1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @komodd,
    Если вы спросите еще пару раз то же самое, физическая суть явлений не изменится. К сожалению.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    50 см - нет ли тут опечатки?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    СНиП 2.04.05-91 Приложение 9 Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений:
    "3. Сопротивление теплопередаче следует определять:
    а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности l < 1,2 Вт/(м2 Ч °С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rc, м2 Ч °С/Вт, равным:
    2,1 - для I зоны;
    4.3 - для II зоны;
    8,6 - для III зоны;
    14,2— для IV зоны; (для оставшейся площади пола)"
    Сопротивление теплопередачи в 14,2м2 Ч °С/Вт обеспечивается слоем ЭППС в 56,8 см при стандартном коэффициенте теплопроводности 0,04
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Земля, конечно же, не прогревается. Чтобы прогреть слой земли под домом никаких денег не хватит. :)
    Просто температура земли +5 градусов, а температура в доме +20. Перепад 15 градусов. А перепад между улицей 30-40 градусов зимой.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Специально для Вас :)]
    В зоне Москвы сезонные изменения температуры грунта на глубине 1,2 м колеблются от 2,7 до 17,0 град. С. http://neftyaga.ru/v-pomosch-rabotniku-gazovoy-promishlennosti/temperatura-grunta-v-s-na-razlichnich-glubinach-v-nekotorich-punktach-sssr
    Это влияние температуры атмосферного воздуха.
    Теперь для любопытства возьмите показатель теплоёмкости земли (в среднем 1 кдж на кг. град) и умножьте на примерный объём грунта под Вашим домом до такой же глубины. Получите, что для нагрева этой массы до 17 град. потребуется совсем не сумасшедшая цифра затрата энергии.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @chicken-A, к сожалению не знаю Вашего имени, проясните, пожалуйста, два технических штриха:
    1. На каком расстоянии от дна подполья оптимально разместить трубу забора воздуха 50 мм?
    2. Допустимо выводить вент. стояк подполья на холодный чердак или лучше сквозь кровлю?
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, а еще есть грунтовые воды...
    Вы заблуждаетесь, когда думаете, что грунт нагревается от отопления дома, если все сделано правильно. Если грунт нагревается, то где-то что-то сделано не так - это реальные потери. Да, и физически как нагревается грунт? За счет чего? Мы с Вами этот момент уже обсуждали. :)]
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Меня зовут Владимир.
    1. На любом. У меня он просто доведён до отверстия в полу и всё хорошо работает.
    2. Если уверены, что чердак нормально вентилируется, то лучше на чердак.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Это конечно хорошо, но лишь с оговоркой на грунт. Вот например конкретно в моём случае, когда уровень угв выше уровня земли :hello:ваша схема будет опасна и труднореализируема, тк сделать хорошую гидроизоляцию с высоким угв тяжкое занятие:(.
    Я это к чему все, так категорично выражаться, надо со всеми вводный и оговорками, потому как здесь часто форум читают неокрепшие умы, либо люди далёкие от строительства, которым надо все от и до разжовывать, чтоб они дел не натворили:um: То что для вас элементарно, вызывает у них глупый вопрос: зачем? :aga:
    За тему респект :super:
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Во-первых, могу только Вам посочувствовать, что приходится селиться на болоте, обычно для строительства жилья таких мест избегают. Но и здесь вместо попыток "заломать" водную стихию с помощью изощрённой гидроизоляции люди давно используют более простой и надёжный способ - подсыпку грунта в цоколь. После этого пароизоляция поднятого над УГВ дна и устройство закрытого подполья делаются обычным путём.
    Ну, а тем, у которых, как Вы выразились,"неокрепшие умы" и "которым надо все от и до разжёвывать", наверное всё же лучше не браться сразу за практическую функцию индивидуального застройщика, а сначала читать и разбираться во всём теоретически.
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @chicken-A
    В своей ситуации я давно знаю решение, да и для моих нужд (пруд) участок что ни на есть, самый шикарный:hello:
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Если делать по этой технологии, то стоит ли трубы отопления (пластиковые) проводить через подполье? А поднимать вверх только к радиаторам и к котлу.
    Просто так можно красиво спрятать трубы отопления идущие горизонтально.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Почему нет? Никаких теплопотерь в связи с этим. не будет, потому что тепло от этих труб уйдёт в основном на дополнительный подогрев пола.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стройка - в процессе, сейчас как раз пароизолирую в т. ч контур фундамент-стена.
    Но обнаружилась одна мелкая досада с вентиляцией подпола.
    У меня окна-двери всё закрыто, но постоянно обнаруживаю кучу мух, майских жуков, бабочек... очевидно, из трубы вентиляции подпола на высоте 6 метров есть нехилая тяга и эту всю гадость тянет ко мне в дом.
    Если поставлю сеточку снизу, я так думаю эта вся мелкая нечисть засосётся в трубу и подохнет тем самым в конце-концов забьёт трубу. Очевидно, надо просить кого-то полезть на крышу, снять колпаки и на на герметик приклеить сверху трубы 110 кусок фасадной сетки...
    Такие вот колпаки. Т. е птица сюда не попадёт, а вот мелкая шпана просто ужас, прошёлся, собрал майских жуков по окнам, а через пол часа ещё несколько жужжат...
    https://istorg.ru/krovelnayaventilyatsiya/vilpe/kanalizatsionnyevyhody/kolpak-deflektor110/
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Денис1235, ну, тяги-то вниз быть не должно. Она же вверх идёт. Просто заползать, могут, конечно. Но у меня такого не замечено:no: Это в вашей области, видно, избыток этих насекомых. У нас и на улице не часто встретишь майских жуков и мотылей, а чтоб засасывало тягой - эт круто! :)]:ogo:
