1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Линолеум тоже можно?
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Если Вы обеспечите вентиляцию подпольного пространства через вытяжку (вентстояк) и приток (например, вентрешетки в полу), то тип напольного покрытия никакой роли играть не будет. Делайте хоть линолеум, хоть керамогранит.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Можете описать правильную технологию?
    Цоколь высотой 90см, полы по балкам. ИЖС.
    В цоколе земля убрана и засыпана камнями (гравий) высотой 40 см (фундамент на подушке).
    Нужно утеплить фундамент снаружи, положить в подпол пленку и залить бетоном 10 см? Утеплять подпол не нужно?
    Сделать щели в полу в районе плинтусов и несколько труб-вытяжек с подпола на чердак?
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @komodd,
    В общем, так как Вы и написали. Только нужно утеплить отмостку.
    Я у себя подпол не утеплял - зимой земля подогревает (всегда + под полом), летом охлаждает. К чему отсекать это от дома?
  5. komodd
    komodd
    komodd
    А пленку (+сверху бетон) в подполье стелить? Если в подполье земля убрана и засыпана гравием (камни). От камней до пола 90см.
    И что будет если не утеплять отмостку, а только цоколь снаружи?
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Пленка нужна, чтобы отсечь испарения влаги из земли. Ее можно бетоном не заливать, а засыпать песком, сантиметров 5 хватит.
    Если не утеплять отмостку, то промерзнет грунт, соприкасающийся с фундаментом и из-за пучения будет давить на фундамент. Если в цоколе есть продухи, то грунт промерзает равномерно снаружи и изнутри (давление грунта на фундамент взаимно компенсируется), а если продухи закрыть и цоколь утеплить, то грунт промерзает только снаружи и может давануть фундамент. Так что утепление отмостки совместно с цоколем - это универсальный вариант. В вашем случае, возможно, этого делать не нужно, но это зависит уже от особенностей непосредственно Вашей стройки. Может Вы в Сочи на скале строите и там вообще ничего не пучит, да и не промерзает. :)
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А полы по деревянным балкам утеплять не нужно?
    Будет или шпунт или доски+фанера+линолеум
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вы тему то почитайте сначала. Где не ясно - будете задавать вопросы...:um:
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Просто на первых страницах еще не определили правильную технологию, поэтому и возник вопрос - утеплять ли пол по деревянным балкам?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кто это не определил?
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я у себя утеплил 5 см минваты. Для обеспечения инерционности. Печь работает не всегда и хотелось, чтобы пол оставался теплым. Все были довольны, включая кота, который на этом теплом полу полюбил спать. :)
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не нужно сам пол утеплять. При наличии циркуляции воздуха через подполье он ведь получается уже включённым в отапливаемый объём. Если хотите подстраховаться при больших перерывах в отоплении, то лучше положить небольшой слой утеплителя на дно закрытого подполья (естественно, с правильно утеплёнными стенками цоколя и отмосткой). А засунув минвату в двойной пол, Вы провели по сути лишнюю работу.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Возможно, Вы правы, но я сделал так... У меня в подполье коммуникации - вода и т. п. и я хотел, помимо прочего, защитить подпол от промерзания при отсутствии. Работает - в подполе температура в минус не уходила даже при отключении электричества на несколько дней.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так это совсем другое дело.
    Только для длительных отлучек зимой 5 см скорее всего маловато.
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Заезжаю на дачу с апреля в пятницу, выезд в воскресенье вечером. полы не утеплены, по замерам китайским пирометром доски пола 20 градусов. на 1 этаже стены 23, на втором стены 25. ничего не утеплено. в подполе земля. цоколь и отмостку буду в этом году только утеплять. Зимой не заезжал.
