1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тоже не идеал.
    монтажная пена в стыках между эппс- не пароизолятор, и обвязочная доска открыта осталась...
    Походу в моём случае надо пароизоляцию с напуском клеить к эппс и каким-нить delta tixx проклеивать вокруг балки. Всё-равно идеально герметично не сделать.
    Короче, всем читателям - вот вам минус утеплённого подполья, очень проблематично сделать пароизоляцию качественную в переходе цоколь-1 этаж.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Финальный аккорд по пароизоляции - перекрытие
    Можно также завести ПИ с цоколя на перекрытие сантиметров на 40...60 (шаг лаг перекрытия). Еще будет лучше, если этот проем будет утеплен.
  3. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Измерял температуру в подполье. Она составила 18 градусов. Полы- фанера. Полы не холодные. Я не думаю, что в подполье у Вас будет много влаги.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Получается, в этом проёме ПИ будет с двух сторон утеплителя. Это ничего?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вторая сторона где? В перекрытии между первым этажом и теплым цоколем ПИ не нужна. :hello:
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Yuriy M, выше речь шла о том что " обвязочная доска открытой осталась"... Поэтому, если с цоколя, закрывая обвязочную доску, завести ПИ на перекрытие со стороны подполья...,а со стороны комнат со стен также завести ПИ на перекрытие..., которое Вы советуете утеплить по периметру (что имеет смысл), то этот самый утеплитель будет между двумя ПИ... Нет? Хотя сбоку утеплитель будет открыт, конечно, чего, вероятно, достаточно...:|:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все верно...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    главное балку с обоих сторон не обернуть в пароизоляцию, а то точно сгниёт
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я не помню, поднимался ли вопрос: "А можно ли подполье см на 10 засыпать керамзитом?" Керамзит ведь поглащает влагу? Возможно еще теплее будет подполье. Не принесет ли какого вреда керамзит? Просто у меня подполье см 35-40 высотой. Лазать я там не собираюсь. Вот и думаю, может стоит сыпануть
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    м-м-м... мне что нравится в нашем утеплённом подполье, что там совершенно нефиг делать мышам, муравьям и прочей живности т. к нечего жрать, не из чего строить дом, нет выхода с улицы в дом и обратно... как бы ваш керамзит не оказался неплохим стройматериалом для какой-то живности.
    Была попугаичиха у меня, во время беременности забивалась или на книжную полку или в письменный стол, рвала книги-тетради и из кучи бумажных ошмёток строила себе гнездо...
  11. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Живности, кроме собаки нет. Если Вы имеете ввиду мышей, то нор им то же не сделать. Меня вопрос интересует в плане тепла и влажности. Хотя я понимаю, что влага уходит через вентиляцию. Но все таки. Может кто сыпал у себя
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - и в итоге от нее же разрушается...
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @БезНика44, мне кажется, что в подполье незачем аккумулировать влагу.
    Керамзит может быть теплоизолятором от холода земли, но ведь у Вас подполье уже и так, наверно, утеплено? Керамзит девать некуда?
    Высота 35-40... Можно переделать на полы по грунту:)] Я бы желала, но у меня 70 см, многовато засыпать...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное как в коте матроскине "мой дядя работает на гуталиновой фабрике, у нас этого гуталина- завались!"
    Я же решил пароизолировать цоколь напуском пароизоляции со стен на балки и эппс цоколя и крепить буду таким вот герметиком пароизоляционным. Также в зоне ригелей.
  15. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    У меня все сложнее. Я строился на насыпном грунте. Если изначально заложил бы полы по грунту, я разорился бы на сыпучке (песок и т. д). Просто по жизни перестраховщик я. Вот и думаю, если вдруг и появится немного влага, пусть заберет ее керамзит. А так у меня тепло. Полы пока фанера. По ним хожу босиком, как по полам с подогревом.
