Надо ли ставить нагели при сборке сруба из бревна?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyM, 15.03.09.
  1. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Так и сделали, съездили за 700км., посмотрели новые станки, результат обработки, качество...Обо всем договорились, о сроках и пр. прописали... Но на деле получилось так, что поставщику-исполнителю проще потерять в сумме, чем исполнить договоренности... ну ладно, дело давно минувших дней... Теперь никому не верю, даже за 1млн. тыщ...:) Сорри за ОФФ..
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    На фото - контрольная сборка, сруб стоит уже 4 месяца. Без какого-либо крепежа. ОЦБ, листвяк, 26 см. Не переживайте лишнего. Если нормально собран, никуда не денется.
  3. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
  4. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Судя по тому как болезненно воспринимаете и что постите - Вы неплохой строитель. ИМХО
    Никто и не говорит, что все строители жулики, а заказчики вменяемые люди...
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Вы же сами пишете - лапа. Самое холодное соединение,и в первую очередь по этой причине. А выкрученных в чаше бревен много приходилось видеть? Это вряд ли...
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А начиналось вот с этого безобидного вопроса. И превратилось, как обычно, в спор ни о чем.
    Каждый раз, читая такие темы, задаю себе вопрос - почему и отчего это происходит. Думаю, что слишком много профанации в частном строительном секторе.
  7. Фостра
    Фостра
    Фостра
    ОЦБ, сосна-24, первый этаж-октябрь 2008г., второй-декабрь2008г. Нагели перед проемами и в коротких бревнах...как на Ваш проф. взгляд, устоит?
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Расскажите про окосячку, как делать, в каких местах и тд и по подробнее плиз. Желательно с фото. Спасибо.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    По окосячки поищи на форме есть много тем, ну вот хотябы эта
    h t t p://w w w.forumhouse.ru/forum93/thread23845.html
    не могу всталять ссылки, убрать порбелы
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ок спасибо - посмотрим сейчас
  11. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    h t t p:/ /w w w. fundamente.ru/okna/okosyachka.php
    Посмотрите здесь, подробно для деревянных и пластиковых рам. Пробелы уберите.
    С уважением.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Про окосячку понял (на сайте фото и описание). А если сделать так, при монтаже дома, сразу вырезать окна и двери. Подождать пол года (на усадку) а потом просто вставить окна и двери , без вырезания в бревне пазов, те на саморезы, оставив сверху 2-3 см зазор. ?
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Сергей, если хотите крепить саморезами, значит не все поняли про обсады - для чего они нужны. Для того, чтобы избежать жесткого крепления оконных блоков в стенам.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Я понял, а сколько дом будет "садиться" по времени?? 1 год не достаточный срок??
  15. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Первое. Деревянный дом "дышит". Это не просто усадка и фильтрация воздуха. Он немного увеличивает и уменьшает свои размеры согласно окружающей среде. Всю свою жизнь.
    Второе. Если Вы надумаете повторно проконопатить свой дом лет так через ...цать, то сруб после этой операции приподнимется, потом опять сядет.
    Нежелательно жесткое крепление. У Вас же есть присособа для фрезеровки, как выяснилось? Так уж лениво сделать правильно?
