1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья, погреб", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    @chicken-A, Подскажите! Срочна нужна помощь. К дому пристроил террасу на ленточном фундаменте без продухов. Как организовать вытяжку подпольного пространства? На фото дом без террасы и с пристройкой. В доме так же теплое подполье с вытяжкой на крышу
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Терраса или же всё-таки веранда? :)
    И какие там полы, пропускают ли они воздух?
    Дно подполья веранды пароизолировано?
  3. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Это будет утепленная веранда с тёплыми полами. Планирую сделать отверстия в углах, как сделано в доме. Полы фанера, дальше водяные тёплые полы. Дно подполья закрою пленкой и пенофолом. Не знаю как решить вопрос с выводом стояка, чтобы работа вытяжка из подполья. В доме все выведено на крышу.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не увидел логики в таком решении. Веранда предполагает весьма развитое остекление, а это в корне противоречит концепции отопления тёплыми полами, потому что они никогда "не догонят" неизбежно большие теплопотери через окна. Да и стремиться отапливать веранду наравне с основными жилыми помещениями вряд ли необходимо.
    Логичнее на веранде ограничиться обычными деревянными полами без утепления (цоколь ведь уже утеплён), но повесить на стены хорошие инфракрасные отопители (направленное излучение от ТЭНов с температурой порядка 600-700 град.). Включать их по мере надобности, когда предполагается на веранде длительное пребывание людей. Тогда менее, чем за полчаса, даже в сильный мороз там будет воссоздаваться нормальный тепловой комфорт. У меня так веранда и эксплуатируется с успехом уже несколько лет как столовая.
    А при наличии воздухопроницаемых полов никакой вытяжки через стояк там делать и не нужно. Дощатые полы обеспечат достаточный воздухообмен между закрытым подпольем и помещением.
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Хорошо. Давайте предположит, что это будет жилая комната. Фундамент утеплен, Отмостка тоже. Полы фанера и сверху ламинат. Под окнами радиаторы. Как в таком случае организовать вытяжку?
  6. Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    А если УГВ высокий, в весеннее половодье в подполье вообще вода, то вариант без продухов (описанный @chicken-A), не подойдет. Правильно я понял?
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Так может вам засыпать подполье, чтобы уровень земли в подполье стал выше. И далее по схеме, пленку и вытяжку. Я лично у себя изначально так сделал. Вода тоже близко. Сейчас в подполье сухо.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не получится на веранде с постоянным отоплением, это нерациональный путь поиска решения в нашем климате.
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Что то я совсем запутался. Т. е если сделать утеплённую пристройку к дому и использовать ее как жилое помещение схема с вентиляцией подполья не будет работать? Хотя в доме она работает. Меня интересует вопрос, куда вывести стояк?
  10. Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Андрей_Пр
    Т. е. подполье попросту засыпать песком. Как хранилище оно уже нельзя его будет использовать. Коммуникации из подполья надо будет переделывать.
    А что значит - "изначально сделал"? Т. е. еще на этапе строительства, когда еще и пола не было? А мне предстоит теперь самосвал песка ведерком перетаскать в дом? И пол поднимать? :(
  11. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    У меня тоже очень высоко грунтовые воды. Участок крайний. Вода в канаве стоит до августа месяца. Когда начинал строить тоже много думал, читал какой фундамент делать. Подвал отсек сразу. Тем более у меня еще и грунт насыпной. Остановился на незаглубленной ленте по совету из одного участника форума. Далее наткнулся на тему про продухи. Сделал все по инструкции. Вовнутрь фундамента насыпал песка, застелил пленкой, добавил еще пенофола блестящей сторон вверх. Расстояние от лаг до земли около 30см. Итог пока радует. Полы фанера. В углах отверстия. Зимой в минус 40 было тепло. Товарищ то же построил дом. Условия те же самые. Но он сделал с техподпольем. В техподполье выкопал яму, там постоянно торчит насос. Но у него продухи. Сейчас тоже думает как избавляться от влаги
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит ли заливать бетоном пленку в подполе или лучше песок? УГВ высокое (-0.5...-1м весной), высота подполья 1м, перекрытия деревянные. ПМЖ
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Возьмите геомембрану Изостуд, тогда сверху немного песочка можно - получится недорого, просто и надёжно. Даже если полезете потом в подпол, то ничего не продавите.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А если все таки залить бетоном поверх пленки, какие проблемы могут появится?
    Пленку заменить сложно будет?
    Или тепло сильнее уходить будет в землю?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да никаких. В обоих случаях погоду делает полиэтилен. Только мембрану расстелить на порядок проще, чем заливать стяжку.
