1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мокнет цокольное пространство под домом на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Grigoriy85, 18.02.15.
  1. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
    Была проблема у меня аналогичная вашей. тоже каркасник на сваях, высокая влажность в подполе. решил проблему тем, что этим летом утеплил цоколь ппс 150 мм, продухи через 2 метра 200/200 мм (на зиму закрыл). ппс заглублен в землю на 80 см., снаружи отмостка бетонная.
    да забыл. летом нанял двух узбеков, они сняли плодородный грунт (где-то 20 см) с подпола) двя дня они бедные корячились.
    в этом году влажности уже нет, но я все равно думаю вывести вентиляцию выше кровли. пока не додумал как сделать это красиво)
  2. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Вот тоже скоро станет такая проблема, когда закрою цоколь. Пока что на уме помимо продухов сделать 2 съемных сектора на каждой стороне цоколя. Весной их снимать для хорошей вентиляции, а на зиму ставить, чтоб сохранять тепло.
  3. Mkezz
    Mkezz
    Mkezz
    Люберцы
    Просто выбрали ПГ и всё? или чем то компенсировали?
    Скажите пожалуйста, при монтаже фасада фундамента нужно ли чем то обработать или закрыть сваи?
    Или будет достаточно нанесённого на заводе покрытия?
  4. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    @Grigoriy85, Чистая площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади подполья, решетки на продухах необходимо сделать регулируемые
  5. atanbashi
    atanbashi
    atanbashi
    Казань
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Люблю испытания на собственной шкурке, ибо пока доберёшься до истины в экранных дебатах и изысканиях теоретиков, может быть поздно. Да и в разных регионах нашей необъятной, как выясняется, бывают противоположные ситуации при равных законах.
    Поэтому по данной проблеме мой опыт таков: каркасник, пмж, винтовые сваи, грунт в цоколе не закрыт, сухой, черновой дюймовка- влагозащита-роквул 200-пароизоляция (не вздумайте сделать наоборот или 2 пароизоляции!). Когда в 2016 встал вопрос закрытия цоколя в декоративных и утеплительных целях (200 мм мин. ваты оказалось явно маловато при минус 20 и ниже и зимних ветрах в Ленинградской обл), задумался: а) будет ли толк, б) будет ли конденсат, ибо если делать продухи, то смысл утеплять, а если их не делать, то скорей всего будет. Не найдя вразумительного ответа, решил проверить практикой.
    После обшивки всего периметра пеноплэксом (или техноплэксом), с запениванием, зимой стало теплее, но в сильные морозы всё равно 200 мм мало. Продухов не делал, по весне открыл несколько панелей (как раз под домом стройматериал лежит). Летом 17 го осматривал, плесени в подполье не было. К большей части дома примыкает меньшая (кухня),недострой; между ними недавно организовал переход.
    Отступление: когда дошли руки до кухни, выяснилось, что перед тем как бригада "русских-непьющих- с руками" была изгнана с объекта, она успела таки нагадить: в пироге пола кухни положено 2 пароизоляции, утеплитель снизу стал мокреть по мере доделки кухни. Каюсь, не уследил за муд...ми, но и выгнал не зря, спасибо, что на крыше не перепутали плёнки. Дак вот, закон который работает везде по стране и проверен на практике и мной в том числе- пар выходит из тепла к холоду, посему снаружи в караснике д. б. ветровлагозащита, но дышащая. Ну это так, начинающим.
    С наступлением нынешних холодов сделал утепление полов в кухне, заметил присутствие комаров по углам в подполе. Ну думаю, лишь бы не кусали, пусть живут. Однако, при полностью обнесённом цоколе пеноплексом и открытой части на стыке дома и кухни, под этим самым переходом, были обнаружены прям капитальные лужи конденсата снизу полов перехода и близлежащих участков пола дома и кухни, т. е. висят лужи кверх ногами на моих вновь отстроенных полах. Получается точка росы на стыке холодной и теплых зон, не знаю как она там правильно работать должна, по логике пар из подполья идёт наружу, а навстречу ему холодные потоки и всё это непременно оседает на полах и стенах в ближнем радиусе.
    Вырезал продухи почти по науке (1/400 площади цоколя),делал на глазок по принципу если бы я был ветерком, куда бы я поддувал, получилось около 20шт на 100м.кв. Через день от конденсата в проблемном месте нет и следа. Когда резал пеноплекс, во многих местах с обратной стороны он тоже был мокрым.
    Теперь думаются 2 варианта:
    1. оставить продухи открытыми, когда буду финишировать под красоту-решетки.
    2. рискнуть и как доделаю переход и кухню, законопатить всё в единую закрытую пеноплексовую систему, есть видео, где у людей так сделано и плесени не наблюдается, но там сроки наблюдений непонятны.
    Интуиция подсказывает, что пар-не дура, все равно он будет и ему куда-то надо деваться, а через пеноплекс ему не выйти. Пока поживу с продухами-понаблюдаю, на кухне полы сделал 300мм,с перехлестами по углам и стыкам, если этого будет мало, буду закрывать наглухо тогда уж.
    Всем удачи в борьбе с конденсатом!
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если закрыть землю под домом пленкой, то меньше влаги будет под домом и меньшее кол-во дырок надо делать в цоколе для ее полного удаления. Как следствие - под полом теплее. Попробуйте теперь поставить себя на место влаги и вы поймете. (Даже сухая на вид земля является источником влаги под полом).
  8. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Давайте логически, привожу ниже набор мыслей из своего мозга и практики, которой успел обзавестись, на истину не претендую.
    Конденсат принимаем за главное зло, даже против холода, ибо он краток, потепление ведь сулят.
    1. Сваи ничем не закрыты. Имеем проблемы: холод-выдувание;кошки-собаки (если своя собака не гуляет круглосуточно) и эстетика. Может ещё снега нафигачить под завязку, что в принципе не страшно. Конденсата не имеем. ура.
    2. Сваи закрыты паробарьером: имхо тут только продувание поможет, невзирая на плёнки на земле, причем в один период времени все может быть прекрасно, а с перепадами температур будет конденсат.
    3. Сваи закрыты декоративно тяп-ляп, т. е. со щелями по земле и ещё где: тож мне кажется надо перестраховаться и продувать, углы они такие, коварные.
    Влага в свайный цоколь идет как от земли, так и из утеплителя в виде пара в те самые коварные временные периоды и если землю мы можем отсечь, то пар нет. А его надо куда то девать. Пара в закрытом цоколе не будет при температуре подпола примерно = температуре в доме, что сулит глобальное утепление периметра цоколя, а то и его отопление. В общем много возни с сомнительным результатом. Наверно поэтому так не строят. И опять утыкаемся в проветривание.
    Я дальше буду экспериментировать так: как раз к морозам дострою кухню с полами 300мм, продухи оставляю открытыми, если будет холодно, буду дальше думать, если нет-отлично. 20 дырок или 10 в периметре считаю непринципиально, все равно они есть и тепло уйдет.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Через двадцать дырок тепла уйдет больше чем через десять и вполне возможно, что уносимое тепло превысит кол-во тепла поступающего от земли под домом. В этом случае земля под домом промерзнет. С другой стороны при укрытом пленкой грунте вполне может хватить и 10 дырок для полного удаления влаги из под пола... Как-то так.
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    тот, кто писал или переписывал про продухи в 1/400 от площади, полагаете не учитывал сиё?
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Исходили из худшего развития событий. Вы же пленкой эти события исключаете частично. Продухи можно сделать с запасом. Потом потихоньку наблюдать за влажностью под полом и прикрывать их, пока ситуация с влажностью не начнет ухудшаться. В любом раскладе нужно конечно исходить из того, что у вентиляции полный приоритет перед влажностью. Под домом может быть болото, но если есть продув - дерево не сгниет. И наоборот - может быть сухой грунт, но если нет вентиляции - сгниет лес за несколько лет.
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Именно это я и хотел бы проверить, точнее частично уже проверено: в том году на зиму весь цоколь закрыл пеноплексом, ближе к лету пролазил, конденсата и гниения не заметил, но не факт, что его не было весной. Конденсат я заметил сейчас, когда доделывал полы на кухне и пошло похолодание, а часть отделки цоколя пеноплексом открыта. Каждую неделю лазить под дом нет желания, несмотря на интерес понять физику процесса досконально. Основное примерно ясно -лучше открыть продухи на постоянку и перетерпеть холодные полы в сильные минуса, чем потом перебирать полы, лазая кверху опой. Или доутеплить полы, но хотя бы из удобной позиции-изнутри дома. Посмотрю, как 300мм себя поведут, там уж будет видно. И надо ради интереса посчитать калькулятором, сколько надо утепляться по периметру эппс-ом,чтобы роса была снаружи в холода.
