пластиковые (вроде)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если дословно, мне сказали так: "...только, чтобы не было быстро разъёмных соединений"(с) (на уровне руководства Водоканала).
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Никогда не понимал... зачем фильтр пломбировать.
    Его же надо регулярно чистить.
    Если пломбу ставить, то каждый раз вызывать пломбиратора? глупость какая
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глупость. но водоканал боится что через фильтр возможно подключение в обход счетчика - патовая ситуация
    на ФГО обычно ушки есть под пломбу
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну все это знают, знают что надо чистить, но или ставьте всё что хотите после счётчика или пломбируем всё что до него.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    А На вид чисто поршневой:faq:
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Инфо с сайта Петровича:
    Клапаны понижения давления D04FM (редукционные клапаны) предохраняют оборудование от избыточного давления в системе водоснабжения. Установка такого клапана позволяет избежать повреждений, вызванных избыточным давлением и уменьшить расход воды. С помощью клапана понижения давления можно также поддерживать постоянный уровень установленного давления на выходе, даже при наличии скачков входного давления. Поддержание выходного давления на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды.
    Клапан понижения давления D04FM является наиболее простым и доступным устройством в линейке редукционных клапанов Braukmann. Простота конструкции, тем не менее, не мешает ему обеспечивать выходное давление в заданных пределах. На корпусе предусмотрено посадочное гнездо для подключения манометра, при помощи которого можно отслеживать давление на выходе. Регулирующая пружина клапана не имеет контакта с водой. Перепады давления на входе не влияют на уровень давления на выходе.
    Клапан D04FM работает по принципу уравнивания усилий. Усилие диафрагмы направленно против силы распрямления пружины. Если впускное давление, а вместе с ним диафрагма, уменьшается в результате забора воды, то большее давление пружины вызывает открытие клапана. Выпускное давление повышается до тех пор, пока усилия диафрагмы и пружины вновь не уравняются. Скачки давления на входе не оказывают влияния на давление, установленное на выходе.
    Для удобста подключения редуктор имеет на входе и выходе две резьбы 1/2" ВР и 3/4" НР.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё хорошо.
    Только вот насчёт уменьшения расхода воды - чистой воды маркетинг ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в чем отличие " FM" от "FS"?
    Все описания на официальном русскоязычном сайте "как под копирку".
    Только Kvs отличается и цена.
    И диапазон давления на выходе.
    Трудно понять, где поршневого типа, а где мембранного.
