Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    блин, это гемор наверно для сантехника. Хотел малой кровью обойтись, открутив заглушку и вставив отводы
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Для сантехника это обычная работа, ну и откручивать тут нечего, заглушек на этом фото нет.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну в общем хонивелы с пластиковой крышкой в топку. Сегодня повезло что только лёг спать и тут бабах и шум водопада. Из него вырвало пластиковую крышку. Затопило прилично, кран не шаровый и стоит рядом с редуктором. В общем как ни прикрывал фонтан, но рукам досталось пока закрывал подачу. Рвануло так, что пострадал манометр выше, ему этрй летящей крышкой досталось.
    Если б уже спал, то только соседи бы разбудили.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну вот собственно и все
    миф о надежности хонивел развеян
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Что брать железного? Давление на входе может быть больше 8. У меня при открытом на 6 бар манометре стрелка ложится на упор. Пока смотрю на FAR 2815
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Чем вальтек то не устраивает?
    у меня 17 этаже я на первом, давление 7.8
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Стояли, но оба заклинили 085-е. Сначала на ГВС, потом и на ХВС. При этом на горячей очень быстро. Вода очень жёсткая, за пределами нормы и температура мин 70. Ну и ещё у него сильно заужен диаметр на входе, визуально почти в два раза.
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на самом деле диаметр трубки где прижимается резинка клапана вообще 8-10 мм
    а присоединительный диаметр 3/4
    так что заужено раза в 4
  9. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Поставил я на днях 2815, перед ним FARовский фильтр на 100мкм. Между ними удлинитель. Все 1/2. Что на ХВС, что на ГВС, давление стоит на 3, только открываешь кран (самый малый водоразбор по питьевому фильтру) - падает где-то до 2,3-2,4. На входе давление не проседает в этот момент. В паспортные данные это никак не укладывается, т. к. питьевой фильтр это 2,5л в минуту. Хотя у меня входное значительно ниже 8. Если открыть 3 смесителя и спустить унитаз, то где-то на 2,1-2,2, что +/- укладывается в паспортные данные. Не гудят, как предыдущая серия.
    Вариантов сейчас все равно не густо, так что сойдет.
  10. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Добрый день. После входного крана установлен фильтр грубой очистки и после него редуктор Valtec VT. 087. N (вертикально), далее идет угол на 90, счетчик и после счетчика манометр. Проблема в том что в статическом режиме давление в системе растет (до 5,5 Бар), купил новый аналогичный редуктор, поставил все новые внутренности в старый корпус (корпусу 6 месяцев), при открытых кранах 2 бара, при закрытых 3.1 бара, все супер. Спустя 2 недели опять при открытых 2 бара, при закрытых растет постепенно до 5,5 Бар (в статике не держит). Ремкомплектов для редуктора не нашел, если правильно понимаю за поддержание давления в статике отвечает прокладка золотника, которая сделана из какой-то дубовой резины. Вчера опять все разобрал, смазал кольцо уплотнительное большое и малое смазкой slipkote 220-r dbc, прокладку золотника вырезал из листовой мягкой резины:) В итоге при открытых кранах давление 2 бара, при закрытии 3,8 бара, но более не растет (в статике начало держать). Пугает разница в давлении при открытых кранах и закрытых 2 бара и 3,8 бара (на оригинальной прокладке 2 бара и 3,1 бара что вполне нормально, но хватает на 2 недели). Может кто подскажет что не так на самодельной прокладке? может ли повлиять что она чуть мягче и толще?
  11. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    выкрутить винтик удерживающий эту прокладку
    затем срезать эту выступающую часть за подлицо с корпусом где она стоит
    поставить или вырезать подходящую прокладку из листовой резины или силикона толщиной 3мм
    пробить в центре дырку и притянуть на место этим самым болтиком
    и никакие ремкомплекты не нужны
    эту прокладку менял раз в год если из резины, если из силикона то реже
    ну это особенность редукторов с зауженным входом, потеря давления в магистрале при расходе воды
    когда моешься в душе и стиралка набирает воду это чувствуется
  12. dim0n162
    dim0n162
    dim0n162
    Так и сделал, выкрутил винт, вытащил родную твердую прокладку, вырезал из листовой резины аналогичную по размерам, даже центральное отверстие сделал аналогичным, получилось давление 2 бара и 3,8 бар при закрытом. Сейчас ради интереса поставил вместо листовой резины прокладку с чуть меньшим внешним диаметром чем у заводской (заподлицо зашла очень мало, в остальном идентична заводской). Получилось давление 2 бара при открытом, при закрытии 2,7 бара что уже лучше, но "недолго музыка играла", спустя пару часов пользования водой неродная прокладка похожая на заводскую перестала держать в статике (ладно хоть не до 5.5, а до 4 бар). Чудеса какие-то у меня, уже думаю что может дело в том что редуктор стоит не абсолютно вертикально а с углом от вертикали на 10 градусов. Скоро буду с закрытыми глазами разбирать/собирать:)]
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Но я хочу заметить, прокладка эта армированная. Если её разрезать поперёк, то там обнаружатся волокна, да и так в принципе можно рассмотреть их наличие.
    Я поставил себе FAR 2815 взамен рванувшего и на холодной тоже заменил, во избежании повторения, тем более наша УК чудит по чёрному. Давление в ХВС 6-6,5, давление ГВС вообще непонятное. Оно то стоит на 6, то падает до 2, при этом ещё и стрелка на входном манометре (по сути на стояке) скачет как ненормальная, даже тогда, когда водой не пользуются, ну в 3 часа ночи тыркает её резко 5,0-5,6 например. Хотя её вообще постоянно дёргает резко, когда больше, когда меньше. Предполагаю что такой вот тычок и вырвал мне пластиковую голову на редукторе.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    армированная на вальтек только мембрана, запорная прокладка из обычной черной резинки
  15. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Приветствую всех! Такой вопрос. Квартира в новостройке, 17-этажный дом, квартира на последнем этаже. Давление в трубопроводе точно не скажу. От застройщика стоит какой-то непонятный редуктор давления. Я постепенно и по возможности покупаю материалы для сантехники. Сейчас стоит вопрос покупки редуктора давления и фильтра. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше покупать, чтоб было качественно и по ценнику нормально. Склоняюсь к Far, но не знаю, стоит ли он этих затрат или нет. А Фильтр и редуктор брать на 1/2 или на 3/4 (вводной кран 1/2)?
