1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Дом одноэтажный бюджетный 120 кв. м. (из ГБ 300+200)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sipik, 18.02.15.
  1. sipik
    sipik
    sipik
    Армопояс - с уличной стороны ложился блок 200мм, с внутренней стороны блок 100 мм. По несущей стене внутри дома с двух сторон ложился блок 75 мм. Там где терраска, ложился блок только с уличной стороны 75 мм, а с внутренней стороны прикручивался щит деревянный.
    Оконные перемычки у меня совмещены с армопоясом, чтобы не делать лишней работы. Оконная перемычка сделана так - выставляется щит над окном, на щит укладывается блок 100 мм поперек (лишнее обрезается - стена 500мм, блок 625 мм - обрезается 125 мм). Щит выставляем так, чтобы 100 мм блок был вровень с основным рядом кладки. И потом просто кладем наш армопояс с уличной стороны 200мм блок, с внутренней стороны 100 мм блок.
    Получается у нас опалубка шириной 200 мм и глубиной 250 мм. Над окнами я оставил глубину 250 мм, а по дому в эту опалубку я выпиливал и вставлял блок 75 мм, что бы меньше лить бетона. И еще с уличной стороны я уложил эппс толщиной 30мм - в итоге у меня получилась опалубка под армпояс - шириной 170 мм а глубиной 175 мм. А над окнами эта опалубка была шириной 170 мм, а глубиной 250 мм - это над окном и по 30 см в каждую сторону. Армирование этого пояса состояло из двух связанных хомутами арматур 12 диаметра, пущенных по горизонтали. Там где окна - я прибавлял еще две арматурины, подвязывал из к верхним арматуринам, связывая хомутами из 6мм. Получалась над окнами балка из 4 арматур. Все это потом залил бетоном, и армопояс готов.
    Да еще при заливке вставляли сразу шпильки. Шпильки 10 мм толщины, я заранее нарезал и приварил к концу каждой шпильки 10 см арматуры 8мм - от проворачивания потом, когда будет закручиваться мауэрлат.
  2. sipik
    sipik
    sipik
    После того, как застыл армопояс, был уложен еще один ряд блоков с улицы 200мм, этим рядом закрылись балки перекрытия. На шпильки закрутили балки, пространство между балками заложили блоками. А сверху на те же шпильки был прикручен мауэрлат. Мауэрлат получился лежащим на блоках.
    Балки перекрытия (брус 200х100мм) укладывал через 80 см.
    Далее был залит бетоном пол, т. к. плиты были б/у, то пол был с перепадами, мы выровняли стяжкой с сеткой 100х100мм. По уже выровненному полу стали ставить внутренние перегородки. Перегородки между спальнями сделал в полкирпича, остальные перегородки блоком ГБ 100мм.
    Еще сделал четверти из блока 75 мм и приклеили их к окнам.
    На этом вторая бригада закончила свою работу, ребята устали, работали почти 2 месяца с небольшими перерывами. Поехали работать на другие объекты. За работу им заплатил 150 тыс. руб., блоки обошлись в 220 тыс. руб., плюс брус, бетон, кирпич, плиты - итого этот этап работ обошелся примерно в 600 тыс. руб.
    К концу августа дом был со стенами, балками перекрытия, относительно ровным полом и внутренними стенами. Все было готово для постройки крыши.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    План дома рисовали сами, кухню с залом объединять не стали, хотя можно это сделать. Основная задача - чтобы в комнатах было светло. поэтому основные комнаты находятся на юге, кухня на востоке, 1 спальня на западе, на севере окна маленькие, там ванна и кладовка.
    Оконные проемы снизу я еще заложил 100 мм блоком. Получились окна высотой 155см. В большой комнате окно шириной 190 см, в спальнях и на кухне ширина - 155см, в кабинете 121 см. Чтобы рабочим было легче выкладывать окна, я им нарисовал простую схему. Окна получились в ширину либо 2 блока, либо 3, либо 2,5. Так же и начинались оконные проемы от угла дома по количеству блоков, что бы меньше резать им. В кладовой и ванне окна шириной 625 мм (в один блок), по высоте 125 см. На терраске высота 125 см, ширина 121 см.
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Клей для блоков покупал также заводской poritep 200 руб. мешок. Клей хорошего качества. Клея хватало на полтора куба блоков, даже чуть больше, после стройки еще осталось 7 мешков, но у них срок годности 6 месяцев, поэтому больше он не пригодится. Клей наносили шпателями с мелкими зубьями 4х4 и специально приобрел кельму 300мм. Блоки по внутренней стороне между собой не склеивал - только горизонтальные и вертикальные швы.
  5. Антон174
    Антон174
    Антон174
    Мне тоже нравится идея стен без утеплителя, для Тулы, наверное 300+200 в самый раз, а я вот сегодня на выставке в Екатеринбурге общался с хозяйкой дома из газобетона со стенами 600, так она говорит, что еще и 50 мм утеплителя на дом сделали через год после заселения и теперь довольны и зимой, и летом. Гараж не утепляли, разница по ее словам существенная, после ее слов я немного погрустнел, т. к. думал, что 400 и баста, но вот теперь думаю посидеть, посчитать, для меня 600 однозначно не вариант. А насчет вертикальных швов кто как справляется, кто сразу замазывает при кладке, кто через год после усадки, хотя завод-изготовитель пишет, что равновесная влажность достигается через год-два. В общем, слежу за Вашей темой и успехов на стройке!
  6. Julyan
    Julyan
    Julyan
    День добрый, а скажите пожалуйста какие у вас размеры по наружным стенам. И крыша какая планируется? Спасибо, тема интересная, буду следить, планируем строится практически по идентичному проекту.
  7. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Размеры дома 14,5 м. на 10,5 м., Внес размеры в план, плюс ширина коридора 2 метра.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Напишу, что понадобилось из инструмента для кладки. У меня были шпатели разных размеров с зубом 4х4, плюс кельма 300 мм - 500 руб. (заказывал вместе с блоками и клеем с завода) - кельмой очень удобно делать вертикальные швы, но не удобно работать на углах.
    Уровни надо выбирать качественные, у меня из 6 уровней 3 были нормальных, уровни были 80 см длиной.
    Шнуры и небольшие щетки (обязательно) - пыли сдувать много придется.
    Пила по газобетону с напайками - отличная вещь. Я купил, какая была в магазине - Ермак - примерно 80 -100 см длиной - цена была 750 руб. Напилили много, 84 куба газобетона на дом ушло, но пила осталась в хорошем состоянии, еще можно такой же дом построить.
    Штроборез и шлифовальная доска - мне не понадобились, я их и не покупал. Под арматуру прорезали болгаркой штробы алмазным диском на 125.
    Киянку нужно выбирать самую тяжелую, я замучился искать в магазинах, но нашел килограмовую - купил сразу 3 штуки. Чем тяжелее киянка, тем легче выравнивать блоки.
    Рубанок делал сам. Все очень быстро, просто и качественно. Купил в магазине полотна для ножовки - продаются такие с двух сторон у низ зубцы, с одной стороны мелкие с другой крупные - цена полотна 7 руб. Отрезал болгаркой полотно на 2 части. На один рубанок у меня ушло 3 полотна. Доска дюймовка 150х25, отрезаю кусок 40-50см. На доске делаю пропилы ножовкой по металлу - три пропила в одну сторону, три в другую. Пропилы примерно на 7 мм. Продул от опилок пропилы - налил туда клей, подождал когда клей внутрь заполнился, еще налил - так постепенно минуты за 3-5 заполнил швы клеем. Клей брал "момент особопрочный" - 1 тюбик, 50 руб на один рубанок (продается во всех хоз. магазинах)
    Вставляю полотна, большим зубом вверх, в пропилы с клеем, если где еще надо по бокам добавляю немного клея и все - через 2 часа рубанок готов. Взял две ручки в магазине по 10 руб. шт. и вкрутил саморезами, можно вместо ручек кусок доски.
    Отзывы строителей - такого чуда они не видели, но им очень понравилось работать с рубанками, говорят работа убыстряется, швы выравниваются быстро - если без рубанка, было бы сложнее. Я сделал 2 рубанка, зубья у них сточились, но на 84 куба ГБ этих рубанков хватило и ни одно полотно не выскочило - а вы знаете как узбеки инструмент используют беспощадно.
    Фото рубанка прилагаю.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я вообще руками блоки выправлял, а от киянки следы остаются на блоках
  10. sipik
    sipik
    sipik
    Согласен, строители тоже выправляли в основном руками, но кое где работали и киянками. Для страховки я купил...
  11. Starshoy1
    Starshoy1
    Starshoy1
    Иркутская обл.
    Интересно. Подписываюсь.
  12. sipik
    sipik
    sipik
    Нашел бригаду кровельщиков, выбирал из разных бригад, ездил смотреть их построенные объекты. Эта бригада понравилась. Крыша вальмовая, по площади около 300 кв. м. Кровельщики все делали сами, поставили мауэрлат, заказали доску, пленки.
    С кровельщиками договорились за работу 160 тыс. руб. Сюда входит установка мауэрлата, монтаж кровли полный, установка труб вентиляции и дымохода, подшивка потолка.
    Металлочерепицу я купил Grand Line кварцит30, цвет темный шоколад. Вместе с металлочерепицей купили все остальное для крыши и водосточку, и еще чердачную лестницу. Все это обошлось в 195 тыс. руб. Привезли после заказа через 3 недели.
    Что интересно, ходил по магазинам Grand Line, с их официальной вывеской, рассчитывали, в каждом таком магазине цены разные. Случайно зашел в небольшой кровельный магазин и увидел у них небольшую вывеску, что тоже они продают Grand Line. Поговорил с менеджером (оказался толковый парень, скидку еще выбил) – посчитали заказ и оказалось на 15 тыс. руб. дешевле, чем в фирменных магазинах Grand Line…почему так, не понятно.
  13. sipik
    sipik
    sipik
    На доски, крепеж, пленки ушло еще около 100 тыс. На все закупки кровельщики оставляли чеки - цены обыкновенные, как и везде. Доски и брус брали по 6500 куб.
  14. sipik
    sipik
    sipik
    После укладки металлочерепицы, вот что получилось...пара фото вид с участка.
  15. sipik
    sipik
    sipik
    Про вентиляцию и дымоход. Дымоход сделал из асбестовых труб 150 мм диаметром. Поставил три трубы в кладовке, где будет котел газовый, возможно будет отдельно газовая колонка и одна труба пойдет на вытяжку из кухни для газовой плиты.
    Купил еще трубу пластиковую грибок vilpe, утепленную, диаметром 120 мм - собираюсь на чердаке установить вентилятор и развести вентиляцию (кухня, ванна, туалет). Вентилятор утеплю, чтобы не замерз, коробом из эппс. Выключатель поставлю в туалете.
    Еще купил трубу не утепленную vilpe для канализационной трубы - эти две трубы купил за 6 тыс. руб.
