Надо ли ставить нагели при сборке сруба из бревна?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyM, 15.03.09.
  1. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Ну основную усадку дерево делает за год.
    По собственным наблюдениям окосячкой пользуются кстати очень немногие застройщики.Даже многие бригады шабашников не знают про нее(или делают вид,что не знают-гемморойное это дело)
    Делают просто...
    Делают коробку из доски или бруса,прикручивают ее к бревнам на саморезы,к ней прикручивают дверь или окно:mad::mad::mad:
    Потом сталкиваются с проблемой зависания бревен,огромных щелей между бревнами в районе коробки и начинают чесать свою бестолковую голову
    Поэтому окосячку надо делать обязательно(хотя это утомительная процедура),и проем укрепляет,и сруб садится замечательно.
  2. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Безусловно надо делать ПРАВИЛЬНО. Теперь такой ворос, при монтаже уже, как правило извесно где окно, а где дверь будет, можно сразу пазы нарезать и потом собирать дом. Так же проще??
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Если сможете правильно и точно нарезать, можно и до сборки. Я не рискую
  4. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    У меня сруб шел с оконными и дверными проемами, зачем платить за лишнее.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас так и делали. Но перед строительством был проработан проект, и фирма выдавала раскладку бруса на каждый венец. Шипы и пазы вырезались в каждом брусе перед укладкой. А затем в готовый проем вставлялась обсада. При этом особо отмечу мастерство строителей - все проемы получались очень ровными, стыки брусьев (через ряд) четко друг над другом, без разбежки. Если же разброс размеров будет несколько сантиметров (что, к сожалению, часто бывает), то все равно проемы придется дорабатывать.
  6. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    У меня такой вопрос. Сколько примерно нужно нагелей для брусовой 6м стены? Брус размером 150х100. Перерубов на стене нет , окон и дверей тоже. Какого диаметра они должны быть? И через сколько их нужно устанавливать? Я понимаю, что чем больше тем лучше...но тем не менее. Если ширина укладываемого бруса - 100? Строение 3х6. одноэтажное.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Огорчу Вас. Мастерство строителей - в минимизации количества стыков. Когда бригадир думающий и не ленивый, он прячет стыки в венцовые пазы, кроит брус с учетом проемов под окна и двери, но не выстраивает их в ряд.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Собственно, я это также имел ввиду - количество стыков у нас в доме минимально, они только там, где стена более 6 м не имеет проемов под двери или окна. Просто я считаю это само собой разумеющимся.
    При этом очень рационально использованы материалы. А про совпадающие стыки - рассматриваю как некий показатель стабильности "закройщика", который все эти куски нарезал. Во время строительства он делал раскрой четко по схеме, поэтому темпы сборки были очень хорошие, без долгой подгонки "по месту".
    Надеюсь, картинка получится разборчивой.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нормальный домик, добротный фундамент. Стыков не увидел.
    Такие пропорции не люблю, осадил бы зрительно выпусками крыши по бокам. Окна не в уровень, при установке обратить внимание.
    При чем тут "стабильность закройщика", если резал по рабочим чертежам. Правильнее было бы говорить о конструкторе.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Диаметр нагелей/шкантов обычно идёт 30 мм, размещают их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Важно вставлять ещё нагели вокруг оконных и дверных проёмов. И "больше" не лучше совсем, нарушается целостность дерева. Всего должно быть в меру. Читала мнения, что в стенах до 6 метров вообще нагели можно не вставлять, но думаю, это актуально только для брёвен, не для бруса. Сколько штук нужно, не скажу. Не знаю. :)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Жень, финики их втыкают через метр, это правильно и актуально для лббого дерева. Дажк сухарнику не повредит. А скрученного через год я насмотрелся. Строители к тому времени, обычно смываются..
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    С проёмами где-то так и получится. У неё же 6*3 сараюшка-то...:)]
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А зачем вставлять негеля около проемов (двери/окна) если там всеравно делать окосячку ?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Да, Вы правы, если сразу делать обсаду, без отстоя сруба, то нагели вокруг проёмов лишнее.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Все не читал, но по своему опыту - построено 3 дома, знаю как по-разному ведет себя лес, поэтому твердо решил - шканты нужны.
