Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот и ответ нашёл на русскоязычном сайте не в РФ.
    И что-то мне подсказывает, что появились уплотнительные кольца на "поршне"...
    Сравните с конструкцией регулятора valtec 085.
    Обратите внимание на гарантийный срок - 7лет.
    На Youtube есть ролики о разборке 085_го.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А если проще... своими словами...
    Нет у меня технического образования
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если вопрос ко мне...
    Вам проще. Позвоните туда, где покупали эти редукторы и уточните, какие у него преимущества перед valtec 085?
    Как часто нужно обслуживать (менять уплотнительные кольца)?
    Конечно, скажут, зависит от качества воды. Но фильтр ("косой") грубой очистки имеет сеточку только 500 мкм и другой перед счётчиком не поставишь.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мне важнее "лишь бы работал".
    Какая разница Валтек или Хонивел?
    Выполнял бы свою функцию и долго не ломался.
    Цена у Валтека выше. Возможно он и лучше.
    В инете есть инфо, что эти редукторы Хонивел у некоторых людей почему-то гудят...
    Вот этого не хотелось бы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ в этом ролике.
    И обратите внимание, если верить информации в видео, этот редуктор поддерживает только динамическое давление. При отсутствии протока жидкости давление на выходе сравнивается с входным.
    Это считается серьёзным недостатком редукторов.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы правы. Это поршневой редуктор.
    Видео см. и комментарии.
    Редуктор D06 поддерживает и статическое давление, и динамическое. Он, судя по всему, диафрагменного типа.
  7. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! подскажите пожалуйста, а вот это что за зверь -
    https://fwater.ru/catalog/predokhranitelnaya_armatura/reduktory_davleniya_vody/itap_italiya_5/reduktor_davleniya_itap_1_2_polnoprokhodnoy_s_otverstiem_pod_manometr/#tab4
    мембранный ? или все таки вот этот взять:
    https://fwater.ru/catalog/predokhranitelnaya_armatura/reduktory_davleniya_vody/valtec_39/reduktor_davleniya_1_2_vn_reguliruemyy_membrannyy_valtec/
    И еще момент - на валтеке отверстия под манометр, в них какие то пластиковые технологичесие заглушки и нужно латунные купить или нет ?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @andrewtelex, вам кто-то мешает зайти на сайт valtec, скачать паспорт на редуктор VT. 085 и сделать выводы.
    Зачем вам непонятный посредник, указанный выше, который, извините, задрал цену почти в два раза, уменьшил гарантийный срок в 7 раз...
    А также сравните пропускную способность указанных выше редукторов... :(
    Кроме того, выше ссылка на ITAP поршневого типа. Зачем его вообще рассматривать? Выводы очевидны.
  9. Gavrik69
    Gavrik69
    Gavrik69
    Всем добрый день.
    Вышел из строя редуктор давление на водопроводе, на входе до 7 атм.
    В местном магазине предлагают подпиточный клапан за 4500 р
    Подпиточный клапан Watts ALIMAT ALD 1/2" BP 10004877
    Стоит брать такой? или лучше заказать редуктор давления для воды?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Это Разные вещи) и Не взаимозаменяемые!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gavrik69, согласен с предыдущим постом. Магазин не понимает разницы - не надо их слушать.
  12. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, нужен ли редуктор давления в МКД, сантехник говорит что сними и не мучайся - типа в подвале нужное оборудование стоит и все отсекает
    Стоит не знаю что за марка, но откручивания шестигранником
    Подскажите, как поступить ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если стоят - значит не просто так поставили. Вопрос в их надежности - это поршневые, долго не живут.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мало данных.
    Какой этажности дом?
    Какое давление изначально в системе?
    Какие перепады давления днём/ночью?
    Если совсем правильно делать, то хорошо бы ставить редуктор с 2 манометрами, фильтром и т. д...
    Но это сложно и дорого
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Около 4 лет назад поставил вот такой редуктор.
    Частный дом, редуктор поставил т. к. давление на входе великовато.
    После редуктора выставил около 3 атм, если верить манометру. Расход воды получился небольшим, около 10 л/мин, но меня в принципе устраивало.
    Недавно обнаружил, что на манометрах после редуктора (до и после фильтра) высокие показания.
    До фильтра
    После фильтра.
    Не уверен в верности манометров, но давление высокое. Пытался регулировать редуктор, безрезультатно. Наверное неисправен.
    Не уверен, что связано с этим, но за несколько дней до этого перестал очищать фильтр питьевой воды с мембраной обратного осмоса и протекла посудомойка. Теоретически виной может быть высокое давление.
    В ближайшем магазине сантехники есть два редуктора
    Верхний Итап, который у меня и стоял за 1200 р, снизу пружинно-мембранный за 900 р. Сказали, бывает ещё мембранный за 3,5 тыс, но сейчас нет в наличии. Какой поставить?
    Пока редуктор не поменяю, нет смысла ремонтировать пмм и фильтр.
