Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Так как думаю ты даже после просмотра скорее всего не все поймешь до конца, я тебе попробую все таки объяснить. В системе где нет обратного клапана (и редуктора) на входе в дом/квартиру, подобный клапан не позволяет тепловому расширению повысить давление в бойлере более чем на пол очка. Задолго до открытия дренажного клапана. Ибо дренажный клапан расчитан на определённое давление, на 6-7 или даже 7,5 очков. А клапан возврата в магистраль реагирует на РАЗНИЦУ давлений. Причем очень малую разницу. Если в ХВС давление допустим 4 очка, то в бойлере оно не поднимется выше 4,5 очков, а в случае с обычным клапаном только когда откроется дренажный клапан, что много выше.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это я и так понимаю, без твоих объяснений, и раньше понимал, изначально как узнал про этот хитрый клапан
    вопрос в другом: зачем это ? если не знаешь - скажи - не знаю, я то же много чего не знаю. не уверен в знании - промолчи, это не зазорно, поверь мне, я на порядок больше читаю, чем пишу, и чаще не отвечаю, чем отвечаю.
    я не понимаю смысла этого пропуска, ОК призван разделить ХВС от влияния ГВС, сбросной сбрасывает излишки, РБ компенсирует - смысл этого перепускного мне решительно неясен - это нарушение изоляции ГВС от ХВС - вот я о чем.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ну вот, теперь уже понимаешь, а врешь ведь, не понимал, я ж не слепой.
    Это только твое мнение и оно ошибочное. Это так если заводится и горячая и холодная вода, между которыми может быть разность давлений, а если только холодная, как я выше и писал в системе с бойлером, то это не правда, ты написал полную чушь. В чем проблема если в магистраль вернется 100 грамм воды, причем совсем не горячей из нижней части бойлера? Выше я уже писал, этот клапан защищает от опорожнения бойлера, что бы из него не ушла вода и не взорвались тэны, а не от попадания в холодную трубу горячей воды, это не является проблемой и не приведет к аварии или каким бы то ни было последствиям. Ты запутался в трех соснах.
    При очень большом давлении, критическом я бы сказал, бойлеру на пользу это не идет, поэтому они и служат максимум 5 лет, а то и год-два.
    Как я уже писал, врезка расширительного бака идеальный вариант, много-много-много лучший чем надежда только на сброс в дренаж. А если на входе в дом/квартиру нет редуктора и обратного клапана, то расширительный бак даже не нужен, все будет работать с этим "хитрым" клапаном ни сколько не хуже, возможно даже лучше. И клапан этот совсем не хитрый, большинство как раз такие и есть, ты видимо даже их внимательно не смотришь когда ставишь. Зайди в магазин, посмотри хорошие клапана, от 500 рублей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как тебе сказать ... ты не слепой, ты другой. то, что я это понимал - я писал ранее
    а вот ты до сих пор не понимаешь моего вопроса - но и не пытаешься выяснить, в чем он состоит а обвиняешь меня в своем непонимании. все, успокойся, я понял, что ты даже не задумываешься
    смешно. считай так дальше - не буду избавлять тебя от личных граблей
    6 - это много ? еще грабли. бойлеры не поэтому часто работают не больше 5 лет
    штатные я не глядя выкидываю - не буду говорить почему. и вообще - не люблю устройства всеводном, обычно это овно.
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Смотря с чем сравнивать. В безнапорной системе, как сейчас у меня например, думаю что бойлер будет служить вечно. При 3 очках и дельте в пол очка, то бишь 3,5 максимальных думаю в несколько раз дольше чем при 6-7ми. Звуки трескающейся эмали при таком давлении я слышал лично.
    Я бы с таким сантехником даже разговаривать не стал, послал бы подальше. Ты гарантийный талон на бойлеры читаешь? А ни чего что в некоторых черным по белому написано что гарантия действует только с обратным клапаном который в комплекте? Ты свою гарантию в таких случаях даешь, умник? А клиентов ты об этом факте в известность ставишь?
    Выкидывает он, другие ставит, за счет клиента естественно... руки бы отрывал. Производитель вот не знает, какие клапана надо в комплект ложить, ты лучше всех все знаешь.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты шутишь про безнапорную ? при ней вода не будет литься с бойлера - и ты и я писали об этом
    срок службы бойлера немного от другого зависит - давления мало, нужна еще Т, и, самое главное - качество и количество воды.
    ну так пошли меня - я заставляю тебя со мной разговаривать ?
    только ты еще почитай про другие условия соблюдения гарантийного случая - резко забудешь про клапан. он там на десятом месте стоит.
    98 % поломок бойлера - это известная причина, но ты продолжай верить в Культ Оригинального Клапана
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если ты не знаешь как это сделать, это не значит что это не возможно. С одной точкой водоразбора и соответствующим смесителем это вообще не проблема. В паспорте к горению например даже схема приведена. А если масло в голове есть то и с несколькими точками водоразбора и обычными смесителями это очень даже возможно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да ну да
    тут один заливал, что полтора литра в минуту - это хороший душ помыться. ты из его друзей походу.
