Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Arzamstsev
    Arzamstsev
    Arzamstsev
    Всем доброго времени суток.
    Планирую устанавливать систему очистки и умягчения воды: дисковый фильтр, установка ионообменная 1252 с блоком управления RunXin, предфильтр со сменным модулем В520-12. Вся вода в доме идет по полипропиленовым трубам PPR 20×3.4 PN20, как сделал застройщик. Водоснабжение централизованное. Давление в системе на фото, которое скинули соседи. В теме "помощь в подборе системы очистки воды" посоветовали поставить редуктор давления. Подскажите пожалуйста редуктор какой лучше выбрать? Почитал тему про редукторы и наткнулся на проблему прироста давления при отсутствии расходования воды (вода в трубах нагревается до комнатной температуры, немного увеличивается в объеме, и редуктор немного пропускает в статике). Поможет ли в таком случае решение поставить кран перед ним, чтоб закрывать его во время длительного отсутствия? И так же из сообщений выше "Падение давления при водоразбора у редуктора на 3/4" может быть до 1 бар, у 1" до 0.45 бар", что свидетельствует о выборе редуктора с подключением 1'. Из первых попавшихся редукторов Watts DRW 25N, 1268213 HERZ Мембранный редуктор давления 1, Honeywell D06F-1'В (дороговат).
  2. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    У Вас только ХВС, я правильно понимаю? Тогда вопрос — какой диаметр ввода и ДУ счетчика?
    Вся разводка ППР20 — это печально, ее ДУ всего 13мм, хоть с редуктором, хоть без — будет значительное влияние одновременных потребителей друг на друга.
    Какой выбрать? Если только ХВС (одна вводная труба т. е), то, на мой взгляд — дюймовый. Если трубы две то и 1/2 с 3/4 пойдут (они не слишком по протоку отличаются)
    Лично я выбрал аналог FAR 2815:
    ZEISSLER, ZSr. 701.0206N, оригинал в 3-4 раза дороже.
    Что касается увеличения давления при нагреве до комнатной температуры (а также от бойлера) то тут могу предложить один из 2 вариантов:
    1. Экспанзомат (расширительный бак) маленький.
    2. Сбросной клапан (типа как на отоплении, но настраиваемый) со сливом в канализацию.
    А насчет отключения воды — выбор ваш.
    Лично я отключаю, лишь когда дома более суток никого не будет.
  3. Arzamstsev
    Arzamstsev
    Arzamstsev
    @Grafor, добрый день. Да, только ХВС, заходит в дом из колодца по трубе ПНД для воды SDR 17 32 мм, затем сразу переходник на ППР20, далее идет счетчик (ДУ счетчика 15мм) (фото приложил). Согласен, печально, что застройщик решил разводку воды сделать трубами такого малого диаметра.
    По поводу FAR 2815 и ZEISSLER, ZSr. 701.0206N - они поршневые насколько я понимаю. В этой ветке знатоки высказывались неоднократно в пользу мембранных.
    За совет со сбросным клапаном благодарю. Экспанзомат конечно можно установить, но места уже мало свободного остается.
    Отключать воду тоже планирую в случае, если более суток никого не будет дома.
  4. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Вводная труба по ДУ хороша (28 мм), а дальше печально.
    Я думаю, что со временем Вы придете к тому, чтобы как минимум магистральные трубы заменить на ДУ от 20 мм (для ППР это 32мм труба), а как максимум — и счетчик.
    Ни в коем случае — они мембранные. Есть куча видео с их разборкой.
  5. sanyek109
    sanyek109
    sanyek109
    Скажите, если при холодном водоразборе шумит новый редуктор Rigamonti PN25 (вроде поршневой), давление на входе 8, на выходе 3, при откр кране 2.1. Это нормальная работа или не качественный товар?
  6. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Для этого редуктора - нормальная.
    Если поставить разницу меньше — станет менее шумно.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, подскажите почему регулятор давления без бойлера держит давление 3.5 ,а с бойлером косвенником в режиме простоя давление зашкаливает больше 6, как только немного спустить давление краном, так снова держится 3.5,через несколько часов уже снова может зашкаливать
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Что делается с водой при нагревании ? -поэтому и растет давление...
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А как бороться с этим,? Расширитель вешать ?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На бойлере косвеннике обязательно должен быть РБ. А вот редуктор давления зачем вам в частном доме не понятно,-центральный водопровод?
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ага центральный, 7 очков фигачит давление
    Причем первых 4 года даже не вникал, слышал что у соседей бойлеры текут и ставят регулятор давления, а тут чё то сантехник приезжал, говорит желательно поставить, получается как поставил, 2 месяца прошло и сперва змеевик прохудился, ещё через месяц сам потек, либо совпало так или из-за него чё то, я так понимаю предохранительный клапан штатный вышел из строя, раз давление обратно как то на регулятор уходит
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предохранительный проверять надо периодичесик - тем более если РБ нет. тут и посерьезнее могли проблемы возникнуть.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сделано как то так:
    Приходит труба с центральной водой, далее кран, далее фильтр грубой очистки, далее регулятор давления, счётчик ,и разводка холодной водой в дом напрямую и в бойлер
    С бойлера уже горячая пошла рядом с холодной в дом под землёй
    А контур на змеевик сделан так:
    От угольного котла пошла подача вверх, в нее врезан тройник, кран, и вход в бойлер, обратка так же выходит и в котел приходит, все это получается по короткому кольцу крутит без каких либо датчиков и регуляторов, просто насос общий перед обраткой котла все протягивает, если на котле стоит 70 на подаче, то и в бойлере около 65
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А как его проверить? Стравливание воды с него работало, Может такое быть что стравливание излишек работало, а обратный клапан перестал держать и горячая вода начинала обратно в сторону регулятора давления поступать ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит он рабочий. задача - сбросить излишки при превышении давления.
    что за клапан то ? есть такие штатные, где в обратный встроен перепускной - при превышении давления он пускает в обратную сторону.
    поэтмоу я такие обычно выкидываю и беру по элементам
