Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @newergood, или у тебя вопрос по поводу какое давление надо накачивать? Давление да, надо накачивать в зависимости от того где ГА используется. С насосной станцией одно, как расширитель для бойлера другое. Но это не значит что они разные. А про красные в этом контексте я вообще ни чего не говорил ибо их видимо не надо использовать ни с насосной станции, ни как расширитель для бойлера.
    Или у тебя вопрос почему производитель на красных обычно пишет максимальное давление 3-4 очка, а на синих 6-8? Дак это не ко мне вопрос, а к производителю. Раз пишут, значит так надо.
    Формулируй вопрос правильно.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    тогда что это, и к чему и очем
    ты же сам писал
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Ок, давай разжую тебе на пальцах.
    Допустим у тебя водоснабжение насосной станцией. Включается на 2 очках, выключается на 3,5. Какое давление надо накачать в ГА? 1,8 вполне годится, правильно. А горячая вода у тебя из бойлера и у бойлера свой ГА, под тепловое расширение, расширительный ты вроде его назвал. Какое давление надо в него накачать?
    Цитирую:
    На что я резонно заметил что это идеотизм. Ты тоже будешь спорить что это идеотизм? Пошевели мозгами то, что будет в такой системе происходить? Мы его зачем ставим? Что бы он наполовину рабочего обьема насосной станцией накачался и болтался туда-сюда синхронно с ГА насосной станции, или под тепловое расширение?
    В идеале, что бы он начинал заполняться только при тепловом расширении. Мы его для этого и ставим! А не использовал свой драгоценный объем непонятно для чего.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну так то правильно, и теперь еще и понятно о чем
    ну писать тогда нужно с пояснениями, а то все подумали что ты про баки эти написал
    типа они разные:)]
    ну по идее нагнать воздуха чтобы мембрана просто заполнила все внутреннее пространство, чтобы вытеснить воздух, этого вполне хватит, давление то там ни к чему,
    в деревне тупо бочка стоит на чердаке
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Добрый вечер. Подскажите какой редуктор выбрать для центрального водопровода, чтобы уменьшить давление, а то замучился каждый год водогрей менять, текут все, давление минимальное 4 кг, по ночам 6, если резко кран или смеситель закрыть, то трубы трещат и стрелку на манометре колбасит чуть ли не до десятки. Зашёл в красный магазин, а там этих редукторов от 500 р до бесконечности, а какой именно мне нужен не понятно. За 15 тысяч точно не куплю, водогрей опять надо новый покупать)
    Почему то два раза сообщение отправилось.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    1/2 дюйма Валтек Мембранный только. https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
    На яндексе есть в наличии. Перед редуктором установить фильтр грязевик 3/4 или 1 дюйм.
    У меня стоит такой на 3/4 дюйма. Давление в сети у меня 5,6 бар зимой до 6 доходит. Сделал 3.1 бар Все стабильно уже год.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    аналогично, 6 лет стоят, в этом году перекинул мембраны между горячим и холодным, на горячем мембрана сохнет, и пачкается как углем со стороны воды, если есть какая нибудь смазка которая не смоется горячей водой то лучше помазать мембрану пока новая, но не видел таких
    на редукторе холодной воды все как новое, на горячей требует замены прокладки клапана каждый год, после 2х лет эксплуатации и на горячем сильно ржавеет пружина, очень похоже на электрохимическую коррозию, могли бы пружину из нержавейки поставить
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ага, значит не только у меня такая вот засада с внутренностями редукторов на ГВС. Холодная отлично, а на горячей просто ужас, вплоть до пожирания внутренностей.
    Что там происходит? Я один раз даже части внутренностей найти не смог, пружины не было, осколки каке то остались и кусочки невнятные.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня тоже Валтек 3/4 два года. На холодной воде. Начал, при отсутствии расхода, поднимать давление. Установлено 3, поднимает до 4.5. Скоро планирую разбирать и ревизировать.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Есть смазка для керамических катриджей кранов, она скорее всего подойдет. Марку не знаю.
  11. -Артем-
    -Артем-
    -Артем-
    Вот состояние valtec vt. 085 примерно через 5-6 лет на горячей воде. Не обслуживался, не смазывался. Пластиковая прокладка треснула, резина развалилась.
    Поставил новый, смазал, буду обслуживать раз в год - посмотрим.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Вангую что последние 4 года давление он не держал
    у меня 6 лет уже точно, недавно мембраны перекинул между редукторами холодной и горячей воды,
    ну и резинку клапана раз в год меняю на горячем, холодный как новый
    вы поставили новый редуктор или рем комплект нашли?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вроде никто для них ремкомплектов так и не смог найти.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну вдруг где то на рынке кому то повезло:)
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Сомневаюсь. Потому то я и предпочёл хонивел.
