Надо ли ставить нагели при сборке сруба из бревна?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyM, 15.03.09.
  1. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
  2. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    Обязательно надо. Строители собрали и ушли. А Вам эксплуатировать.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Силы при усыхании страшные действуют! Вес дома для этих сил - тьху! Тем более при боковом смещении. По отзывам - крутит ещё как и щели увеличиваются. И вся работа по подгонке брёвен насмарку.
    А вот как сверлить отверстия под нагели? Без пакли? А потом на паклю класть?
    А то говорят, что пакля на сверло наматывается и заклинивает...
  4. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    По совету приятеля привлек бригаду его родственника к постройке сруба 6х7 из свежего бруса елка. Со слов приятеля – его бригада построила до этого не один дом. В мае 2009г. закончили сборку сруба на металлических гладких нагелях диаметром 12 мм, при этом отверстия сверлили на 11 мм и глубже нагеля на 4 сантиметра через 1,5 метра по длине бруса. Брус не осаживали хорошей кувалдой – говорили сам сядет. Углы заделали в паз в разбежку. Простоял два месяца под практически постоянными дождями. В апреле поставили крышу. До настоящего времени сел на 1 сантиметр. Брус слегка покрутило, покололо вдоль, вылезло 4-5 небольших пуз (в основном наружу). Стучу кулаком по стене – вибрирует слегка стена. Сам знаю, что дурак ( не имей таких же друзей советчиков – тоже сам понял, поздно).Но, тем не менее – что делать? Ждать когда сруб завалится совсем, или есть како-то выход?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я был свидетелем разговора:
    - Посоветуй - какой марки телевизор купить?
    - Уйди от меня! Сгорит - потом всю жизнь в претензии будешь!
    Сам я 2 раза попадался "на доверие" приятелям детства.Худший вариант!
    1й раз - с машиной. 2й раз - со срубом. Сейчас ищу нормальных мастеров доделать.
    В книге читал, что длинные стены срубов (кажется - более 8м) положено(!) скреплять от разъезжания вертикальными швеллерами или брусками с часто расположенными болтами...
    Щели в пазах у Вас какие получились? Из-за раскалывания оседания не произошло?
  6. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    Да, действительно, Вы правы, из-за раскалывания и незначительное оседание произошло, щели в пазах появились, но преимущественно с одной стороны бруса (т.е. его крутануло вокруг своей оси), а у окон и дверей больше щели, но больше из-за раскалывания вылезли пуза, т.е. брус выперло на улицу пузом (сверху-вниз пузо примерно на 5 брусьев ( брус 15х15)
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    я прочитал ещё раз у Шепелева про "сжимы" : брусья с частыми болтами.
    при толщине бревна 22см ставятся на стены длинее 8.5м.
    Вам, м.б., помогут эти сжимы? А дальше - утеплитель снаружи...
  8. id240574279
    id240574279
    id240574279
  9. id240574279
    id240574279
    id240574279
    Можно так нашкантить, что после года усадки, бревна начнут зависать, так, как шкант поставлен за подлицо с верхним горбом бревна.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы для начала узнали бы что такое шкант прежде чем такое писать..Ни одного сруба никогда не видел собранного на шканты..И тем более каким образом шкант можно поставить заподлицо с горбом верхнего бревна и чтоб ещё на нем что то зависло?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    утрируешь, собранного нет, но с их использованием повсеместно.
    как шкант поставить заподлицо поясните если он всередине бревна располагается.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я написал что я не видел..Везде нагеля..Может быть где их и используют в сборке срубов но мне их встречать не доводилось.
    Хотя нет при разборке старого дома видел плоские шканты..Как из досок коротких..Но это единичный случай.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я тоже их видел на старых домах. И делал на двух своих срубах.
    У них как минимум два преимущества,. Не требуется бревно дырявить насквозь. У нагеля работает только хвостик длиной два-три диаметра. Остальная часть только для того чтобы его забить.
    И второе, плоский шкант шириной с ладонь раза в три жестче и прочнее черенкового нагеля.
    Поставить его не так уж и сложно. Перед причерчиванием фрезеровал дырки в нижнем венце пазовой фрезой 16 мм. по площадке с пузырьковыми уровнями. Размечал ответное место при причерчивании верхнего бревна, И пилил его концом шины. Не сложнее чем сверлить полтора венца.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я не ощутил проблем с нагелями разве что приходилось немного подтачивать так как они чуть более 25 мм свёрла входили туго
    А вот с инструментом тут проблема когда искал низкообороьистые дрели был только ребир
    По моему квадратный круглый или нагель или плоскости думаю это холивар который каждый будет при своём мнении и не будет однозначного решения и преимущества
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да..Только если круглый нагель плотно забить то он не будет работать. Так как чтоб он работал, надо чтоб он полностью всей плоскостью плотно примыкал к стенам отверстия..Чтоб там не было полостей вообще..Но если так плотно его туда забить то сруб на них зависает..А если чуть подтесать нагель то бревна будут смещаться и нагеля работать не будут..Тогда как квадратный забивается кувалдой таким образом чтоб грани нагеля врезались в стены отверстия..И по ним сруб садиться будет отлично..По граням..Тогда как смещаться по горизонтале нагель не даст.
    Вот и весь холивар
