Измерил сопротивление заземления, задумался...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Варнава, 18.02.15.
  1. edwarp
    edwarp
    edwarp
    Также измерял сопротивление заземления. Только вместо чайника использовал проволочный резистор 51 Ком 50вт.Резистор в банке с водой.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Содержательно... Идёт расшифровка записей чёрных ящиков? :aga:
  3. edwarp
    edwarp
    edwarp
    Да какая расшифровка. Так топикстартеру на заметку."Резистор вместо чайника поточнее будет"
  4. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    А нельзя ли чуть подробнее обосновать тезис "проволочный резистор номиналом 51 кОм в банке с водой обеспечит более высокую точность измерения, чем чайник на 26,2 Ом"?
  5. edwarp
    edwarp
    edwarp
    Сопротивление более постоянно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И зачем банка с водой при токе 0.004А и рассеиваемой мощности 0.95Вт?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ТС троллят ведь, а он ведется :(
  8. edwarp
    edwarp
    edwarp
    Да неграмотный я. 51ом конечно.
  9. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Спасибо за уточнение.
    И до какой величины Вам удалось сократить погрешность измерений?
    0,1% ? 0,0001%? :)
    На самом деле, для увеличения точности измерений в чайниковой схеме больше пригодится хороший амперметр. Но все равно эта точность будет в пределах 10-15%, поскольку
    о параметрах трансформатора (сопротивление вторичной обмотки, напряжение на ней, сопротивление заземления) мы можем только строить предположения.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :)]вообще, трэш какой-то...
    это вы себе льстите... дай бог, такая точность будет при использовании специализированного прибора, М-416 к примеру, и то при соблюдении методики измерения;)
  11. edwarp
    edwarp
    edwarp
    по сравнению с чайником не знаю...А так, да. Погрешность измерения предполагаю процентов 10-20.
    Как и топикстартер размышляю над заземлением ТТ, ТN-C-S (провожу 3 фазы на участок). Изучаю магистральную ВЛ (повторные зазем., сост. провод., опор).
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имеем два варианта электропитания для народа ... трехфазное и однофазное.
    Кабель на столбах может иметь четыре проводника или пять проводников идущих с ТП.
    В случае пяти проводов (три фазы + ноль + земля) однозначно имеете возможность организовать TN-CS.
    В случае четырех (три фазы + ноль) ... TN-CS можно организовать при трехфазном вводе ... при однофазном (фаза + ноль) возможности нет. Так вроде ... :)
    з. ы. В указанных мной случаях "возможности" имеются дополнительные требования ... простым правилом не обходится.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А это как?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И где такое место где идут 5 ПЯТЬ! проводов от ТП и где пятый провод это земля? Покажите мне это место! :aga::)]
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    А вода в банке дисцилированная или так, из краника с минералами? :aga:
    И почему на работе по старинке меряем РНИ 1.1, приборчик такой.
