1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    @Денис1235, я, честно говоря, в Ваших трубах запутался. У Вас ведь уже две по 110 появилось.
    Логику своего понимания я изложил, а конкретное техническое воплощение всё равно кроме Вас никто не сделает :hello:.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вторая фановый стояк.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По-моему допустимо, если поставить в трубе от вытяжки обратный клапан для страховки. Вытяжка же будет работать с вентилятором. Вниз воздух ароматизированный пойти вроде не должен.
    Но газовщики это как вытяжку на кухне не засчитают.
  4. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Газа увы нет, планирую электро плиту и духовой шкаф
  5. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Добавте отверстий нет естественной вентиляции в подполье, на сторону 6 метров по 3 продуха с каждой стороны. На сторону 5 метров по 2 на каждую сторону. Но учтите что на зиму их придётся закрывать. Пишите в личку помогу, часто приходиться ездить к клиентам делать продуха под срубами, в цокольных этажах.
  6. ivnit111
    ivnit111
    ivnit111
    Здравствуйте, спасибо за совет, также рассчитывал примерно, есть ли смысл сейчас делать или по весне?
  7. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Доброго вечера, ну смотрите если дом отапливается то теплопотери через перекрытие в сторону тех. подполья всё равно будут. Далее т. к. стены цоколя не утеплены а голый бетон они будут промерзать в сильный мороз и если влажность повышенная в тех. подполье то на внутренней стороне цоколя образуются кристаллики льда. Всё это действительно для отапливаемого дома (больше выражено), но и для неотапливаемого (в меньшей степени) т. к. точка росы будет присутствовать в цокольном обьёме (за счёт тепла от земли), а вентиляции нет. Но это всё лирика - если у Вас перекрытие деревянное (лаги, черновые доски и т. д.) то желательно сделать побыстрее либо отверстия, либо утеплить т. к. заведётся плесень и грибок, и ни один антисептик не поможет. Если перекрытие монолит или плиты, то можно года на 2-3 забить и сделать упор на утепление цоколя, а поверх перекрытия закатать гидроизоляцию по всей площади дабы отсеч паропроницание, но отверстия со временем придётся всё равно делать (будет стоять неприятный запах). Далее если будете заводить инженерку из техподполья в дом, это касается воды смонтируйте резистивный кабель на ввод в дом и закройте трубным утеплителем толщиной 25мм.
    По продухам - зимой примерно от - 5 ... - 10 надо будет закрывать, и сответственно весной при 0 температуре открывать, за летний период вся влажность выветрится за счёт продухов.
  8. ivnit111
    ivnit111
    ivnit111
    Только в этом году накрыл крышу, пока голые стены. Фундамент -монолит, выше газобетон блоки. На прошлой неделе заметил, что н потолке большое кол-во конденсата, пол сухой. Утеплять в след году буду и цоколь и стены; 150мм утеплитель+фасадные панели.
  9. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    В этом нет ничего удивительного, при перепаде температур (день, ночь) конденсат выступает на внутренней стороне кровли - особенно железной, для этого и монтируют контрорейки которые и обеспечивают продух подкровельного пространства - для мягкой кровли.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    chicken-A. Заинтересовался этой темой, но очень много материала. В случае цокольного перекрытия в виде бетонной монолитной плиты можно устроить закрытое подполье или нет?
    Есть ли какие-нибудь особенности.
    Извините, если подобный вопрос был.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Можно наверное, главное вы должны смысл понимать как это работает, воздух в доме теплый поднимается вверх, а холодный вниз, но тот воздух что холодный в доме все равно теплее чем воздух на чердаке и тем более теплее того воздуха что на улице, так вот он опустился вниз и тут его начинает потихоньку выталкивать в трубу, а так как труба еще и теплая, то создается мини тяга, причем из дома удаляется не теплый воздух а, холодный, и с того уровня на который опущена труба, труба 50 ка ограничивает слишком быстрое его удаление то есть слишком быстрое потерю тепла ! Вам нужно будет сделать в плитах окошки по углам, через которые воздух из помещения будет опускаться под плиты и затягиваться в трубу.
    Вот вроде и вся теория, при чем если у вас есть вытяжки или работающий котел, то может произойти опрокидывание тяги
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В моём дневнике висит сжатая статья по сути этой проблемы.
    Закрытое подполье можно устроить под любым перекрытием. Вот только вентканал сквозь уже готовую плиту выводить, конечно, сложнее. В остальном всё то же самое.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кстати, а что с котлом ? От его работы не будет ли опрокидывания тяги ?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не очень понятно, как это коррелируется с вентиляцией подпола: имеете в-виду объединение вытяжки подпола с другими помещениями?
    Кстати, пример касается холодной погоды. Наверное может ещё быть разница, отапливаемый ли дом - если нет, то труба в доме может оказаться холоднее воздуха в подполе.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Конечно дом отапливаемый в холодное время, да я имею ввиду отапливаемый дом, тут в этой теме подробно описано как происходит вентиляция, раньше это было с помощью печи, поддувать было в подвале или в подполе и засасывала оттуда воздух, а на место засасываемого воздуха, воздух приходил новый но не из продухов которые зло, а из комнат через щели в полу, причем воздух это был самый холодный из всего помещения, теплый был под потолком, то есть воздух остывший и отдавший тепло опускался под пол и засасывался поддувалом печи и удалялся за пределы дома. Тем самым была хорошая циркуляция и осушение подполья, никакой сырости.
    Сейчас печами не топят конечно, но систему вентиляции подпола можно воспроизвести, ноо автор темы вроде бы топит электричеством, и поэтому она у него работает, мне кажется что при работе газового котла будет опрокидывание тяги, если для него не предусмотрено отдельное помещение не совмещенное с основным домом, если же котел как у меня будет находиться на кухне и не в отдельном помещении, то ему бы тягу, забор воздуха брать бы из подпола, но как бы это сделать не нарушая никаких норм и требований ?
    Конечно все связанно и работает в комплексе, а вы думали все по отдельности ? Кроме того если не будет под потолком парозащиты, а будут лежать опилки, то вентиляция будет через них частично, но подпол как то тоже нужно вентилировать, поэтому нет ничего лучше того когда поддувалом печи находится под полом или в подвале, всегда будет сухо и тепло, хоть бетон хоть доски сохранятся сотни лет в таких условиях !
