Выкуп земли из федеральной собственности по пп13089 ("самозахват")
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем bersun, 24.03.13.
  1. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    Разъясните пожалуйста следующий вопрос.
    В кадастровом паспорте земельного участка имеется фраза: "Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: жилой дом". В графе с системами координат стоит прочерк. Что значит эта фраза, и было ли произведено межевание. Если нет, то можно ли немного переставить забор и увеличить участок (на 10% - если не ошибаюсь)?
  2. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Вот и подошел финал нашей истории, длившейся почти два года, с попыткой выкупа доп. земли. Администрация заявила стоимость 50% от кадастра для участков под ИЖС, что учетом расположения этих дополнительных соток и практической невозможностью использовать их кем-либо еще, показалась мне абсолютно неадекватной и пока пришлось все это дело затормозить. Стоимость той же сотки у соседей, но со статусом "Для ведения гражданами садоводства и огородничества" в 4 раза ниже.
    P. S. Московская обл.,Каширский р-он
  3. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Жесть. Это в договоре указано с ссылкой на постановление администрации, или на словах?
  4. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Сам договор увижу в выходные, пока на словах риэлтор, который этим занимался передал. Срок оплаты 10 дней, после этого если вдруг передумаешь все документы по новому
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Кто-то оформлял прирезки в Новой Москве?
    http://mosopen.ru/document/166_pp_2015-04-08 исходя из постановления - стоимость 100% от кадастровой, но в случае если в отношении подлежащего перераспределению земельного участка, в установленном порядке установлен запрет на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на данном земельном участке, то 20%.
    На прирезке строить ничего не планирую. Можно ли прирезать за 20% с запретом на строительство?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Попробуйте, потом нам расскажете.
  7. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    не сталкивались с подобным? Как в теории будет выглядеть документ объединенного участка?(я имею ввиду, как будет отражено, что на части участка запрет на строительство)
  8. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Я так понял, что ВРИ Вашего сегодняшнего участка не должен разрешать строительство, тогда и присоединить Вам дадут по 20%:
    п. 5... в случае если в отношении подлежащего перераспределению земельного участка, находящегося в частной собственности, в установленном порядке установлен запрет на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на данном земельном участке.
  9. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    да, постановление правительства Московской области от 20.05.2015
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Это оказывается ещё не жесть. См выше.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не сталкивался, но в постановлении написано, что если на ваш участок установлен запрет на строительство, то Вы сможете выкупить прирезанный клочок за 20% от кадастра, а если нет, то выкуп обойдётся в 100%.
  12. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    учитывая, что кадастровая стоимость у меня даже чуть выше рынка, то за 100% выкупать никакого желания нет. Может есть ещё какие-то варианты выкупить? Меня бы устроил любой ВРИ земли, т. к. строиться там точно не буду, земля нужна как дополнение к основному участку. Может как-то через аукцион?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    За изменение ВРИ надо платить отдельно. Цена - разница кадастровой стоимости участка со старым ВРИ и новым. :)
  14. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    я имею ввиду любой ВРИ присоединяемого участка. Может можно как-то сформировать новый участок с ВРИ под благоустройство и выкупить через аукцион?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет такого ВРИ.
