Не работает отопление с ПЦ на 7 радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Цвяточек, 18.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Она*,это котел? Если в паспорте указана работа толтько в атмосферном режиме, то Вы не теряйтесь. Изредка информируйте нас как живет котел!
    Нет. И насос не ломайте. Все придет в норму в процессе работы СО.
    Уже не нужно, но суть: при сливе с верхней точки (читай через ГБезопасности),убирается только избыточное давление. Система с водой. но без давления. Сверлим, пилим. плющим. Добавлять потом минимум. Вам нужен самый минимум 0,2 на холодную.
    Все правильно, насос давит в закрытой СО. Только несколько единиц. много. У Вас в РБ давление 1,5атм,это много для Вашей СО.(котел точно не расчитан на работу с большим давлением?) РБ работает... не работает он.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А я о чём? Чёрт кроется в деталях.
    Через кран слива сливаете 1..2 литра, смотрите давление на манометре, если = 0 сверлите отверстие, нарезаете резьбу, пополняете систему до момента выхода жидкости из просверленного отверстия, закручиваете винт с уплотнителем. "Включаете" котёл. Всё.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там простор для ГБ, но дрель может не подлезть.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А сразу сделать? Придёт. через сколько, не забываем СО закрытая, воздух порой неделями, месяцами гоняется по СО. Хотя тоже вариант пока будет приходить в норму зима закончится, а летом СО зачем, глядишь к следующей "рассосётся", а нет снова будем думать.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть шуруповёрт, угловая дрерь (это правда реже встречается).
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Операционный шов и все проблемы решены.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, хотел намекнуть. Как вариант:*Залпом* пару раз сбросить воду через спускник, остальное ...
    Тогда операционное сверление. Если метчики есть в наличии. И сверлывко длинное.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сверловка.jpg Уважаемые господа, техник-саны, о чём мы "трём", судя по фото, расстояния "хоть конём гуляй":hello:.
  9. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Next57 ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ:hndshk:, у меня все получилось. Спасибо что уберегли от покупки насоса. Насос прогоняет даже когда выключатель на среднем положении. Спасибо всем кто посоветовал перенести РБ как надо. Нарезал резьбу и выгнал весь воздух теперь у меня при заполнении системы сначала срабатывает отводчик, а потом через болтик я удаляю остатки воздуха. Когда изначально прокладывал трубы через стены, то в них попала эковата и грязевик чистил 5 раз. Радиаторы стали греть все кроме последнего в цепочке, оказалось что часть эковаты попала в регулировочный вентиль, 2 раза сливал систему разбирал кран на этой батарее и чистил. В общем с системой я возился все выходные и только вчера все заработало как надо. И дом прогрелся. Вчера с женой танцевали джыгу дрыгу:). И всем спасибо за участие и помощь.
  10. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    А по давлению у меня так: РБ=1 атм. (при покупке вообще было накачано 3атм.), в самой системе на холодную 1атм., при прогревании поднимается до 2-2,3 атм.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq: 0,3..0,5 атм. на отсоединённом РБ.
    С Вашим котлом нежелательные :no::no:эксперементы.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  13. Цвяточек
    Цвяточек
    Цвяточек
    Принято, исправлю, спс.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное успеть *ДО*!
