1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну, можно ещё сделать дыру в фасаде или фундаменте, поставить решёточку...
    просто подумалось, если у меня труба вентиляции уже есть, не использовать ли её?
    Тогда только остался риск обратной тяги или это не тот случай?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Тот. Запросто может опрокинуться тяга в вент трубе, особенно если в подпол притока свободного нет.
    В принципе можно попробовать, не получится - заслонку-переключатель какую то сколхозить.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Обратной тяги в вентканале из подполья на крышу? Но какая здесь беда?.Нагретый отоплением воздух комнаты не будет зря расходоваться, а нужная тяга в вентканале на крышу по окончании топки сразу восстановится.
    Никаких лишних дыр в тепловой оболочке дома делать не стоит.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да я в том плане чтобы топка наоборот не стала брать воздух из дымохода, а дым в вентканал
    Вот схема устройства такой топки
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    С какой стати? Разрежение в вентканале создаётся за счёт тепла комнаты, а оно всегда будет меньше, чем создаваемое в дымоходе теплом сжигания топлива в печи.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Конденсат может возникнуть, который будет стекать в подпол. Ну ии собственно смысл системы в случае обратной тяги теряется. Хотя будет-не будет сейчас здесь не угадаешь.
  7. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    А что будет если к трубе вентиляции 110 из подполья на крышу подвести вытяжку которая над плитой?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мужик, который скорее всего будет монтировать мне камин и дымоход сказал вот что
    Подсоединение подачи воздуха таким образом чревато. При определенных условиях будут проблемы с розжигом топки. Желательно рассматривать подвод воздуха через стену.
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Определённые условия это скорее всего конденсат в подполе, который влияет на розжиг и горение в целом. У меня сделаны две заслонки. Одна открывает подачу воздуха из комнаты, другая из подпола. Разжигаю с открытой из комнаты, после получаса перекрываю и открываю подпольную заслонку.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы топите топку воздухом из подпола?
    А почему так решили? В подпол как воздух попадает?
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Денис1235, из жилой комнаты 1-го этажа, через щели в плинтусе)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так у вас наверное открытое подполье (сваи или продухи)?
    У меня-то ленточный, грунт пароизолярован, фундамент изнутри пеноплекс и по грунту пеноплекс и мегафол т. е сухо. А через трубу 110 на крышу наоборот, должна излишняя влажность выходить в т. ч конденсат.
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    В том то и дело что продухи все закрыты наглухо. Фундамент - лента бетонная 6х9, шириной 40 см, ничем не утеплён (не успел). В подполе пока сухо, песок. Дом строю для ПМЖ, но в этом году не успел закончить и заехать, поэтому топлю ради интереса раз в день.
    Я так понимаю, нагретый воздух из помещения засасывается в подпол, там он заодно просушивает и выходит через топку на улицу. Как то так.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Какую стену? Цоколя или комнаты? :faq:
    Он прав в том, что при розжиге важно обеспечить обильную подачу воздуха в топку. Для этого и открывают всегда при растопке печи поддувало. Но мужик, видимо, не понимает, что в подполье никогда не будет недостатка воздуха, поскольку перекрытие свободно пропускает его из комнаты.
    Соединение впускного канала Вашей печки с подпольем не должно внести никаких практических изменений в её работу. Правда, вызывает настороженность вероятное опрокидывание тяги в вентканале во время активного горения печи и проход через него холодного атмосферного воздуха, который охладит его стенки. Тогда при отключении тяги печи после окончания её протапливания вернувшийся в канал тёплый воздух из подполья, скорее всего, создаст в нём обильный конденсат, но на короткое время. Особой беды в этом я не вижу - достаточно подставить на всякий случай под выход пластикового канала какую-нибудь тарелку. Ну, упадёт туда несколько капель, которые потом достаточно быстро испарятся.
    Главная опасность это пожарная, нужно убедиться, что через впускное отверстие в дне печи действительно не могут выпадать тлеющие фрагменты топлива.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    внизу трубы 110 я уже поставил заглушку для сбора конденсата.
    А почему вы пишете про возможный недостаток воздуха в подполе, я ведь не собираюсь его брать из подпола, я собирался прямо отвод к трубе 110 делать т. е воздух будет тянуться прямо из трубы
