Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    в идеале взять его в руки и визуально увидеть диаметр пропускного канала
    а то вон на вальтек мембранном ду всего 12-14 не иболее
    только присоеденительный диаметр большой а по факту канал закрываемый клапаном 12мм примерно
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воют обычно из-за дохлой пропускной. Возможно, 3/4 не стал бы выть.
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    у меня после смены смесителя стал шуметь, но при определеннном открытии крана, если не сильно открыть шумит на полную не шумит
    хз как это связано
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кавитация, скорость движения воды через определенные материалы. Смеситель всегда шумит.
  5. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Этот комментарий:
    К моему воющему вальтеку?
    У меня кстати видос есть как он воет:
    https://vkvideo.ru/@club230308435?z=clip-230308435_456239017
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    мммм ... а что там за картридж за такой, да еще со смазкой даже :)]
    у меня вот 2 вальтека Valtec VT. 085 мембранных стоят уже 10 лет ровно, и разбирал я их... холодный 2 раза а горячий уже раз 8, и знаете нет там смазки ... нигде
    это что то новое в мембранных редукторах или я отстал от жизни?
    или у вас все же поршневой редуктор?
  7. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    У меня как он начал гудеть, повилось желание посмотреть инструкцию по обслуживанию - вдруг что-то не так сделал, и там написано что надо смазывать. Инструкцию брал на офф сайте. Ну и да, там была нанесена силиконовая смазка с завода.
  8. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    @Gudsaf, сдаётся мне что дело в слишком большой дельте между входным и выходным давлением. Если мне не изменяет память, то при дельте более 40% начинается квитанция, видимо её и слышат. Выставьте давление на 4 в статике.
  9. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Это 4ый этаж 20 этажного дома, возможно давление на самом деле высокое и надо было бы его ограничивать двумя редукторами смонтированными последовательно. Ок, выставлю на 4 атм. в статике и буду смотреть в течении нескольких дней.
    Но странно что он выть начинает спустя два дня, вот сейчас не воет, т. к. вчера разбирал/собирал...
    Т. е. даже сейчас он выставлен был на 2.3 атм и не выл, в то время когда на ходе у него 6 атм давление.
    Еще ньюансы:
    - он когда воет, еще и ощутимо вибрирует
    - в открытом состоянии сейчас давление на манометре - 6 атм
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    По мне как то странно что то смазывать обычной силиконкой что то внутри трубопровода, где ее обязательно смоет в течении нескольких часов
    а на горячей воде так и вообще бесполезная затея
