Надо ли ставить нагели при сборке сруба из бревна?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyM, 15.03.09.
  1. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Обсада это то же самое что и окосячка?? Иля нет?? В терминах не силен, так как не спец. А шкант что такое??
    У меня 6х4 баня скоро буду ставить - решил негеля забивать на 6 м бревне по 2 шт на 4 м один. По окнам/дверям не решил еще как окосячку делать, те паз внутренний или внешний делать. Посоветуйте какой проще сделать и от которого больше толку??
  2. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Обсаду обещали сразу сделать. Прослежу по возможности ,чтобы нагелили почаще. Не уверенна , что смогу их заставить это делать через метр..но хо тя бы через полтора. Сараюшка сараюшкой, а строение все равно жалко. :)] Спасибо за советы.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Окосячка народное больше название, а обсада у специалистов. Шкант это то же, что и нагель, с той разницей, что шкант может быть разного сечения; квадратного, треугольного и пр., в отличие от круглого нагеля.
    Проще в стене делать паз. Так говорит большинство. Про качество тоже единого мнения нет. Кто говорит: всё равно, кто говорит шип в стене лучше.
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    ок с терминологией разобрался, еще вопрос сделаю я обсаду в паз, вставлю туда брус 50х50 а вот раму крепить к брусу(я про окно) а на двери как?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так, в стене паз, в него вставляется брусок 50*50, к бруску крепят обсаду из доски, например 50 толщиной, и только потом раму крепят к обсаде.
    Двери так же.
    http://www.gorodles.ru/images/doma/obsada/
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сруб собрали без шкантов все таки.уговорили меня "товарищи"... обоснование - сруб не большой - 6х4 пятистенок...+ окна и двери с окосячкой.короче сдался я и собрали без шкантов.
  7. кедман
    кедман
    кедман
    Случай из суровой действительности:
    В собранный из оцилиндровки сруб воткнулся задним ходом КРАЗ, прямо в угол стыка глухой стены и террасы (урод, на передаче стартер крутанул). Сдернул он нам угол сантов на 10 как раз под окнами.
    Глухая стена была пронагелевана в заводские отверстия - по 300мм от оси чашек, а террасную собирался тянуть шпильками и не нагелевал. Так вот в глухой стене все шканты заломило и при выстукивании "тараном" дома встали"дыбом", подняли бревна. Пришлось все шканты вырубать-выпиливать.
    А террасу легко выдавили на место, никаких шпилек не ставили.
    И стоит этот дом уже лет 10 ровный, ничем не хуже всех остальных.
    С тех пор целые бревна с двумя чашками не шкантую никогда. Только простенки и Т-образные прирубки. От шпилек при сборке отказался совсем.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Извините, не увидел связи между Кразом и нагелями. Если Вы собираете оцилиндровку от Рощинского дома, тогда, возможно, нагеля не нужны.
    Но оцилиндровку, например из Коми, без нагелей я не собирал, иначе крутило как пропеллер.
  9. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Вот и мне мои рубщики также сказали, что много нагелей это не значит лучше, говорят их надо ставить только на коротышах-в проемах -где-то еще, а целые бревна тупо через метр нагелить не стоит.
    Правда у меня не оцилиндровка
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    У меня как раз сруб из КОМИ.ждать сюрприз скоро в виде бревен-пропеллеров?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поеду на днях к клиенту, попрошу разрешения на фотографирование. Щели в срубе с руку. А строители сбежать успели. До щелей.
  12. кедман
    кедман
    кедман
    Скрутить может только незажатое нагрузкой бревно.
    Если собрать коробку из целых бревен с 2-мя чашками и нагрузить верхние венцы тяжелой кровлей, то никуда бревна не денутся, не скрутятся.
    Случай с Краз'ом был примером ремонтопригодности готового сруба и первым опытом эксплуатации сруба без нагелей.
  13. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    + 100 WAB 57
    Вообще какие-то слабые доводы про Краз и нагеля,как будто если бы Краз въехал в дом без нагелей,то все было бы окейОдного не пойму,ну неужели нельзя поставить нагеля на весь сруб.На общей смете строительства дома,установка нагелей ну это просто КОПЕЙКИ. Да, немного усложняют монтаж,согласен-зато потом не стыдно перед клиентамиА без нагелей даже дом в чашу выглядит просто КОНТРОЛЬНОЙ СБОРКОЙ,которую обычно показывают клиенту на производстве.И как бы меня не убеждали ,что бревна рубленные в чашу не крутит и нагеля там не нужны, и все там хорошо-бред собачий,уловки производителя:mad:
    НАГЕЛЬ-СИЛА
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    У меня при сборке сруба, последних двух венцов возникла проблемма, бревна не подходят по чашкам...толи нарезали неправильно толи угол ушел...что посоветуете...вчера уже в темноте работали...толком не видно было..
    Причем две чашки подходят точно а третья на 3-5 см не подходит... Что делать то?
  15. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Не забывайте, если срублено грамотно, то при сборке на мох бревна в чашках лежат как влитые, мхом можно очень хорошо играть ). Бревна до 6 метров длиной я считаю можно не шкантовать, а брус шкантовать обязательно!
