Надо ли ставить нагели при сборке сруба из бревна?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyM, 15.03.09.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сверло 25 мм черенок что делали весь 25.4 -25,6 так как делал станок проверено. Проходил шкуркой по периметру никаких подтесов просто по кругу шкуркой заходил без люфта четко так что не увидел зависших брёвен вот и весь вариант использования черенка
    Думаю при крыше из цпч вариант будет ещё лучше
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да все гораздо проще. Сверло 28. Нагеля из доски 25х100 распускаются квадратные 25х25. По ребрам как раз 28-28,5 получаются, все прекрасно заходит и держит даже после высыхания.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сверлить сорок см на толстых бревнах или поставить шкан в длиной десять? Каждый решает сам.
    Кстати, сверлить под нагеля приходится стоя на стене, а жужжать дырки под шканы, на земле.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос зачем если есть и сверло 25 и нагеля с протоянным диаметром? Зачем что-то делать если есть готовое решение
    Любой ручной труд это передоверие а человеческий фактор надо устранять
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Особенный квест сверлить второй этаж на 7 метрах пройдено
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Затем что 100500 раз объяснил что такие нагеля для сухого бруса может быть и хорошо..Может в него и забьёшь кавалдой нагель на 25мм в отверстие 25мм..если туда сверху закинешь черенок на 24.5мм то это уже тоже самое как и нет нагеля..То есть стоит для вида так как у нагеля не может и не долго рыть свободного хода по горизонтали. Незабьешь черенок в бревно такого диаметра как надо. Металлический можно..А деревянный быстрее сверху начинает плющить..Вот и все готовые решения..То что если в доме из бревна забиты черенки так чтоб они рабочие от смещения по горизонтали то на них сруб висеть будет. Так как всей плоскостью все нагеля будут плотно прилегать к граням отверстия под них. А если не будут прилегать то будет свободный ход и нагеля будут стоять только для вида..Их в равном случае можно было и вообще не ставить..тоже самое было бы. Самое простое и дешевое купить черенков и сверху их накидать..Делают квадратные и забивают их усложняя процесс потому что так правильно. обкатано многими на десятках срубов.
    Вывод если хочешь делать на совесть и правильно в доме из бревна нагеля должны быть квадратные..Если делаешь на отцепись и как попало лишь бы были то ставят черенки..Больше не хочу этой темы касаться.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Так и круглыми собрал проверил 10 лет все отлично
    Но стоит побиться о стенку
    Немного начинаю остывать к комментариям от вас
    Я сторонник аргументов сравнений показаний как и что пока только категоричность
    Не в претензию закрыли тему ибо холивар
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Согласен на все 100%.Бревна прекрасно скользят по углам кваадратного нагеля. Себе собирал на квадратные.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вам про квадратные нагеля несколько раз в разных темах написали человеки, что построили сотни домов. А вы один пока построили, то есть специалистом неважно какой квалификации, не являетесь. Но чего то доказываете. и про многие, другие вопросы высказываете безапеляционно свое мнение. Вам бы убавить категорично сть и больше слушать, чем говорить
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да это единственно верный способ и есть для домов из бревна И все сборщики рано или поздно на них переходят.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не принуждаю и не ставлю мнение как верное. Просто даже интересно по опыту форумчан у всех на квадратные собрано?
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Немного не в тему. Собрал баню и сарай из профбруса на металлических шпильках какие могут быть неприятности?
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Конечно, не у всех
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это лучше уточнить у тех кто занимается брусовыми домами..Я пишу только про дома из бревна так как занимаюсь только ими.
  15. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Дальнему соседу сделали небольшой сруб (примерно 4х4) в лапу. Я обратил внимание на то, что конец одного из брёвен отходит в сторону. Показал соседу (до этого он даже не видел этого "ляпа"). Говорит - Ерунда. Можно кувалдой подстучать и бревно на место встанет.
    Подстучал или нет. Не знаю. Больше я с ним не пересекался.
    Сейчас хотел бы заказать сруб для бани (6х4). Конечно, идеальный вариант - в чашу. Но... Для меня дорого. Значит - в лапу. И тут вспомнил этот случай с соседом. Полез читать про особенности строительства из брёвен. В одном из комментариев увидел фразу про сборку на нагеля. По поиску нашёл эту тему. Прочитал. Пришёл к выводу, что если в лапу, то надо обязательно собирать на нагеля. Делаю предположение, что большинство тех, кто делает, продаёт и ставит срубы из бревна, вообще понятия не имеют, что такое нагеля. Вот и задумался как найти производителя срубов, который согласится поставить сруб на нагеля...
    P. S. Если у кого есть координаты такого производителя, бросьте, пожалуйста, на него ссылку.
    Если правила форума запрещают прямую рекламу, то в личку.
    Место установки - Ленинградская область.
    Спасибо.
