1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня такой же уклон. К отводу воды надо отнестись очень серьёзно.
  2. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    @chicken-A, Подскажите ответ на вопрос. Есть крыльцо. Фундамент утеплен и с внутренней стороны и с внешней. Внутри крыльца грунт так же утеплен. Снаружи отмостка тоже утеплена. Пол на крыльце деревянный по лагам. Как мне сделать вентиляцию. подполья крыльца. Крыльцо планирую обшить, чтобы отсечь холодный воздух зимой. И нужно ли делать вентиляцию подполья? Или может так же сделать отверстия в углах?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При дощатом половом покрытии никакой вентиляции подполья не требуется. Но надеюсь, что оно изолировано от основного подполья под домом и/или пристройкой, иначе через пол и лёгкие стены неотапливаемого крыльца будет значительная утечка тепла из основного подполья.
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Да, оно изолировано от основного подполья. Я хотел ламинат бросить, поэтому и говорю, что может отверстия в пару углах пола сделать?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тогда вентиляционную решётку где-нибудь в углу стоит сделать. Цель - профилактика на случай просачивания влажных испарений из земли сквозь возможные неплотности в пароизоляции дна подполья. Пол ведь зимой будет холодным и, если протечка окажется значимой, то на его нижней поверхности образуется конденсат.
  6. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Так я и думал. Спасибо
  7. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    Прочитал темы о продухах. выделил для себя два варианта:
    1) холодное вент. подпол: нужно будет утеплять пол и чтобы от продухов не промерзал фундамент, придется утеплять и цоколь (у меня фундамент залит в землю, откапывать и утеплять его поздно)
    2) теплый закрытый подпол: продухов нет, но все равно нужно утеплить цоколь и отмостку, а также землю в подполе.
    в итоге площадь утепления одна и та же, но почему-то второй вариант нравится больше.
    немного не понятно по вентиляции закрытого подпола (сколько нужно вент. стояков и решеток в полу, их расположение)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Навскидку, столько же, ск. и в жилых помещениях. Такой подпол от них ни чем не отличается, кроме высоты. Только такое сравнение трудно воспринимается...:)]
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если дом используется как ПМЖ, то при хорошо утеплённых стенках цоколя и отмостки дно подполья можно не утеплять. Земля по мере поглощения ею проникающего в подполье тепла от СО начнёт работать как теплоизолятор и утечка тепла через пол станет минимальной. В доме, который отапливается периодически, утепление дна подполья помогает ускорить его прогревание.
    Циркуляция комнатного воздуха через подполье нужна в основном для профилактики застоя там воздуха и вывода возможно просачивающихся сквозь пароизоляцию дна подполья почвенных газов. Поэтому увлекаться большими сечениями вентстояков нет необходимости, где-то из расчёта 1 см2 на 1 м2 жилой площади вполне достаточно. Совокупное сечение каналов притока должно быть не меньше, чем у венстояка, а их расположение таким, чтобы возможно больший объём воздуха в подполье вовлекался в профилактическую циркуляцию.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    С какой стати? Люди в подполье обычно не живут...:)]
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я разве предлагал там жить?
    Думаю такое сравнение понятней для человека, не владеющего методом расчета кв. см на кв. м...
    Спасибо за тему! :hndshk:
  12. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    я уже посчитал: 1й "отсек" фундамента 28,8 м2, 2й - 17,7
    50 труба 19,6 см2, 110 труба 95см2
    дом для ПМЖ, тут другой вопрос выплыл: вент. решетки будут в полу комнат, т. е "на потолке подпола". тогда на какой высоте должна быть нижняя часть трубы? у земли?
    и как у Вас организована вентиляция дома (именно жилых комнат)?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У слова "вентиляция" просто какая-то магия :cool:. Услышав его, многие начинают представлять себе мощные потоки воздуха, кратные массы воздухообмена и пр. атрибуты принудительной вентиляции.
    Но здесь ничего похожего и не подразумевается. Поэтому в этой теме я начал избегать пользоваться термином "вентиляция" и заменяю его на "циркуляция" или просто "движение" воздуха.
    В закрытом подполье практически нет влаги, поступление специфических запахов из земли тоже, как правило, достаточно блокировано. Поэтому все рекомендации по конструктивному решению для обеспечения циркуляции воздуха там носят условный характер. Цифру 1 см2 прохода на 1 м2 жилой площади я беру из собственного опыта, который говорит, что этого сечения точно достаточно. Заметьте, что летом, когда разница температур комнатного и наружного воздуха меняет знак на противоположный, циркуляция под влиянием физических законов вообще останавливается. И зимой я, бывает, полностью перекрываю стояк задвижкой, когда хочу максимально увеличить теплосбережение. Но никаких негативных явлений в подполье при этом тоже не возникает.
    На какую высоту опускать конец вентстояка в подполье, по моему, существенной роли не играет. У меня он туда вообще не опущен, а только доходит до специально сделанного отверстия в дощатом полу.
  14. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    ну как же так: подпол будет вентилироваться ("циркулироваться"), а я сидя в комнате тоже дышать свежим воздухом.
    и опять же приток воздуха нужен для газ. котла (будущего) и для вытяжки над газ. плитой. насколько я знаю газовики не разрешают ставить котлы в помещениях с погребом (типа при утечке газа, он опустится туда).
    получается нельзя делать вент. решетки в полах: на кухне, котельной и сан. узле (там кругом вода, лучше сделать стяжку и плитку)
    в общем, идея мне понравилась, но с реализацией куча вопросов... голова кругом!
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Да позволит мне многоуважаемый автор темы вставить свои пять копеек. Имеется закрытое подполье без продухов. Все утеплено (цоколь, отмостка). Сделана гидроизоляция по земле в подполе. Перекрытия бетонные. Ни каких вент решеток в полу нет. Из подполья выведены два вентиляционных канала диаметром 110, с сужением в подполе до 50. Единственный приток через люк в подпол. Люк находится в углу дома и представляет из себя крышку из шпунтованной доски. Два сезона наблюдаю. Главный вывод - нет ни какой влаги, все сухо. Хотя в первую зиму после стройки влаги было очень много. Постепенно все вытянуло и высохло. Неприятные запахи отсутствуют.
