Планировка под нестандартный участок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nik20, 18.02.15.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Вариации на тему. В чем разница, при входе попадаешь в гостиную зону диванов а не на кухню и детям чуть больше места для бега и инсоляция диванной зоны будет максимально продолжительное время.
    Если котел Эл. - То лучше на кухню а в котельной сауна. Если ТВ. Топл. То котельная что бы мусор по дому не носить
  2. nik20
    nik20
    nik20
    Сауна и не нужна, сами планировки понравились.
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Ну если ещё и от твердотопливного отказаться то и котельная не нужна
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите такую планировку
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Внимательно читайте между строк...
    момент первый: СРЕДНЕЕ потребление электроэнергии не указано за какой период.
    За год, включая лето? Или за отопительный сезон? В первом случае - сразу отказать, во втором - нужно считать что будет в реальности.
    Не забываем, что электричества у вас врят ли будет больше 15кВА. да и - отопление электричеством - один из самых дорогих видов отопления... такая "экономия" может выйти большими ежемесячными расходами.
    Момент второй: это самое среднее потребление указано для УТЕПЛЕННОГО дома! и заметьте - никаких цифр! Что такое утепленный дом? Это такой у которого теплосопротивление равно нормируемому СНИПами? Или тот у которого утепление превышает сниповские нормы?
    Опять-таки среднее все какое-то. И это при том, что потребление должно быть точно известно.
    Но даже по такому "среднему" можно сделать грубую прикидку. 120х25=3000 Система на ваш дом с их точки зрения должна потреблять ВСЕГО-ТО три киловатта! причем - ПОТРЕБЛЕНИЯ! тепловая мощность заведомо не может быть выше...
    А производители, скажем, газового, солярочного оборудования утверждают, что для дома в 120 квадратов требуется порядка 15 киловатт тепловой мощности... Неувязочка!
    Ну и последний нюанс.
    В сельской местности бывает, электричество попрости отключается. И что будет в этом случае с вашим домом?..
  6. nik20
    nik20
    nik20
    Спасибо за разъяснения, мы уже посовещлись с мужем, все-таки котел твердотопливный будем ставить. Котельная нужна.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вполне удобный у вас участок. Есть у меня кое-какие мысли по проекту.
    1. У каждого ребенка должна быть отдельная спальня. Через 5-7 лет отсутствие таковой выйдет ссорами между детьми. А еще через 5 лет вообще большими проблемами.
    2. Спальня может иметь площадь 9-10кв.м. Я сам в такой всю жизнь прожил, мне хватало за глаза. А вот родительская спальня желательна побольше, т. к. там находятся шкафы с бельем, одеждой и т. д.
    3. Гостиная для семьи из 5 человек желательна площадью около 20-25 кв. м. Это позволит и детям развернуться, и гостей принять, и новогодний ужин провести.
    4. Кухня-столовая вам потребуется тоже большая. Хотя бы 20 кв. м. Это позволит всех собрать вместе в одно время и не толкаться при перемещениях.
    5. При таком количестве людей желательно иметь 2 с/у. Ванная может быть и одна, а вот унитазов надо больше. Иначе очередь будет, что нехорошо:)
    6. Вам желательно иметь большой тамбур. Он может быть вынесен из теплого контура дома и представлять собой холодное крылечко, но быть должен. Иначе вам впятером просто не развернуться при раздевании/одевании. Особенно это будет чувствоваться, когда дети подрастут и будут физически занимать больше места.
    7. Котельная должна быть достаточно крупной. Если у вас будет котел с не очень большим сроком горения, то обязательно ставить теплоаккумулятор куба на полтора-два. Это позволит дрова закидывать не 3 раза в день, а хотя бы раз в пару дней. А летом вообще топить будете мало и редко, если поставить где-нибудь там же солнечный коллектор.
    8. Если площадь ограничена, то стройте каркасник. У него самая тонкая стена при самой высокой теплозащите. При этом цена такого дома минимальная, по сравнению с кирпичом или брусом. Ну и построить его можно своими силами.
  8. nik20
    nik20
    nik20
    Это получается площадь должна быть достаточно большой, что не вписывается в наш ограниченный бюджет. Все-таки склоняемся к газобетону. Строителей нанимать будем, так как самим строить нет времени и живём далеко от места постройки. За советы спасибо)
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, вообще-то, стена каркасная имеет самую маленькую толщину. Фактически, основная стена в каркасе занимает всего 20см. Аналогичная стена из газобетона будет иметь толщину раза в 2.5 больше. При этом стоимость отделки каркаса меньше, квалификация специалистов ниже, фундамент требуется проще и сильно дешевле, ремонтопригодность выше.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хороший вариант для ПМЖ, но назвать его "экономным" - язык не поворачивается.
    Да и даже если не своими руками строить, то дневать и ночевать на стройке придется. там достаточно мест, где рабочий при желании облегчить себе жизнь может схалтурить.
    Тогда топочное помещение должно иметь вход изнутри (дров подбросить) и снаружи - дрова из дровника принести. размер - чтобы было удобно самим плясать вокруг котла + место для разводки + местро для водоподготовки + место для одной-двух порций дров.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @nik20, Пожалуй, присоединюсь.
    Стройте каркасник, а на сэкономленные деньги добавьте дому хотя бы полтора десятка квадратов.
  12. nik20
    nik20
    nik20
    А вообще на строительство у нас 2 млн руб будет, что можно реально построить? Строителей нанимать будем.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что должно входить в эту сумму: коммуникации, материалы, работы, отделка внутри/снаружи, мебель, бытовая техника или еще что-то?
  14. nik20
    nik20
    nik20
    Коммуникации, материалы, работы, отделка внутри и снаружи, септик, скважина.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @nik20, сомневаюсь, что уложитесь в эту сумму...
    цены на работу в регионах разные, но на материалы различаются не так уж и сильно...
    поинтересуйтесь у местных почем вам обойдется скважина (цена сильно зависит от глубины) и - почем септик. Потом можно будет прикидывать по вопросу "что осталось на дом"..
