Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Провели кап ремонт в многоквартирном доме, заменили трубы, давление увеличилось, теперь смесители шумят, унитаз шумит при наборе, и самое главное - тяжело регулировать температуру на смесителе, шаг влево, шаг вправо - кипяток или ледяная.
    Как лучше поставить редуктор - просто на вводе (положение 1 на картинке), или поставить его после бойлера на холодной воде, чтобы уровнять давление горячей и холодной?
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    у вас однотрубная система
    сомневаюсь что до ремонта было по другому, вода идет по наименьшему сопротивлению.
    у меня на даче так и в деревне
    должен помочь накопительный бак чтобы компенсировать потери
    или же труба большего диаметра до бойлера, но тут скорее всего упрется в этот самый редуктор, потому как у него ДУ ну ни как не 20 и не 25 а дай бог 15 от силы во всяком случае на моем мембранном вальтек 3/4
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и у стандартного счетчика Ду 15 а труба Ду 25 - и живет все и работает нормально.
  4. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Лучше всего снизить температуру в бойлере до 50-55, возможно тогда и редуктор не понадобиться.
  5. g58i97
    g58i97
    g58i97
    До ремонта регулировать было легко, и регулировка была постепенной, посередине всегда тёплая, чтобы иметь горячую или холодную - нужно сильно влево-вправо крутануть.
    Сейчас даже если настроил тёплую, закрыл смеситель (одноручный), открыл в том же положении - кипяток, и так и будет идти кипяток, на миллиметр сдвинул в холодную - идёт ледяная, потом обратно на миллиметр сдвинул будет тёплая. Т. е. потоки постоянно друг друга перебивают как бы. Раньше такого не было.
    Снижал, ещё хуже. Вообще хрен настроишь.
  6. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Быть такого не может, какой кипяток может идти из крана если там максимум 50-55? 55 градусов даже рука терпит при мытье посуды. 50 это очень горячий душ, на грани, но еще терпимый.
    У вас видимо бойлер маленький, поэтому греете до максимума, 75 а то и выше, многие так делают, но это иллюзорная экономия. Бойлер на 100-150 литров не намного дороже бойлера на 30-50. Зато редуктор не нужен, а он тоже не вечный и очень вообще устройство проблемное, особенно дешевый, ломается, забивается... Вообще чем система проще, тем надежней и дешевле в обслуживании. А надежный брендовый редуктор кстати стоить может как бойлер.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    ну такого чтоб прям вот так, нет ни на даче ни в деревне, но накопители по 40л есть и там и там
    но все равно немного коряво настраивается
    ну вот и получается если разбор воды больше чем может пропустить счетчик/редуктор
    она не идет равномерно через горячую и холодную.
    хотя наверное тут еще нужно учесть инертность воды как она ведет себя в местах ответвлений труб
    думаю по прямой ей проскочить быстрее и легче чем идти под углом 90 градусов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если машина не может ехать быстрее, чем может то она не едет быстрее.
    Откуда взяли такой термин ? Поделитесь источником.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Как я выше уже говорил, главная причина это слишком высокая температура. Вторая причина это малое, а главное разное проходное сечение. Обычно эти причины друг друга усугубляют. В целях экономии покупают маленький бойлер, а потом еще опять же в целях экономии цепляют его своими силами через гибкие подводки. Хорошо еще что у вас централизованнная ХВ, а была б насосная станция с циклическими включениями/выключениями, все было б еще интересней.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    ЗЫ. В общем проблема в большой разнице. Большой разнице температур и большой разнице проходных сечений горячей и холодной воды.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разница всегда в нестабильных давлениях ГВ и ХВ по разным причинам, если разница Т незначительно гуляет - то она не влияет.
    Ну и ГП не надо применять где попало.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    автор сообщения не указывал никаких значений
    не думаю что он делал ремонт из разноколиберных труб что валялись в сарае
    это у вас идея фикс такая ?
    в квартире тоже 70 градусов но таких проблем нет
    это все проблемы однотрубных систем разводки
    если рисунок разводки правильный то на входе ответвления бойлера действует только статическое давление
    тогда как на угловом соединении и статическое и динамическое
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Динамическое давление - это напор.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    я рад вашей осведомлености
    так вот на Т образный отвод оно не действует
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело в том, в статике система находится или в динамике, это разные представления даже. ХГВС в статике почти неинтересна.