    думаешь, я не делал подобные системы ? впрочем, что ты не думаешь я и так вижу
    давай завязывать, что-то не видно пользы от этого диалога ни тебе ни мне.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Проценты посчитал? 98 точно? Не 99, ни 97? :)
    Для особо одаренных, я не про поломки бойлера вообще, а про одну поломку, неустранимую, а именно течь бака. Любому это из контекста было понятно. Каким образом качество воды на нее влияет, не пояснишь? По моим мыслям чем например вода жестче, тем бак наоборот не потечет дольше.
    Смотреть блогера что я дал ссылку много полезней чем читать твои посты, по моему скромному мнению. :) Тебе до этого блогера еще расти и расти, и думаю не дорасти, любой кто его посмотрит и сравнит с твоими постами это явно увидит.
    Вот тут твоя правда, убеждаюсь в этом уже во второй теме. Что там ты влез толком не разобравшись что к чему, но спорил до усеру, что здесь. Садишься в лужу ведь, а у тебя реклама в подписи, портишь только репутацию себе глупыми постами. В любом случае я все сказал что хотел, умному достаточно, кому надо все всё поняли, кто не понял, это их проблемы и им уже ни чего не поможет. Удачи!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хотел пояснить. но увидев это
    передумал. живи дальше сам со своими мыслями.
    расти до него я не собираюсь и тем более - дорасти до него. продолжай его смотреть и слушать - только что ты здесь делаешь - непонятно
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    А тебе много чего бывает не понятно, даже из банальных вещей. Бывает такое, не дано. Извини пробежался по твоим сообщениям в других темах. Ты очень часто несешь бредятину какую то, причем споришь со специалистами которые на голову тебя выше. Поверь мне, со стороны виднее.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это для тебя бредятина - ты сам тут расписался в непонимании многих вещей. но если не понимаешь ты - то несу бредятину я, а если не понимаю я - то просто я не понимаю. не находишь это странным ? это просто твой комплекс Бога говорит.
    а специалиста видно - с многими я нормально общаюсь, если человек действительно специалист и у него есть чему поучится - так я только рад и не боюсь оказаться неправым.
    но разговариваю всегда вежливо, не то что ты
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Цитируй тогда уже полностью
    Кто что понимает, а кто что не понимает, значения не имеет. Я высказываю свое мнение относительно того бредятину ты несешь или нет в вопросах в которых я РАЗОБРАЛСЯ. Прочитав аргументированные ответы тебе специалистов, которые как и говорил уже на голову тебя выше, но не заметил что бы ты признал что был не прав. А от тебя те же самые - "дак ты ответь на вопрос" Тебе уже все ответили - "нет ты ответь на вопрос"
    А по поводу вежливости, ну извини, у меня рефлекс на дураков которые считают себя самыми умными. Это самые опасные дураки. Выкидывает он клапана из комплекта не глядя, да кто ты такой есть то, горе специалист. Ты умнее производителя? Кем себя возомнил? Какие клапаны бывают то только сейчас узнал, но будешь сейчас спорить что всегда об этом знал хотя из твоих же сообщений видно что это не так... короче ты меня утомил. У меня нет желания и возможности каждому такому "специалисту" объяснять кто он есть на самом деле. Среди сантехников вас половина таких. Это вы клиентам можете свой "профессионализм" втюхивать, ибо они совсем не в теме, а капнещь поглубже, там пшик...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как раз это и имеет значение. специалист легко может написать " я специалист а ты овно много ты понимаешь" - вот и весь "специалист". значения имеют не только знания а еще умение ими пользоваться - аргументы и логика.
    да это потому что ты отвечаешь, не понимая вопроса. но считаешь что понимаешь.
    э нет. это ты считаешь дураким людей, которых не понимаешь, понять не можешь - вот тебе и защитный рефлекс - они дураки потому, что ты их не можешь понять, а не потому, что они дураки. сам это и подтверждаешь
    нет. но производитель - это не один конкретный человек, это куча людей и вариантов использования продукции. и дурак тут ты - если слепо следуешь каждой написанной букве мануала. для этого мозгов не надо, надо тупо читать и внедрять прочитанное.
    ну мне то высказываешь тут гадости по моей личности - а не один нормальный специалист этого не делает. это, по сути, я тебе подарок делаю - заставляю задуматься, но, видимо, зря опять.
    больше - процентов 90. а вот клиентов, таких как ты - вообще пруд пруди.
    ладно, надоел ты мне, ныть тут, какой я плохой и как ты лучше меня знаешь мою работу. мне и на работе таких хватает.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    так это не обратный, это аварийный/предохранительный клапан сброса давления.
    поставте любой мембранный бак, хоть красный хоть синий, внутри они одинаковые, на 5 литров вполне хватит, во всяком случае на мой бойлер термалтек хватило, а клапан я этот выкинул вместо него подсоеденил бачок расширительный, самый дешевый из красного магазина, для питьевой воды подороже стоят
    такой поставил себе https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/membrannie-baki/dlya-sistem-otopleniya/unipump/rasshiritelnyj-vertikalnyj-5-l-60588/
