Не работает отопление с ПЦ на 7 радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Цвяточек, 18.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Цвяточек, Вызывайте объекта, которы все ейто делал. Так как установлен насос, как подключен РБ, и врезана группа безопасности, можно с уверенностью сказать, что наглушняк запаян переход со стали на ПП. И не держите огурцы под пластиковыми крышками. Нет герметичности!
  2. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Ну вообще-то я сам все это собирал, правда первый раз. Сварщика только нанимал трубу сварить. Волшебник с ГБ это я. Побоялся что группа безопасности в потолок упрется, поэтому сделал в бок. Самая высшая точка как раз и находится около ГБ, точнее, на повороте после ГБ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приотверните спускник. Вода польется?
  4. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Оке, попробую, отпишусь сегодня.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это точно? Ещё раз пройдите с уровнем (L=25..30см, а не метровым) по верху всей стальной трубы. Если так как Вы говорите высшая точка, берёте дрель сверло под резьбу М5..6 (ф4,2 ..5,1) метчики, сверлите отверстие, предварительно сбросив давление в СО до "0", сбрасываете избыточное давление, а не теплоноситель из системы. Свелите нарезаете резьбу, заполняете СО под "завязку" чтобы из отверстия вышел воздух и побежал теплоноситель, вкручиваете с уплотнителем винт, "включаете котёл", наслаждаетесь, но не забываете СО закрытая, ТТ котёл, ПП трубы:no:.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Польётся, куда ей деваться, вот только пол трубы, выше врезки ГБ - воздух.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан выскальзывает из рук и падает... Пока его поднимут и ввернут обратно, поток воды (на голову),вытолкнет весь воздух. (@Цвяточек, это не порядок действа, это может произойти)
    И без флуда, колпачек на спускнике может быть закрыт полностью. Если его не открывали при заполнении, то в трубе воздух. Даже заполненные полтрубы, будут журчать, булькать. но горячая все равно дойдет до первой батареи. Где-то закупорка может быть есче. Краник ПП 25 мм, может быть и не полнопроходным. Попадаются с мизерной дыровкой.(это вопрос к монтажнику).
    Золотое действо!
  8. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Про сверло и метчик - спасибо. Вот что получилось. Спускник и вправду не работал как надо, я выкрутил полностью колпачек, а там резинка засунута криво, как будто затолкали ее туда и закрутили, далее я стал сбрасывать давление и опять подавать, т. е. как бы раскачивать систему и из спускника начал идти воздух, далее я периодически стал вкл. выкл. насос. Заметил что при накачанной системе около 0,8, при включении насоса давл. поднимается на несколько единиц. Растопил котел и за 2 часа 4 батареи стали теплыми (верх), ну и первая всеж теплее. Вопрос - делать сверлом отверстие. И может стоит установить насос с большим объемом прокачки?
  9. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    А что не так, на форуме читаю все так делают. И п/п у меня с базальтовым волокном типа ноухау.
  10. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Монтажник - это я. Я сам все собирал. Да кран п/п нормальный. Стоит ли поставить насос Grundfos UPS 25-60 в замен Wilo Star 25/4? Стоит ли проверить на сброс группу безопасности, т. е. поднять давление до 3,5 атмосфер и посмотреть сработает ли?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не все, только лишь любители экстрима.
    Старая добрая сталь даст 100 очков вперёд новомодным ноу-хау.
    Не трогайте насос, просверлить трубу в нужном месте, дешевле приобретения нового насоса.
  12. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    А про группу безопасности - стоит проверить работу на сброс?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сначала посмотрев в паспорт котла Р макс.?
  14. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Хм, написано, что она вообще предназначена для работы в СО открытого типа.
  15. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Поясните как:faq:
