Не работает отопление с ПЦ на 7 радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Цвяточек, 18.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В группе безопасности не работает воздухоотводчик. Разгонная без воды.@Next57, Точно, камень совсем не кажет...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1.
    2. Не факт, что труба с уклоном в нужную сторону.
  3. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Разгонная работает, т. к. после 2часов горения котла при давлении на выходе 2атм. Разгонная труба становится горячей. Попробую заснять и выложить систему частями.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Первый радиатор же холодный!
    У меня в колесах авто по 2,2 атм. Воздух сжимаем.
    Металл имеет свойство нагреваться.
  5. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Хм, что же тогда делать, экспериментировать с шлангом или нет, для эксперимента надо будет сливать антифриз и закупать материал. Может снять группу безоп. и просто кран шаровый туда прикрутить? Можно еще попробовать перевернуть насос, чтоб в обратную сторону погнал и попробовать выгнать пробку. С чего начать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото. Как в пространстве существует стояк подачи. От котла, до первой батареи. Или рисунок, в горизонтали, чтобы понять в какую сторону у Вас накосячено, и как выгнать воздух.
    1м вверьх - горячий?
    2,5 горизонтально (или с уклоном?) - тепленькие? (куды уклон?!)
    2,5 метра вниз - уже холодные?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Цвяточек, имхо, такая схема работать не может. На приборах отопления отсутствует обрат или подача, на выбор. Советую тупиковую на два контура.
  8. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
  9. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Далее остальные радиаторы и на последней фотке последний радиатор перед насосом. IMG_20150219_083940.jpg IMG_20150219_084044.jpg
  10. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Эт вообще как? :no:
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Цвяточек, Когда рисуете схему нужно быть внимательным, т. к. нарисованная схема отличается от действительной. На фото не видно РБ. есть такой?
  12. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Расширительный бачок есть на 24 л. на фото это белая трубка идущая вверх за котлом. Про тупиковую я понял, но у меня попутная система. Хоть ваш вариант и хороший, но мне не подходит.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проще в настройке, ниже сопротивление, возможно не придётся Вам увеличивать диаметр труб, т. к. для попутки диаметр мал. Советую РБ подключить до насоса.
  14. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Ок по РБ сделаю. У меня просто в коридоре где труба поверху пущена внизу уже пол плиткой выложен и мне обратку там не проложить.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Воздухоотводчик.jpg Удалите воздух из верхней стальной трубы и будет работать. Закрытая СО с ТТ и ПП трубами:no::no:, но это, имхо.
