Измерил сопротивление заземления, задумался...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Варнава, 18.02.15.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Потому что на работе вам, очевидно, надо получить результат, независящий от "секретных" параметров ближайшей ТП.
    А в моем случае такой суровой необходимости нет (ЗТП недавно прошла кап. ремонт, есть уверенность что с заземлением на ней дела обстоят неплохо) и упражнения с чайником дают достаточно точный для бытовых нужд результат. Важно, что эти упражнения не занимают много времени и могут быть запросто повторены в любое время года.
  2. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Попробую вставить свои три копейки: лаборатория имеет возможность измерения контура заземления, но как то было влом ходить и втыкать электроды, перевел прибор в положение измерения петли фаза-ноль, один щуп прикрепил к контуру, второй к фазе, показания были в рамках срабатывания эл. магнитной защиты автомата. в связи с этим предлагаю провести такой эксперимент (извините от такой бредовой затеи, но не мог удержаться) подключите проводник от вводного автомата и присоедините его к контуру (естественно отключите все отходящие линии) взведите автомат, прикиньте как быстро по времени он отключится. Если отрубит сразу, то все у вас хорошо с контуром, если гудеть начнет, быстро его отключите и бейте еще электроды...Повторюсь, это довольно рискованно, зато так сказать эмпирическим методом выясните как работает ваш контур...
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не надо так делать.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @olerijik, Стирайте свой пост ... предложенный Вами эксперимент могут провести люди, далекие от основ электротехники. :nono:
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видел подобные эксперименты у некоторых монтажеров, при включении 100А АВ разрывало в клочья.
  6. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Я таки вас умоляю) автоматы котрые разрывает по низкой стороне - фтопку)
  7. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Средне статистические параметры петли фаза-ноль на вводе в щиток в поселке это порядка 300-600А. с чего им в клочья разрываться то?
  8. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Вот всегда удивляли такие теоретики как вы!, зачем вы пишет этот бред показывая свою некомпетентность в вопросе, если незнаете - сидите и молчите. Уже давно известно что при замыкании фазы на землю ток не может превысить 55А!
    это троллит человек;)
  9. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Изучите требования ГОСТ Р 50571.3, в которых прямо или косвенно сказано о сопротивлении ЗУ для различных систем. Возможно тогда не появятся подобные "советы".
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И откуда 55А? И зачем защиту от КЗ делают 3-20 крат от In ?
    Речь шла о замыкании на контур а не об упавшем на землю проводе в конце колхозной ВЛ.
  11. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Речь шла именно о контуре заземления и замыкании на него фазы. А теперь берите калькулятор в руки если в уме посчитать не можете и считайте! Примите сопротивление контура 4 Ома и напряжение 220В. Если не знаете как посчитать то и давать советы в разделе электрика незачем!
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    этож почему это так? :ogo:
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    QUOTE="Алекъ, post: 13844484, member: 1070657"]этож почему это так? :ogo:[/QUOTE]
    PUPOK1, вероятно, имеет в виду систему заземления ТТ.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Замерьте сопротивление и оно к примеру окажется 2 ОМ и ток уже 110А ?:um:
