Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А может быть, что статическое давление - это функция от входящего?
    Например, на входе 10 атм, редуктор в статике при этом держит 4 атм.
    И не важно, настроил ты редуктор на 2 атм, 3 атм, 3.5 атм, он в статике поднимет до 4 атм.
    И разные люди будут утверждать, что у меня "чуть-чуть поднимает", а у других "дофига поднимает"
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У меня два одинаковых мембранных редуктора стояли на холодной и горячей воде, оба прекрасно держали динамику. А вот в статике, один сползал до входящего давления за 20-30 минут, второй тоже полз, но настолько медленно, что на практике это ни на что не влияло, кран открывался раньше, чем он успевал сползти заметно. При этом гидроудары оба держали прекрасно.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Фигня не должно такого быть
    резинка на запорном клапане под замену
    у меня на 4 бар выствлено
    кран разбора воды закрывается и стрелка давления сразу поднимается до 4бар
    и ничего потом никуда не поднимается
    если в статике давление растет значит редуктор не держит
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Скорее всего да, текущий в статике неисправен. Но, при этом, я неплохо знаком с теорией автоматического регулирования, могу сказать, что так как в конструкции этих редукторов как класс отсутствует механизм сброса давления, то есть давление за ними при отсутствии разбору может изменяться только в сторону увеличения, отсутствие натекания это вопрос лишь времени и точности их изготовления. А чтобы механизм автоматического регулирования работал, регулируемый параметр должен иметь возможность изменяться в обе стороны. Что при наличии разбора, то есть в динамике, и реализуется.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У меня valtec 086 абсолютно новый, поднимает давление до входящего за 2 секунды, после закрытия крана.
    Но система: насос с реле давления 1.4-2.8 атм, редуктор настроен на 1.2 атм.
    Я еще понаблюдаю, покручу его. Посмотрю какая реакция будет на включение нескольких точек.
    Но уже это как-то странно.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я так понимаю что дома у вас с индивидуальным водоснабжением из колодца/скважины уснановлен редуктор? Мне кажется этот капризный прибор абсолютно лишний. Стоило проэктировать систему без его участия, ИМХО. Думаю что ваши пожелания можно было бы решить более разумными средствами. Дело в том что брендованнные типа Far стоит от 10круб, и далеко не вечны, особенно с не самой лучшей водой, что за городом не редкость. Дешевые же за 1-2 тыщи капризны, не надежны и имеют еще меньший ресурс.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Необходимая функциональность нужна - чтобы давление в системе было постоянным (чтобы напор из крана не менялся), когда насос его гоняет туда-сюда. Или для этого другие приборы?
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Когда у меня была насосная станция с баком на 50 литров я просто поднял давление до максимума с которым насос более-менее справлялся без особого над ним насилием, а разницу убавил до самого минимума. Уже не помню, максимум был чуть больше четырех, а разница меньше очка. Перепады напора меня вообще не парили, я их не замечал. Меня в то время парило что напор маленький, не как в городе, поэтому старался давление побольше поднять. А если вас 1,2 очка устраивают то вообще проблем нет. Проблемы бывают если бойлер подключить гибкими подводками. Тогда сопротивление в ХВ и ГВ заметное и с изменеием напора меняется температура. Если все сделано нормально, то температура не меняется. Сейчас я вообще отказался от насосной станции, система у меня самоточная, бак на чердаке и повысительный насос, на 120 ватт, есть такие же в два раза мощнее, но мне хватает и этого. Давление в систему он дает около очка, немного меньше чем у вас после редуктора. Кран открыл, насос включился, кран закрыл - выключился. Зато все элементарно просто, безшумно и отказоустойчиво. Ни каких капризных, шумящих насосных станция, редуктовров и тд. Если сломается повысительный насос или отлючится электричество вода все равно течет самотеком. Для душа маловатый напор, но унитазный бачек наполнится, посуду помыть или умыться можно. Пока вода в баке на чердаке есть конечно.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
  10. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Подскажите пожалуйста какой у вас коллектор на водоснабжении (модель или размеры подключения и отводов и межосевое)
  11. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Коллектор тупо из ППР, 32х20
    Вот такого плана https://ozon.ru/t/dWjnN8W
    Но это мазохизм, делать коллекторную разводку на ППР, я это в процессе понял. Сейчас бы на тройниках делал бы, с 32 магистралью и 20 отводами.
    А по эксплуатации за 3 года никаких проблем нет.
    Да, я в курсе, какой должен быть правильный коллектор (намного больше диаметром и с большим межосевым), но таких практически и нет. По отзывам (и по моему опыту) и такой справляется (когда воды стало хватать после установки дюймового редуктора)
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброго времени суток! Парни подскажите нормальный редуктор, надо в ХВС частный дом давление понизить, а то на входе 5,5 бар. Ввод PPR 32.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kolkap, Хонивел/Валтек, почти любой мембранный.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Такой?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и такой. Я обычно ставлю промывной фильтр с редуктором в одном корпусе.
