Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Да, так и сделаю. Спасибо огромное! Очень помогли!
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Можно поставить расширительный бак - он возьмет на себя лишнее давление.
  3. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Дешевле снять редуктор!
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Не открывается редуктор давления Valtec VT. 087. N
    После трехдневного отсутствия в квартире не обнаружил воды в горячем кране. В стояке вода есть. Перекрыт именно редуктор. Перед редуктором фильтр грубой очистки. Пробовал, не снимая редуктора, пускать через него холодную воду в обратку (открывая отверстие ДО редуктора, затыкая лейку крана и открывая кран для перетока холодной воды в трубы горячей). И если несколько месяцев назад вода в обратку успешно шла, то сейчас не идет.
    Каков вердикт? В помойку редуктор, или там можно что-то заклинившее сдвинуть?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    cнять, разобрать и изучить (имею в виду что через редуктор в обратную сторону вода и не идет...),затем выкрутить и почистить ФГО...:hello: кстати редуктор классный!
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Проблема решилась закручиванием пружины до "разблокировки" поршня. Далее вода "пробилась", и я вернул (ослабил) пружину обратно до требуемого давления на выходе.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Установил редуктор давления на подачу горячей воды на радиатор подогрева воздуха приточной вентиляции. Поставил манометр на редуктор. Но не могу понять, манометр на редукторе показывает давление одинаковое с давлением на выходе из котла. Как понять, какое давление идет на радиатор? Нужно второй манометр ставить?
  8. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Снял редуктор и все проблемы ушли. Если бы знал что с ним такие проблемы не ставил бы изначально. Давление у нас 3.5 стабильно.
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    А зачем изначально ставили?
  10. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Просто так, на какой-то случай. :) Но не знали про моменты с давлением, вот это и вылилось в такую проблему.
  11. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Вопрос возможно ламерский, но школьная физика давно позабыта.
    Вот думаю поставить дома редуктор давления для того, чтобы меньше шумели краны. Соседи жалуются. И собственно задумался, чем отличается просто прекрытие (на половину) кранов с входящей в квартиру водой от установки редукторов давления?
    П. С. Понимаю, что шумы в кранах не только от высого давления, но и от самих кранов, но надеюсь, что и от редуктора шум просядет на определенный процент. Плюс вроде как расход кранов должен уменьшиться, да и расход воды. Краны потом тоже буду менять, но это все дороже, чем поставить редукторы. Позже буду делать это.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    После крана всё-равно в системе будет такое же давление, как и до него (при отсутствии расхода воды).
  13. Артурвеликий
    Артурвеликий
    Артурвеликий
    Великий Новгород
    А если я открыл теперь сам кран в ванной, то давление в трубе после крана (на входе в квартиру) теперь станет ниже? (А скорость выше, ибо закон Бернулли).
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Давление - да, а скорость нет. Точнее не везде.
    Наверное.)
  15. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Доброго дня!
    На подаче в загородный дом (холодная вода) после фильтра тонкой очистки установлен редуктор давления Itap 143 с целью снижения давления на входе в систему на уровне 3,5 атмосфер. В посёлке в среднем дают в систему 5-6 атм.
    При динамике, пользовании приборами в доме, все хорошо, падает в среднем на 0,5-1,0. При закрытых кранах устанавливается на 3,5.
    НО, если систему оставить в закрытом состоянии на длительное время 3-5 дней, констатирую на манометре установленном в этом редукторе рост давления до 4.5 атмосфер.
    Вопрос в чем причина?
    Буду признателен за ответ.
    Редуктор свежий под три года, ранее за ним такое не водилось.
