Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.
  1. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    Добрый день!
    Помогите с выбором редуктора давления и фильтра на 100 мкм. Пока что склоняюсь к FAR или WATTS, но там бюджет соответствующий.
    Еще есть вариант купить 2 в 1 - т. е. фильтр самопромывной со встроенным редуктором давления.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, откликнитесь знатоки редукторов и фильтров.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @palaboy, а от чего воду фильтруем?
  4. palaboy
    palaboy
    palaboy
    @Lmv16, нужен фильтр, который сможет защитить смесители и технику от всякого мусора.
    Т. е. планируется косой фильтр, а уже после редуктора фильтр на 100 мкм
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Практика показывает, что перспективно использовать для этих целей картриджные или мешочные фильтры.
  6. iv an
    iv an
    iv an
    Дано: квартира, только холодная вода, газовая колонка (проточная). В статике давление 3.5-4.0, в динамике при всех открытых кранах - 2.0
    Судя по всему, на конечных потребителях (в смесителях) холодная вода круто передавливает горячую: достаточно чуть приоткрыть холодный кран, как колонка начинает выдавать кипяток. Термостатический смеситель просто сходит с ума, пытаясь выровнять температуру.
    Я слышал мнение, что с газовой колонкой надо пользоваться только горячим краном, но это неприемлимо, так как каждый член семьи должен в любой момент иметь воду нужной температуры. В модуляцию пламени и прочую автоматику колонки я не верю. Поставить электробойлер нет возможности по проводке в доме.
    Поэтому есть мысль поставить пару редукторов - на "магистраль" холодной воды и на аналогичную трубу, идущую к колонке. Таким образом - имитировать ситуацию, когда в квартиру приходят две трубы горячего и холодного центрального водоснабжения. Ну и чтобы в конечном итоге к смесителям приходило одинаковое давление по холодной и горячей трубе.
    И вот тут начинаются вопросы: а поможет ли это вообще при таком низком давлении? Редукторы ведь требуют минимальный порог регулирования, то есть при 3.5 на входе я уже получу 2.5 на выходе (на всю квартиру), и о гидромассаже можно даже не мечтать.
    Во-вторых, где их ставить? Если поставить до колонки, то сама колонка ещё давление сожрёт, и будет опять перекос. Если после, то может ли редуктор испортиться от перегретой воды?
    В-третьих, непонятно держат ли редукторы давление в динамике, а не только в статике. Статичная защита мне вообще ни к чему.
    Что бы вы посоветовали?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @iv an, я бы посоветовал убрать эти смесители и поставить обычные, с двумя крутилками. Термостатичные нормально для централизованного гвс.
  8. iv an
    iv an
    iv an
    Не понял, а какой смысл в крутилках? Приоткрываю холодную крутилку на долю миллиметра - колонка начинает давать кипяток, в силу вышеописанных причин. Уже пройденный этап.
    Зачем крутилки?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно, причем для любого проточного водонагревателя.
    Напрасно.
    Отрегулировать, а точнее - ограничить, проток воды через колонку регулятором воды (ручка на колонке с "каплей") таким образом, что бы он не превышал пропускную способность крана/смесителя (а лучше что бы проток был чуть ниже). Вот тогда у Вас подмес холодной воды (ес-сно в небольших пределах) не будет передавливать горячую воду.
  10. iv an
    iv an
    iv an
    Да-да, это я тоже всё проходил. И по инструкции (нагрев на +25 относительно холодной при паспортном расходе) и просто ручку на минимум - всё равно передавливает. Вся регулировка на однорычажных смесителях - в миллиметре от крайнего правого положения. На двухкрутильных - всегда горячий максимально открыт, холодный открыт на мизерную долю оборота.
    Это не дело, смеситель для комфортной жизни должен регулироваться в середине.
    Поэтому я бы всё же хотел услышать ответ про редукторы.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @iv an, а смеситель не через кранчики соединен с трубами? Может просто прижать холодную воду им?
  12. iv an
    iv an
    iv an
    Держать шаровые краны в средних положениях - страшный грех. Как делить на ноль в школе. Сломаются скоро, короче.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скоро, это сколько? У меня 7 лет пережаты, да еще на горячей воде. Мало?
  14. Engineer Keen
    Engineer Keen
    Engineer Keen
    Делаю ремонт в санузле (4этаж шестнадцатиэтажки), решил заменить заодно все трубы и переделать разводку на более удобную.
    Было (ГВС-ХВС одинаково): стояк->вентиль->грязевик->счетчик->кусок металлопластика->стальная труба между кухней и ванной с отводом для унитаза (только для ХВ, естественно). Ну, т. е. типовая схема для советской квартиры после установки счетчиков.
    Перед переделками решил проверить давление, воткнул манометр на холодную воду, открыл кран и манометр (с пределом 6А) зашкалило. Решил перестраховаться и докупил пару редукторов (honeywell d04). Все собрал, в итоге получилось так: стояк->вентиль->грязевик->счетчик->кусок металлопластика->фильтр 100мкм->редуктор->коллектор->разводка гофрированной нержавейкой (суммарно ~4м для холодной). Выставил на обоих редукторах 3А. Редуктор давление держит нормально, если в течении дня есть расход. Утром ушел на работу, вечером прихожу: на холодной 3.5, на горячей 3.2.
    Почитал интернет, понимаю что на холодной такое можно объяснить нагревом (стояк 9-11*С, дома 22*C), но почему поднялось на горячей? Нагревателей никаких не стоит. Сегодня утром перекрыл краны от стояков и сбросил давление на входе редукторов (через кран для промывки фильтров), хотел посмотреть и убедиться что на холодной давление выросло из-за нагрева. Внезапно, через несколько секунд на горячей воде давление сбросилось до нуля через тот же кран фильтра! Насколько я понял, редуктор работает как обратный клапан, т. е. такого не должно было произойти. Или в этот момент горячая вода за редуктором остыла и он открылся на мгновение? Из холодного фильтра просто понемногу капало. Оставил как есть и ушел на работу...
    Собственно вопрос номер раз: если рост давления на холодной воде происходит из-за нагрева, меня спасет какой-нибудь компенсатор гидроударов или маленький гидроаккумулятор?
    Вопрос номер два: чем объяснить такое поведение редуктора на горячей воде?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    1) давление в водопроводе гуляет всегда, но после редукторов оно должно быть постоянным
    2) сбросилось из-за перетекания через смесители или ещё что то
    всё ли правильно смонтировано ? можно фотки увидеть?
